לפטופ שמתחבר ל-Wi-Fi רק כשהוא ממש קרוב לראוטר
שלום לכולם
יש לי מודם-ראוטר אלחוטי בן 8 שנים בערך,
במושגים של טכנולוגיה הוא ישן, אבל הוא עובד טוב מאד מכל הבחינות,
גם עם מחשבים שמחוברים אליו חוטית, וגם לדברים שמתחברים אליו אלחוטית, כגון סמארטפונים, טאבלטים, וכו'.
בנוסף:
יש לי לפטופ אחד שקניתי לפני שנה וחצי, וללפטופ הזה יש תופעה מעניינת מול הראוטר האלחוטי.
כדי שהלפטופ יצליח להתחבר לרשת האלחוטית, אני צריך לקחת את הלפטופ ולעמוד קרוב מאד לראוטר,
וכשהמרחק בין הלפטופ לראוטר הוא בערך מטר, אז הלפטופ יתחבר בהצלחה לרשת.
(אחרי שהלפטופ מחובר לרשת, אין בעיה להתרחק מהראוטר.. זה ישמור על החיבור, וזה יעביר נתונים והכל בצורה תקינה..)
אם לעומת זאת אני מנסה לשבת עם הלפטופ מרחק כמה מטרים מהראוטר, ואז מנסה להתחבר,
ב-95% מהמקרים זה לא יתחבר..
חייבים כל פעם לקום, לעמוד ממש קרוב, ואז זה כן יתחבר.
ההנחה שלי היא שבגלל שהראוטר יחסית ישן, והלפטופ יחסית חדש,
אז יש טיפה הבדלים בשבבים של ה-Wi-Fi.
רשמית זה סטנדרד וזה אמור לעבוד בין כל שבב של יצרן X לכל שבב של יצרן Y,
אבל במעשי אנחנו יודעים שזה לא בדיוק כך, ויש הבדלי איכות בין שבבי Wi-Fi, בין אם הם בראוטרים, או בהתקנים Clients כגון לפטופ, סמארטפונים, וכו'.
השאלה שלי:
האם למרות כל את יש משהו שאני יכול לעשות כדי להקל על הסיפור?
כך שאוכל להתחבר לרשת האלחוטית גם אם אני יושב 3-4 מטר ממנה, ולא להצטרך לקום כל פעם בשביל להתחבר?
הערה חשובה:
כאמור יש לי בבית עוד דברים שמתחברים אלחוטית לראוטר, כגון טאבלט, ספמארטפון, וכו',
ואיתם אין את הבעיה הזו.
הם מתחברים מכל מקום בבית, אפילו מחוץ לבית, ואין שום בעיה..
כלומר זה לא שהראוטר בכלליות דפוק, אלא שאני צריך לפתור (אם אפשר) את הבעיה מול הלפטופ הספציפי הזה..
מקווה שמישהו נתקל בזה ויכול להציע רעיון..
זה גםיכול לנבוע מבעית הגדרה של כרטיס הרשת האלחוטי בנייד הזה שמוגדר להתחבר רק אם האות האלחוטי הוא בעוצמה חזקה מספיק. תעבור על הגדרות האלחוט ב-DEVICE MANAGER או בתוכנה של הנייד עבור הכרטיס האלחוטי.
תודה Cheif
מעניין.
בדקתי עכשיו ב-Device Manager,
הכרטיס רשת האלחוטי נקרא שם:
"Qualcomm Atheros AR9485 Wireless Network Adapter"
לא מצאתי שם משהו שמדבר על עוצמת אות מינימלית..
לגבי תוכנה של הכרטיס,
ה-Driver הזה הוא מה שהגיע עם המחשב כשהוא נקנה..
אז אני לא חושב שיש תוכנה כלשהי עם ממשק, נראה לי שזה ה-Driver המינימלי..
הלפטופ מריץ Windows 8.1, 64bit
האם יש לי מה לעשות במקרה הזה?
נערך על-ידי card
תבדוק אם יש בעיה מול ראוטר אחר. יכולות להיות בעיות גם בלפטופ - כבל אנטנה שהתנתק קצת מהכ רשת, כבל אנטנה שנחתך בציר של המסך, משהוא אם האנטנה עצמה....
