עזרה בבחירת מסך מחשב 27"-32"
שלום,
כרגע יש בבעלותי שני מסכי Dell U2312HM והם מעולים.
אני רוצה להוסיף מסך שלישי, ראשי, למטרת גיימינג.
כרגע הסתכלתי על ה Dell U2715H אבל קיוויתי לשמוע עוד המלצות. החשש העיקרי כרגע הוא ש 27" עלול להרגיש קטן מדי בשביל רזולוציית 1440p אבל 1080p לא עומד על הפרק.
הייתי מגביל את המחיר עד 5000 ש"ח עם העדפה לקנייה בארץ (לא רוצה להסחב עם מסך ענק במטוס :| )
תודה.
להיסחב במטוס?
הייתי ממליץ בחום שתבדוק באיביי את המסכים הקוריאנים המעולים בעלי פאנל IPS שנמכרים
במחירים מגוחכים למדי של כ-800~1200 שקלים כולל משלוח חינם לארץ ככה שאין צורך לסחוב
במטוס שום דבר :)
מה שכן כמובן שישנם מיסים לתשלום אבל זה עדיין יוצא זול בהרבה למסך מקביל של דל בארץ למשל.
נערך על-ידי Roy.T
wait, wat?
אפשר לקבל יותר פרטים? על איזה חברות ודגמים מדובר? המחיר שרשמת זה לפחות פי 3-5 יותר זול מהמחיר בארץ.
חפש באיביי crossover 27 ותראה את שלל דגמי ה-IPS שלהם.
מסכי 40" ברזולוציית 4K גם נהיו פופולריים מאוד (סדר גודל של 3000 ש"ח כולל משלוח ומיסים). חפש A399U, A409U.
וואו, קשה להאמין... ראיתי כמה סרטונים וביקורות ונראה סביר+.
והאמת שבמחיר כזה לא אכפת לי אם המסך לא יהיה טוב.... קניתי, אעדכן אחרי שיגיע.
תודה.
תתחדש! תעלה ביקורת כשיגיע
מה קנית בסוף?
CrossOver 2795QHD
בגלל ניסיון רע שהיה לי עם שילוח דרך EMS, ביקשתי שלא ישלחו דרכם. הם שלחו דרך FedEx במקום.
[ATTACH=CONFIG]9710[/ATTACH]
ציפיתי לשלם מיסים אבל לא 50% ממחיר המוצר....
בכל מקרה, נראה מה יגיע. החשש העיקרי הוא שהמוכר מתחייב להחלפת מסך רק בתנאי שיש 4 פיקסלים שרופים או יותר, כלומר אם יש 2-3 באמצע המסך אז אכלתי אותה. מחזיקים אצבעות.
EMS באמת זוועה אבל אין הרבה ברירות בדר"כ. אני גם הזמנתי לפני שבוע מסך 40 אינץ' שנשלח
דרכם. יפה ששלחו דרך חברה אחרת מאחר והמחיר אמור להיות יקר יותר ולרוב המוכרים לא מסכימים
לשלוח, למעשה, המוכר ביטל לי לפני כן הזמנה של מסך 49 אינץ' בגלל ש-EMS לא מקבלים מסך גדול מ-42 אינץ'
לפי מה שהבנתי ממנו.
לא סביר שיהיו 3~2 פיקסלים דפוקים ועוד באמצע המסך, צריך להיות ממש חסר מזל. ועוד יותר חסר מזל
אם לא תצליח לשחרר לפחות חלק מהם אם זה יקרה.
אי אפשר לצפות בקובץ, למה 50 אחוז? זה צריך להיות 34.7% אחוז.
נערך על-ידי Roy.T
סדר הפעולות:
קיבלתי מייל מפדקס:
הגבתי להם:
לאחר מכן גיליתי שבאמת קיים דבר כזה 'מס קנייה' 15% על מסכים מעל 25":
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?valuedate=20151011&helek=16&pratmeches=852841105
למרות אי-הדיוק בתגובה שלי, נציג של פדקס יצר איתי קשר הבוקר וביקש ממני לאשר את העלויות החדשות בסך 331 ש"ח... אולי זה מזל, או אולי זה יעזור גם לכם בעתיד. :)
המסך יגיע מחר כנראה, אני אעדכן.
על מס קנייה אין בכלל פטור, הפטור הוא על מכס. עד 75$ הפטור הוא על מכס ומע"מ, לא על מס קנייה.
המסך הגיע, שילמתי 338 שקל על המשלוח והמיסים (במקום 551 שהם רצו בהתחלה).
האריזה הייתה טובה והגיעה ללא פגם. כבל המתח שהגיע עם המסך לא מתאים לארץ (כבל אירופאי אם פין הארקה נקבה).
עשיתי אוברקלוק למסך ל 95 הרץ ללא בעיה.
אין פיקסלים שרופים או תקועים.
אין זליגה של אור מהפינות אבל הצבע השחור נראה קצת יותר כמו 'אפור כהה' מאשר שחור על כל שטח פני המסך, אך לא ממש מפריע לי למטרת גיימינג.
נראה שאין OSD לדגם הזה, יש לו 7 כפתורים שמתוכם רק 3 מגיבים - כפתור כיבוי/הדלקה ושני כפתורים לשינוי הבהירות.
הדבר היחידי שדווקא כן מפריע לי זה הסטנד שהגיע עם המסך - מדובר ברגלית פלסטיק קטנה ומסכנה - המסך מתנדנד מכל נגיעה קלה (סביר) ולא ניתן לכוון אותו בכלל.
לא גובה, לא זווית, כלום.
סה"כ שווה 1500 שקל, אולי אני אחפש איזה סטנד צד-שלישי כדי לסדר את הבעיה.
נערך על-ידי BullHorn
אני יכול לומר משהו מעניין שגיליתי על המסך שלי, הוא עם ציפוי חצי מבריק אז הוא קצת מועד להשתקפויות והוא הגיע עם זליגת אור שגורמת לשחורים להיראות לא משהו.
מה שגיליתי זה שהציפוי של המסך עושה פלאים לשחורים כאשר החדר מואר או באור יום או מנורה צהובה אם לילה. רק מה הבעיה שהציפוי החצי מבריק גורם למעט השתקפויות בחדר מואר.
אז אחרי שינוי מיקום המחשב למקום שבו החלון לא משתקף באור יום, ומיקום מנורת שולחן צהובה שמאירה על הקיר שבגב המסך השחורים נראים טוב ואין השתקפות של החדר על המסך. אני מרגיש שיפור עצום במצב הזה וכמעט ולא מבחינים כך בזליגת האור.
גיליתי שהסטנד המסכן כן מאפשר תזוזה של בערך 20-30 מעלות והצלחתי ליישר את המסך.
בקיצור, במחיר של 1550 שקל הכל כלול... סבבה לגמרי.
תודה חבר'ה, עזרתם לי מאוד.
