gigabye R9 280X חדש, המחשב קופא ומבצע ריסטארט 5 דקות אחרי תחילת משחק
קניתי לפני שנה וחצי בערך R9 280X של MSI בKSP
לאחר שנה וחצי הכרטיס שבק חיים, פניתי לKSP והם החליפו לי לכרטיס חדש מאותו הדגם אבל של GIGABYTE
חזרתי הביתה חיברתי את הכרטיס החדש, התקנתי דרייברים הכל עבד יפה עד שפתחתי BF3
לאחר גג 5 דק' המסך מראה פסים על כל המסך ואז התמונה חוזרת אבל עם נקודות על כל המסך ואחרי כמה שניות המחשב עושה ריסט.
חשבתי בהתחלה שזה משהו חד פעמי אבל בלתי אפשרי לשחק יותר מ5 דקות.
להחזיר לKSP את הכרטיס?
תראה צילום מסך של אפטרברנר בדגש על טמפק ליבת GPU בזמן משחק, יתכן מאוד שהכרטיס מתחמם מאוד עד שנתקע.
כדי גם לנסות התקנה נקייה של הדרייברים אחרי הסרה יסודית ש הקודמים (למרות שזה אותו כרטיס בעיקרון).
מה הספק של המחשב?
המחשב עבר פרמוט, והתקנה של הדרייברים.
ספק 700w בן שבוע של זלמן
תממש אחריות
השאלה אם זה בכלל בעיה בכרטיס???
הוספתי עוד 2 מאווררים של 120ממ והטמפרטורה במקסימום מגיע ל75 מעלות בכרטיס מסך
שיחקתי 40 דקות ולא קרה כלום ואחרי זה שוב שיחקתי ואחרי 10 דקות המסך שוב נתקע על פסים והשתחרר רק אחרי ריסט
מה לעשות?
האחריות על הכרטיס נגמרת ב1.11 שזה עוד פחות משבוע
שווה לממש בכל מקרה את האחריות.
תנסה לחפש ב log של הווינדוס איזשהו רישום לתקלה.
יכול לקרות מכל מיני סיבות
יכול להיות שהספק שלך תקול והוא מטגן לך את כל כרטיסי המסך שאתה מחבר אליו
יכול להיות שיש לך תקלה בלוח אם
וגם יכול להיות ששוב קיבלת כרטיס דפוק
הלוח אם תקין לדעתי כי לא היה לי שום בעיה במשך שנה וחצי עם הכרטיס הקודם, עד שהוא פתאום הפסיק לעבוד
ספק החלפתי גם על הדרך, הייתי עם 620W והחלפתי ל700W חדש
ממש בעיה מחרפנת.
שאני מסתכל בלוג של ווינדאוס אני רואה שהסיבה שהוא קורס היא בגלל איזה קובץ שאין לי מושג מה הוא
C:\Program Files (x86)\ASUS\AI Suite III\DIP4\DIPAwayMode\DipAwayMode.exe
תסיר את
AI Suite III ותראה אם הבעיה משתחזרת.
תסיר את
הסרתי, עשיתי ריסטארט ואחרי זה הפעלתי furmark ולקח למחשב בדיוק 11 דקות להתקע עם פסים על כל המסך.
בחיים לא נתקלתי במקרה כזה שהכרטיס מגיע דפוק. קניתי לפחות 4 כרטיסים בחיים שלי בסכומים של 1000-2000 שקל ואף פעם לא קרה לי דבר כזה.
מה שכן זה הפעם הראשונה שלי עם AMD וכנראה גם האחרונה.
הכרטיס פורק, אני בדרך ל KSP
אתה לא יכול להאשים את AMD בעניין או Gigabyte, קיבלת כרטיס פגום וזה קורה ,גם אצל nvidia ,בדיוק בגלל זה הכרטיסי מסך האלו מגיעים עם 3 שנות אחריות .
קצת הזוי כמות ה"לימונים" שמופיעם פה לאחרונה בתחום ה280X\290X
הרבה קונים אותם ,חוץ מזה לא הכל זה כרטיסים פגומים ..
יש דרך לדעת בוודאות שכרטיס דפוק?
לחבר למחשב אחר.
Raptr מותקן? אם כן תסיר.
תבדוק מה התדר סטוק והאם הוא מגיע מומהר מהחברה, יכול להיות שהוא לא יציב. יכול להיות שהVRMים מתחממים ולכן הוא קופא.
תוריד MSI Afterburner, תבטל ULPS ותסמן Force constant voltage.
חוויתי בעיות דומות עם ה7970 אז אתה לא היחיד. יש לא מעט פוסטים עם תלונות על כרטיסי AMD שקופאים בbattlelog.
תנסה ותעדכן.
