זקוק למערכת סאונד טובה (מה הbang for the buck הכי טוב בימים אלה?)
  • תגובות 61
  • צפיות 5.8k
קודה הוא מותג מדבקה - זו חברה שלא קיימת. סביר להניח שמדובר במוצר נחות וירוד.
כן כמו שחשבתי... זו חברת "מדבקה" סינית.
לוקח בערבון מאוד מוגבל את הביקורות בZAP
לא רמה גבוהה מאוד, וגם עם הגברה טובה לא תוציא איתם יותר מדי.
במקרה הזה אני די משוכנע שב1K הSOLO מהסדרה הגבוהה- 7\8\9 יתנו לך את התמורה הכי טובה לרצפתיים מוגברים
מה ההבדל בין ה6C ל7C ל8C ל9C? תוציאו רגע כסף מהשיקולים. מעבר לגודל ולמחיר, הבנתי שיש גם הבדלים בסאונד עצמו, לא?
השימוש העיקרי שלי איתם כרגע הוא המוזיקה שקניתי באייטיונס , לא רועשת יותר מדי (הרבה גרסאות אקוסטיות, r&b, רוק של פעם - אני לא שומע טראנסים, היפ הופ, מטאליקה או דברים רועשים אחרים). מטרתם למלא סלון ממוצע כשאני מביא לפה חברים (וגם אז, לא רועש כמו ילדים בני 16 - אנשים רוצים לדבר). אני הולך גם לחבר אותם לiMac ולשחק שם Guild Wars 2 מדי פעם, ולפלייסטיישן אם יש פה חינגת פיפא.
נערך על-ידי Black_Citadel
אני מתקן, אין ככל שידוע לי 8C.
ה6C הם רמקולים מדפיים יחסית גדולים עם טוויטר ווופר 6.5 אינץ'. לדגם הזה יש דגם חדש וישן, כאשר לחדש יש שלט משופר, ותוספת של חוגות ידניות
ה7C הם עם טויטר ושני וופרים 6.5, וגם מגבר חזק יותר (110 RMS) לדגם הזה יש דגם חדש וישן, כאשר לחדש יש שלט משופר, ותוספת של חוגות ידניות
ה9C הם עם אותם דרייברים, כשל ה7, אבל יש להם הגברה חזקה יותר (140), וגם כניסות דיגטליות- שמתאימות בעיקר למי שרוצה לחבר אותם לBLU RAY לצורך קולנוע ביתי.
לסלון, לצורך מוזיקה, הייתי מתמקד ב7 או ב 9, בהתאם לתקציב שלך, ובהתאם לצורך שלך בכניסות דיגטליות. מבחינת ביצועים ווקאלים אני מניח שהם יהיו דומים מאוד.
דווקא יש 8C:
http://www.omc1.co.il/items/535435
השאלה,
לעוצמה לה אני זקוק, ולסוג השירים שלי, איזה עדיף? כי ראיתי שכשמשווים ביניהם כותבים שזה יותר טוב בa, ההוא יותר טוב בb וכו׳
מה הכוונה לחבר לblue ray? אני מזרים סרטים אונליין
תודה רבה עידו, הידע שלך אוצר
ואיך בכלל אני יודע אם אני מזמין דגם ישן או חדש?
נראה שה 8 באמצע. יש להם 120 rms.
נראים אחלה כי גם להם יש מתגים פיזיים ולא רק שלט.
בגדול בכל סדרת סולו החדשה יש כפתורי ווליום ושליטה בצדדים ממש כמו בקישור שצירפת.
אני מעריך ש7 8 ו9 ישמעו בערך אותן דבר, ככל שהדגם עולה המגבר יותר חזק, הוא כמובן מסוגל להגיע לווליום גבוהה יותר, ובווליום גבוהה(מאוד) הוא יתעוות פחות.
לגבי הזרמות אונליין, הרמקולים מקבלים כניסת aux רגילה בלי בעיה. למי שיש בלוריי יש יציאת סאונד דיגטלית לרסיברים של קולנוע ביתי, ופה גם ל9 יש כניסה כזו
ה6C לא מספיק? היתרון בו שהם קטנים
נ.ב יכול להיות שה6C עדיפים? לפי ההשוואה באתר:
בתחום הבאס, ה-SOLO7 מצליחה לרדת נמוך יותר משמעותית, ועם באס דומיננטי יותר. עם זאת, הוא אינו חף מטעויות, וקל לשמוע שבקטעים עם באס מהיר, בניגוד לבאס נמוך וחזק, ה-SOLO6 נשמעים מדויקים יותר. בתדרי הביניים שתי המערכות מתפקדות בצורה דומה, ה-SOLO7 מצליחה להישמע מעט מאוזנת יותר, אך ה-SOLO6 מציגה מיד נקי יותר שכן הבאס לא מתגבר עליו. בטרבל שתי המערכות נשמעות כמעט זהות, וקשה להצביע על הבדלים משמעותיים. הבמה של ה-SOLO6 משכנעת יותר מאשר של אחיהם הגדולים, בזכות המרחק הקטן יותר בין האלמנטים אשר יוצר סאונד מפוקס יותר. הפירוט של שתי המערכות נמצא ברמה דומה גם כן, אך בקטעים עם תחום דינאמי גדול, ניתן לשמוע את היתרון שיש ל-SOLO6 בזכות העובדה שהבאס אינו גובר על שאר הצליל, הפחתה של עוצמת הבאס ב-SOLO7 מאזנת את התחום הדינאמי של המערכות.
