קניית SSD למחשב ישן יחסית
שלום,
להלן המחשב שלי:
Intel core i5 750 2.67GHz
DDR 3 8 GB 1333
Gigabyte P 55A-UD 4
WESTREN DIGITAL WDC WD10EARS
HD 7950 OC SHAPPIRE
אני מעוניין לשדרג את מחשבי לכונן SSD , ויש לי כמה שאלות:
1. האם המחשב שלי תומך ? מה ההבדל בין SATA 2/3 ?
2. אני מעוניין להוציא עד 300 ש"ח על הקנייה, האם אפשר להשיג משהו איכותי במחיר הזה?
3. אני מעוניין לשים רק את מערכת ההפעלה עליו , כמה נפח עליי לקחת?
4. הבנתי שיש הבדל משמעותי במהירות מערכת ההפעלה, אך אין הבדל במשחקים? אם אפשר פירוט בנושא.
4. על פי חומרת המחשב שלי, הייתם ממליצים לי בכלל לקנות SSD?
ברשותי Windows 7 , אני כרגע לא חושב על לשדרג מערכת הפעלה, אלא אם יש הבדל בביצועים?
* בנוסף למערכת ההפעלה אולי אתקין משחק אחד , אם זה ישפר את המהירות של טעינתו.
הייתי מעדיף לקנות את המוצר ב- עד 300 ש"ח, 500 -600 שקל זה קצת כבד ( חייל), אלא אם ממש יותר משתלם כבר להשקיע את הסכום הזה.
תודה ,
המשך יום נעים
נערך על-ידי elad144
עדכון
  • תגובות 38
  • צפיות 27.7k
1. http://kb.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/8142/~/difference-between-sata-i,-sata-ii-and-sata-iii
לוח האם שלך תומך בSATA 3 אז אין שום בעיה מבחינת מהירות.
2.אפשר, אבל אני אישית הייתי ממליץ לך להשקיע קצת יותר ולקחת את ה SAMSUNG 850 EVO שאפשר לומר שהוא המוביל בקטגוריה, לפחות במחירים היותר סטנדרטיים.
3. אפילו 32GB או 64GB יספיק לך רק למערכת ההפעלה. אך כמו שאמרתי, כדאי לקחת את הSAMSUNG 850 EVO 120GB, שכן בSSD, עם הנפח, לרוב גדלים גם הביצועים.
4. כל מה שתשים על SSD טוב- יהיה מהיר יותר מהארד דיסק סטנדרטי, הביטוי לכך במשחקים- המשחק יעלה יותר מהר, ושלבים יטענו יותר מהר. חשוב לי להדגיש שזה רק אם תתקין את המשחק על הSSD עצמו. ההבדל בכמה חלק עובד המשחק (פריימים לשניה) יהיה מינימאלי, שכן זה כבר תלוי יותר במעבד, זיכרון, וכרטיס המסך.
5. אם אתה מרגיש שהמחשב איטי, SSD בהחלט יכול לשנות לך את ההרגשה הזו. ההחלטה בידך. בהצלחה.
נערך על-ידי ChaosPower
מערכות ההפעלה של היום תופסות הרבה יותר נפח מפעם. 32GB לא יספיק בוודאות ו64GB יהיה מאוד מאוד מאוד גבולי.
הוא תומך עם בקר חיצוני בsata iii, לרוב מומלץ לחבר דווקא לsata ii במצבים כאלה.
בכל מקרה שווה לשדרג גם אם מחברים לsata ii.
בהמשך למה שנאמר אל תקנה בשום מצב פחות מ120GB.
חלונות 10 מעודכנת אצלי שוקלת
לדעתי אין טעם לקנות היום גם 120/128GB כשגם ככה בעוד איזה 12xש"ח יש את BX100 250GB ב456ש"ח.
*טעות*
( אני כותב את זה מהסמרטפון
נערך על-ידי elad144
ברשותי Windows 7 , אני כרגע לא חושב על לשדרג, אלא אם יש הבדל בביצועים?
* בנוסף למערכת ההפעלה אולי אתקין משחק אחד , אם זה ישפר את המהירות של טעינתו, הייתי מעדיף לקנות את המוצר ב- עד 300 ש"ח, 500 -600 שקל זה קצת כבד ( חייל), אלא אם ממש יותר משתלם כבר להשקיע את הסכום הזה.
מה כדאי מבין הדגמים הבאים ? יש ביניהם הבדל של 50 ש"ח - השאלה האם שווה?
הSAMSUNG 850 EVO
Crucial BX100 SSD 120
נערך על-ידי elad144
ה EVO 850.
