שאלה לגבי tpl-link TD-9980 בחיבור הוט
שלום,
האם tp-link TD-9980 יכול לעבוד כראוטר בלבד בחיבור למודם רגיל של הוט (לא הוטבוקס)?
תודה.
כן, אתה יכול לראות כאן שיש לו חיבור WAN שמתחבר למודם החיצוני שלך כמו כל ראוטר רגיל.
אם כך אני צריך עזרה.
רכשתי את המודם/ראוטר הזה והדברים לא עובדים כמו שצריך. חיברתי את המודם לראוטר דרך פורט ה-WAN ואת הראוטר למחשב בכבל דרך פורט ה-LAN1.
חיבור קווי נראה שעובד ואפילו נראה שיש וויפי אבל שני סמארטפונים שונים לא מצליחים לגלוש כשהם מחוברים לוויפי.
בנוסף, אני לא מצליח להיכנס לקונסולת הניהול הוובית, לא דרך tplinkmodem.net ולא דרך 192.68.1.1. "העמוד אינו זמין"...
ניסיתי גם דרך דיסק ההתקנה המצורף אבל כבר בשלב זיהוי הרשת העסק נכשל.
רעיונות? עצות לפיתרון?
תודה.
בצעת את ההגדרה הנדרשת בנתב לצורך הפיכת פורט LAN4 של ה-9980 ל-WAN? הגדרת בנתב חייגן DYNAMIC IP לפורט הזה?
ההגדרה הזאת של ה WAN לא ממש ברורה למשתמש המצוי
הנה ההגדרה הנידונה בצילום
נערך על-ידי Ivan
תודה על העזרה חברים, אבל זו בדיוק הבעיה - אני לא מצליח בכלל לגשת לקונסולת הניהול.
הכתובות tplinkmodem.net ו-192.68.1.1 מובליות אותי ל"הדף אינו זמין". אני חושב שזו הבעיה הראשונה והעיקרית שלי. יש לכם רעיון איך לפתור את הסוגייה הזו?
על הנתב להיות מחובר ישירות למחשב
טעות כתיב שלך ?
נסה את 192.168.1.1
כן, רק טעות כתיב (הקלדתי
192.168.1.1) והנתב אכן מחובר ישירות למחשב באמצעות כבל (קיר -> מודם -> ראוטר -> מחשב).
נסה כניסת LAN שונה בנתב.
נורית הלאן זה שמחובר למחשב בנתב דולקת ? נורית הלאן במחשב דולקת ?
לא בטוח איזו מהן זו נורית הלאן, אני מניח שזו הנורית שנראית כמו אוזניות על מתקן? אם כן אז יש שתי נוריות כאלו שדולקות (WAN ו-LAN1 מחוברים) והן נכבות כשאני מנתק את הכבלים.
בשביל שניישר קו: ניסיתי שוב הרגע לחבר את הנתב/ראוטר בתצורה הבאה: קיר -> מודם -> ראוטר -> מחשב (הכל עם כבלים).
בהתחלה יש אינטרנט אבל לאחר כמה דקות מופיע סימן קריאה צהוב על אייקון האינטרנט במחשב ולאחר מכן הוא נעלם ואיתו חיבור האינטרנט. בנייד אני מזהה את הרשת האלחוטית אבל היא מופיעה עם סימן קריאה ולא ניתן לגלוש (סיסמה לא נכונה? הקלדתי את ה-PIN שמופיע במדבקה מתחת לראוטר).
יכול להיות שהנתב לא תקין? או שאני מחבר משהו לא נכון?
הערה: כשמחברים את המחשב ישירות למודם האינטרנט עובד מצויין.
נערך על-ידי ekmo