כאמור, הבאס ב6 פחות דומיננטי, לטובה ולרעה.
לי יש את ה6 כרמקולים שולחניים למחשב ואני אוהב אותם מאוד.
שוב עניין של העדפה אישית.
בסאונד, אתה כמעט לעולם לא תמצא השוואה שאומרת ש A יותר טוב מ B. כמעט תמיד לכל סט יהיה יתרונות וחסרונות, ואתה כמובן צריך לשאול את עצמך איך ההעדפה שלך נופלת בתוך זה.
אגב אם תקח את ה6 לסלון תצטרך לחשוב איפה תשים אותם, כי הם לא מיועדים להיות על הרצפה כמו ה7\8\9. הם יצטרכו להיות על סטנד\מדף, ובערך בגובה מטר מהרצפה
מה זה בדיוק באס? ה״בומים״ של הסאב? זה לא דומיננטי רק בטראנסים, היפ הופ וכאלה?
אין לי מושג איפה ההעדפה שלי נופלת - כי אני לא בדיוק מבין מה ההבדלים העיקריים בין שני הסטים. כל מה שאני יודע זה שאני שומע בעיקר מוזיקת רוק קלאסי, r&b וכאלה. יש לי בסלון מקום גם להעמיד על רצפה וגם בגובה מטר (על ויטרינה מעץ), השאלה מה ההבדלים בעוצמה בין השניים ואם ה6C יכול למלא סלון ממוצע בסאונד לא מפוצץ (אני אף פעם לא מרעיד את הבית בווליום).
באס זה תחום התדרים הנמוך.
בכל מוזיקה (כמעט) יש באס- גם במוזיקה קלאסית (טרומבון, קונטרבאס) ועד לR&B כמובן ששם יש...הרבה.
העצמה של ה6 היא חזקה שלעצמה והם מגיעים גבוהה מאוד מבלי להתעוות, כך שמבחינת ווליום אין מה לחשוש.
ברוק קלאסי לדוגמא, ל7\8\9 יהיה יתרון בהבלטה של גיטרת הבאס, וה6 יספקו סאונד יותר מאוזן עם פחות הדגשה שם.
נסה לצלצל לחנות WELLCOM כי אני חושב שיהיה להם את הסטים האלו להדגמה. לך עם נגן מוזיקה עם המוזיקה שאתה אוהב, ופשוט תראה לאיזה סט אתה יותר מתחבר.
היבואנים של מיקרולאב הם PC CENTER אז אולי שווה גם לבדוק איתם. לאנשים כמוני סאונד טוב זה דבר מאוד חשוב בחיים, ובכל פעם שיש לי הזדמנות להאזין לפני שאני רוכש, אני קופץ עליה. בסאונד, לעומת תחומי גאדג'ט אחרים, יש גבול לכמה אפשר להסתמך על דברים שנאמרים ברשת, בגלל, ההעדפות האישיות של כל אחד ואחד. היו הרבה פעמים שקראתי ביקורת על מוצר כלשהו והייתי בטוח שהוא קולע לטעם שלי, וכשהאזנתי גיליתי ההיפך.
הם יושבים בחולון, אני בחיפה. רחוק לסוע את כל זה בשביל לשמוע אותם.
אז לפי מה שאני מבין, כל האקסטרה גודל ב7C הולך על מגבר טיפה חזק יותר ועוד וופר לייצור באס? אם כך, במידה ואני מפחית את הבאס ב7C ולא שומע חזק מדי - הוא וה6C יישמעו זהים לחלוטין?
לא.
המבנה האקוסטי של התיבה שונה שכמובן משפיע על הסאונד.
ייתכן וגם הקינפוג הפנימי של המגברים שונה- אשר מותאם כל אחד לתיבה בה יושבים הדרייברים.
וגם אם ההגברה והתיבה היו זהים, זה לא עניין מתמטי... שני וופרים 6.5 אינץ' עם באס מופחת, לא משמיעים אותו באס כשל וופר אחד באותו הגודל.
תודה רבה חבר, מעריך את העזרה שלך מאוד. הלכתי על ה7C (הסלון שלי 35 מ״ר).
נהדר תתחדש,
נשמח (כולנו) שתכתוב עדכון על הרשמים שלך.
לוקח לאוזן זמן להתרגל, וגם לדרייברים כמה שעות ארוכות בשביל להפתח אז קח את הזמן.