הוכחה:
http://ssd.userbenchmark.com/Compare/Samsung-850-Evo-120GB-vs-Crucial-BX100-120GB/3484vs3489
אני אישית כרגע עם EVO 840 (הדגם הקודם) עם 120GB והצלחתי להתקין עליו 5 משחקים בנוסף.
ווינדוס 8.1 ואופיס תפסו ביחד פחות מ20GB אז אני לא מבין למה טוענים פה ש32 לא יספיק ו60 גבולי.
מניסיון אישי, היה לי בעבר כונן של 32 ג"ב על המחשב הנייד. זה הספיק בוודאות לוינדוס 7 ואופיס.
אם אני זוכר נכון זה תפס בערך 20 ג"ב, על הכונן נשארו בערך 8-9 ג"ב פנויים.
דאגתי לבטל כל מיני דברים (כמו נקודות שחזור אוטומטיות) כדי לחסוך במקום.
בכל זאת, לא הייתי ממליץ על פחות מ-120 ג"ב.
יעזור לדעת אם אתה משתמש בתוכנות נוספות כדי לדעת מה להמליץ לך.
הSAMSUNG 850 EVO
רשמתי את זה פה הרבה וזה ישמע כמו קלטת שבורה, אבל אם יש לך WIN7, ממליץ לך קודם כל להתקין את WIN10 ולראות שיפור עצום בעליית המחשב אפילו בHDD. אז אם אתה קצר בכסף הייתי קודם כל מנסה את האפשרות הזאת. (עליית WIN10 על HDD רגיל תואמת למהירות עליית WIN7 על SSD, לפחות מהנסיון שלי).
ולדעתי SSD בימינו כדאי לקנות רק לתוכנות שעושות קומפילציה כל כמה דקות (אם אתה מתכנת או עורך סרטונים ומוסיקה), או למשחקים.
20GB זה מה שתופסת התקנה נקייה של Windows וOffice בלבד. אבל:
* להתקנה של Windows יש נטייה לתפוח משמעותית עם הזמן ככל שיש פטצ'ים ועדכונים. חלק מהדברים ניתנים לניקוי בשביל חסכון במקום, אך לא הכל וזה גם לא תמיד טריוויאלי.
* pagefile וקובץ hibernation תופסים מקום (בהנחה שאתה רוצה להשתמש בפיצ'רים האלה)
* מה אם תרצה להתקין תוכנות נוספות? תוכנות מקצועיות תופסות לפעמים כמה גיגות טובות. אתה יכול להתקין אותן כמובן על כונן אחר, אך לפעמים יש להן נטייה מעצבנת להכניס עוד ועוד דברים לספריית הUsers, בלי קשר היכן התקנת את התוכנה עצמה.
* כמובן - משחקים גם תופסים מקום.
בסופו של דבר, אם המחשב הוא בשימוש מאסיבי, די במהרה תמצא את עצמך כל הזמן רודף אחרי הזנב שלך כדי לפנות כמה גיגות פה, כמה גיגות שם. אפשר כמובן להתנהל כך, אבל זה לא כיף.
בנוסף מומלץ בssd מקום פנוי של 20%
ה EVO 850.
הוכחה:
אני משחק במשחקים בעיקר, אין לי שימוש בתוכנות מיוחדות או משהו.
חשבתי לשים עליו בנוסף למערכת - Arma 3 כרגע, ובעתיד משחקים נוספים ( לא כמות).
בנוגע לשדרוג מערכת ההפעלה ל10 - לא שמעתי עליה ביקורות טובות במיוחד, היא עדיין תעלה ותפעל מהר יותר בSSD מאשר HDD - תקנו אותי אם אני טועה.
מהכונני SSD 120GB הזולים הייתי ממליץ להימנע.
הטובים יותר כבר 100+ שקל הפרש מ250GB, כך שאין טעם לקנות אותם.
BX100 250GB זה הכונן הזול הכי משתלם.
לדעתי SSD חובה בכל מחשב MEDIUM-HIGH END.
אצלי כבר אין מחשבים ללא SSD בבית.
וכך יהיה מעכשיו והלאה.
לכל מי שאני מכיר המלצתי על SSD.
כולם כבר קנו.
כולם מרוצים.
אילוץ יתר לדעתי.
אני גם ממליץ בדר"כ 250GB ברור שזה התמורה למחיר הטובה ביותר אבל מי שלחוץ מאוד גם ssd מהזולים יורגש הבדל משמעותי לעומת כונן רגיל, קצת יותר ב310-320 ש"ח ניתן לקנות כונן עדיף למשל sandisk ultra plus.
