רמקולים מפסיקים לעבוד בעת חיבור אוזניות למגבר, מה עושים?
יש ברשותי מגבר של פיוניור, זה הדגם:
http://www.pioneerisrael.co.il/index.php?dir=site&page=products_items&op=view&cs=338
בעת חיבור אוזניות שעם חיבור AUX ושמחוברות למתאם PL 3.5 ומשם למגבר, הרמקולים מפסיקים לעבוד ורק
האוזניות עובדות, הבעיה שישנו כפתור שאמור להדליק חזרה את האוזניות שנקרא סטיראו ON, אבל שום דבר
לא קורה.
איך אני גורם לאוזניות AUX עם מתאם PL 3.5 לעבוד עם הרמקולים בו זמנית? צריך אולי מתאם PL אחר? עם שלושה
טבעות בקצה במקום שניים כמו שיש לי כרגע? או שאין קשר?
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
ברמת העיקרון למכשיר יש כמה מעגלים, שנים מהם כוללים בחירה לניטוב הצליל, כשאתה מכניס אוזניות או אפילו פלאג, אתה בעצם סוגר מעגל אחד שמנטב את הצליל ליציאת האוזניות ולא לרמקולים.
אני מתאר לעצמי שניסית לחבר סמארטפון כלשהו לכניסה כדי לנגן דרכו מוסיקה אבל זה לא יעבוד לך כי החיבור הזה פולט צליל ולא קולט אותו ליחידת העיבוד.
הפתרון הוא לקנות כבל 3.5 to RCA או מתאם אם יש לך כבל aux שאתה אוהב.
אני משתמש בכבל אודיו אדום\לבן באחת היציאות האחוריות של הרסיבר, ומשתמש בזה:
http://www.ebay.com/itm/Dual-2-RCA-Female-To-3-5mm-Stereo-Male-Audio-Cable-Adapter-Stereo-female-to-male-/391304285312?hash=item5b1b8d8c80:g:F68AAOSwWnFV~gTe
לחיבור למחשב נייד. עד כאן הכל בסדר, הבעיה שברגע שאני מחבר אוזניות לכניסה הקידמית של הרסיבת שמיועדת לאוזניות, הצליל
עובר לאוזניות ומתנתק מהרמקולים מהסיבה שתארת, רק שברסיבר הקודם שהיה לי היה כפתור שמאפשר גם לעבוד עם אוזניות וגם
לשמוע דרך הרמקולים במקביל, ברסיבר הזה אני לא מצליח לעשות את זה.
אני מתאר שלעצמי שיש לזה פיתרון פשוט כלשהוא, רק שאני לא מבין בזה, אני אשמח לדעת מה צריך לקנות\ לעשות בשביל לאפשר
עבודה במקביל של האוזניות והרמקולים.
אני יודע שניתן לחבר את האוזניות לנייד וכך לעבוד במקביל, אבל העוצמה של האוזניות נורא נמוכה וזה לא פרקטי לשימוש.
זה תהליך יחסית פשוט, אתה צריך להתקין מתג שיאפשר לשני המעגלים לעבוד במקביל.
אפשר לעשות את זה לבד או בעזרת בעל מקצוע.
החסרונות זה שאתה צריך לקדוח במארז ולשנות את המעגל ככה שהאחריות תפוג.
אני מניח שבעל מקצוע יקח באזור ה150-200 שח תלוי כמה זה מסובך המגבר הזה.
עוד פתרון שישמור על האחריות זה לקנות מגבר אוזניות (במידה וצריך לאוזניות שלך) או מפצל טוב ואת הכבל הבא:
http://www.ebay.com/itm/Turtle-Beach-X3-X31-PX3-Stereo-Audio-RCA-Splitter-Cable-Replacement-/191261064418?hash=item2c880c3ce2:g:nwIAAOSwxCxT0aPS
הכבל הזה מפצל את הכניסה ככה שתוכל לחבר אותה גם לאוזניות וגם לרסיבר, אמנם העיבוד לא מתבצע דרכו כשהוא מגיע לאוזניות אבל אתה כן יכול לשמוע בשניהם במקביל.
אני לא סגור על כמה כדי להשקיע בלפצל את הכניסות הדיגיטליות, זה מייקר את הפתרון הזה ואיכות השמע עלולה להיפגע (מעבר מדיגיטלי לאנלוגי).
במגבר שלך אין אפשרות להפעיל רמקולים עם אוזניות ביחד.
בדרך כלל בשקע האוזניות יש מפסק מכני פשוט שמנתק את הרמקולים כאשר תקע האוזניות מוכנס.
ביטול המפסק הז ועקיפתו בדרך כלל פשוטה מאד לביצוע ע"י כל שולית טכנאי בהלחמה אחת
אבל אז לא תוכל לבטל את הביטול אלה אם יוסף מפסק ידני. גם זה לא מדע טילים.
^כן, זאת הייתה טעות לא לוודא את זה לפני הקניה, חשבתי שזו אופציה בסיסית בכל מגבר או רסיבר.
מצד שני זה משהו שרוב האנשים לא צריכים כך ששוב חזרנו לזה שהייתי צריך לוודא את העניין מראש.
dans41 - לא הבנתי כ"כ איך אני מחבר את הכבל הזה, זה מיועד לאוזניות אלחוטיות לא?
יש ברשותי את האוזניות האלו או דגם דומה:
http://www.ebay.com/itm/NEW-JVC-Victor-Head-band-Stereo-Headphones-HA-S500-B-Black-Free-Shipping-JAPAN/301783291298?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20150604093004%26meid%3D6106aae1e88c44619971367f2e781111%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D161422986268&rt=nc
נערך על-ידי Roy.T
לי יש אוזניות זהות, הן לא דורשות הגברה כזאת או אחרת ומנצלות מצויין גם מכשירים שהמגבר הפנימי שלהן חלש.
הכבל הזה מיועד במקור לאוזניות אלחוטיות לעשות בדיוק את מה שאמרתי, רק שהן מגיעות עם בסיס מרובה יציאות ואתה פשוט צריך להכין אחד בעצמך.
אלו מכשירים מחוברים לרסיבר ומאלו חיבורים, אני ישתדל לעזור לך בצורה הטובה ביותר איך לפצל כך שהאיכות לא תרד ברסיבר.
תיהיה מודע לכך שמכשירים שיש להם רק יציאת HDMI ולא כוללים אפשרות לRCA מייקרים תהליך שכזה כיוון שזה מצריך קנייה של ממיר מאודיו דיגיטלי לאנלוגי.
זה מכשיר בסטייל הזה:
http://www.amazon.com/ViewHD-Extractor-Optical-Converter-VHD-H2HSAs/dp/B00KBHX072
אתה בעצם צריך מן בסיס כמו שיש באוזניות אלחוטיות (מן הסתם הוא יהיה פחות יפה ומלוטש אבל הוא יעשה את העבודה)
[ATTACH=CONFIG]9917[/ATTACH]