האמת שמול ראוטרים אחרים זה דווקא מתחבר בסדר..
ההשערה שלי היא בגלל שהראוטר הזה ישן יותר, אז הבדלים קטנים מפריעים להם.
אם זה היה ראוטר עם שבב Wi-Fi חדש, סביר שהכל היה בסדר בלי שום התעסקות.
דרך אגב,
הלכתי לאתר של היצרן, לעמוד המוצר המתאים,
ואז שם ל-Drivers,
ומצאתי את זה תחת הקטגוריה Wireless
למה יש גם Ralink וגם Qualcomm Atheros?
יש שניים כי סביר שהמחשב הזה מגיע, על פי הקונפיגורציה, ע אחד משני הכרטיסים הללו. אם אתה מחליט לעדכן, תעשה זאת לפי דגם הכטיס שיש לך.
אוקיי נהדר
עשיתי Uninstall לקיים,
ואז התקנתי את ה-Driver העדכני.
לצערי אין שינוי ביכולת ההתחברות:
כשאני מטר מהראוטר זה מתחבר ב-99% מהפעמים,
וכשאני על שולחן שנמצא 3 מטר מהראוטר, זה כמעט תמיד לא מתחבר..
דרך אגב, אחרי שהתקנתי, לא מצאתי את התוכנה שיש לזה, אם יש לזה..
בעמוד ההורדה, זה נקרא בשם:
"Qualcomm Atheros Wireless LAN Driver and Application"
איפה יכולה להיות ה-Application? :/
עברתי על כל ה-Start Menu, זה לא מופיע שם..
אם זה אכן קיים, שווה למצוא את זה, אולי יש שם מה לכוון
נערך על-ידי card
ניסית ערוץ אחר בראוטר?
תודה על הרעיון.
העברתי לערוץ אחר פנוי יותר.
זה לא גרם לשיפור של הבעיה הספציפית הנ"ל, אבל תמיד טוב להיות על ערוץ יותר פנוי :).
יש משהו אחר שאפשר לעשות?
עשיתי עכשיו עוד הרבה בדיקות,
וזה ממש עקבי: קרוב לראוטר מתחבר יפה כמעט תמיד.
"רחוק" ממנו מרחק 3 מטרים, לרוב לא מתחבר..
תודה Distortion, אבל זה אתר לא רשמי..
להתקין דרייברים מאתר לא רשמי, נשמע לי כמו סכנה..
ממה שבדקתי נראה שזה אתר אמין, וגם הדריבר עצמו נראה אמין הוא לא כולל התקנה כלשהי למעט הדרייבר עצמו. אבל זו החלטה שלך.
אבל אני מוריד רק מאתרים של היצרן, לא מאף מתווך אחר..
ממליץ לכולם לעשות כך גם.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
דרך אגב
שמתי לב עכשיו למשהו שמשפר פלאים את סיכויי ההתחברות...
הרשת אצלי מוגדת במצב הרגיל להיות עם SSID Broadcast = Disabled
אם אני משנה את זה ל-Enabled, הלפטופ הזה מתחבר פתאום משמעותית יותר טוב..
(משמעותית = מעל 80% הצלחה)
יש לציין שזה קורה רק עם הלפטופ הזה,
עם שאר ה-Devices שיש לי בבית, כגון סמארטפון אנדרואיד, טאבלט אנדרואיד, וכו', של מגוון יצרנים שונים,
אין את הבעיה הזה.. הם מתחברים יפה מאד גם כשה-SSID לא משודר...
בקיצור,
מישהו יודע אם יש משהו שאפשר לעשות על גבי הלפטופ, כדי שהוא יתחבר יפה גם כשהרשת לא משדרת את ה-SSID?
אולי איזה פרמטר כלשהו ב-Windows 8.1 שאפשר לשנות כדי לעזור לו?
נערך על-ידי card
סיפור משונה.
השידור הוא מהנתב וזה לא צריך תאורטית להשפיע על המחשב שלך.
מה אכפת לך לשדר את ה SSID תמיד ?
