שידרוג למחשב קיים ב3000 שקלים
1. מה התקציב המקסימאלי? 3000 שקלים
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? מה שיתן תוצאות הכי טובות גם אם זה מנצל את כל התקציב עדיף
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 300 שקלים
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? בעיקר משחקי מחשב ותכנות (המון)
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה) - לא
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. GTA V , Total War Rome 2, Dragon Age Inquisition וכותרים חדשים שיצאו( M&B Bannerlord ו- Star Wars Battlefront החדש כשהם יצאו)
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך) : FHD בגודל של 23 אינץ'
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)?לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לכלול רק כ.מ, מארז, ספק כוח וסטיק פשוט של 4GB RAM.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתוכנן OC בכלל.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לא אלא אם ההרכבה תיהיה חינם
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? מעדיף מKSP, אפשר גם מאחרות.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? שבוע עד חודש גג. כשיהיה מפרט מוכן אני ישר אקנה.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא מתוכנן, ועדיף שיחזיק כמה שיותר זמן
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: המחשב שלי עם i5 ולוח אם חדש וספק כוח 450W. בגדול אני רוצה להחליף מארז כי המארז הנוכחי מתפרק, ולקנות כ.מ וספק(כי שלי כרגע לא יחזיק כ.מ טוב) כדי שיחזיק כמה שיותר זמן ויריץ כותרים חדשים. אני מתכנת ומשחק המון ורוצה לנצל את המחשב כמה שיותר זמן.
לדעתי אני גם צריך עוד סטיק פשוט של 4GB RAM כי יש לי רק 4 וזה לא מספיק למשחקים החדשים.
כמו כן, רציתי להתייעץ, עד היום אני פירקתי את הרכיבים במחשב והתקנתי את הספק כוח, מעבד, זיכרון, לוח אם, כרטיס מסך אבל אף פעם לא יצא לי להכניס הכל למארז. השאלה אם שווה לי להתעסק עם זה כשאני קונה עכשיו או פשוט לשלם איזה 50 שקל(ואם זה חינם אז בטוח) לקבל הרכבה חינם. ד"א ניתן לראות בפורום את המפרט של המחשב שלי.
יום טוב ותודה לעוזרים.
  • תגובות 47
  • צפיות 7.2k
הקפצה! מישהו ?
למרות שביקשת רק תוספת של 4GB של RAM, בתקציב שהגדרת אתה תרוויח הרבה יותר מקפיצה ישר ל- 16 תאמין לי אתה יכול גם שלא וזה יוזיל את העלויות אבל תאמין לי עדיף לך!
הוספתי לך גם SSD -למה? כי זה נכנס בתקציב שלך ותאמין לי שאתה לא תבין איך חיית בלי זה עד עכשיו...
כרטיס מסך שמתי לך את ה- GTX 970 שיחיה יפה מאוד עם הספק הנוכחי שלך ועם קירור ששמעתי עליו דברים טובים במחיר סבבה
ומארז שמתי לך משהו איכותי מאוד למרות שאם בא לך אתה יכול לרדת ברמה ובמחיר
הנה:
[table]
[tr][td]HX318C10FK2_8.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]HX316C10FK2_16[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10FK2_16 - HyperX - 16GB (2x8GB) DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - HX316C10FK2/16...
אחריות לכל החיים[/td]
[td]₪471/462[/td]
[/tr]
[tr][td]426018336-3361.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gainward[/td]
[td]426018336-3361-PC[/td]
[td]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3361-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - Mini HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1152/7000 MHz - Phantom Edition - With new PC Only...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪1699/1665[/td]
[/tr]
[tr][td]CT120BX100SSD1.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]CT250BX100SSD1[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT250BX100SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 535/370 MB/s - BX100 Series...
במלאי - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪468/459[/td]
[/tr]
[tr][td]FD-CA-DEF-R5-BK.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Fractal Design[/td]
[td]FD-CA-DEF-R5-BK[/td]
[td]מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-DEF-R5-BK - Fractal Design - Fractal Design Define R5 Black...
שנה אחריות[/td]
[td]₪593/581[/td]
[/tr]
[/table]
3231.00 / 3166
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=34615
תמיד מומלץ לחכות לחוות דעת נוספות יש בפורום המון ידע
נערך על-ידי Itzik68
הנה:
[TABLE]
[TR]
[TD]HX318C10FK2_8.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]HyperX[/TD]
[TD]HX316C10FK2_16[/TD]
[TD]זכרונות - DDR3 - לנייח
אחריות לכל החיים[/TD]
[TD]₪471/462[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]426018336-3361.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Gainward[/TD]
[TD]426018336-3361-PC[/TD]
[TD]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪1699/1665[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]CT120BX100SSD1.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Crucial[/TD]
[TD]CT250BX100SSD1[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
במלאי - שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪468/459[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]FD-CA-DEF-R5-BK.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Fractal Design[/TD]
[TD]FD-CA-DEF-R5-BK[/TD]
[TD]מארזי מחשב - ATX מארז
שנה אחריות[/TD]
[TD]₪593/581[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
3231.00 / 3166
קישור להצעת המחיר
קראתי באינטרנט שצריך ספק של לפחות 500W בשביל ה970, בטוח שזה יחזיק? תכננתי בתקציב לקנות גם ספק חדש..
יש הרכבה חינם?
תודה בכל מקרה, אני אמתין לעוד הצעות כי לא כזה לחוץ לי ואני רוצה להוציא מקסימום מהתקציב.
כאן המחירים קצת יותר זולים החלפתי לך לכרטיס של MSI כי אין להם את אותו הדגם גם דגם מצויין
כמו שאמרתי אתה יכול לרדת בכמות של ה RAM אבל חבל כי התקציב שלך מאפשר ואם אתה באמת רוצה למקסם את ההשקעה שלך זו הדרך
על SSD אל תוותר! אתה לא תבין עד שלא תרגיש בעצמך את ההבדל...
הוספתי לך גם ספק במחיר עם מארז יותר זול
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
זכרון: 490 ₪ - * מבצע * - Corsair 16GB (2x8G) Vengeance DDR3 1600Mhz
כרטיס מסך: 1840 ₪ - * מבצע * - Nvidia GeForce MSI GTX970 4GB TwinFrozr GAMING
דיסק קשיח: 449 ₪ - * מבצע * - SSD Crucial BX100 250GB MLC SATA III
באנדל (מארז + ספק): 469 ₪ - * מבצע * - Antec GX300 Window + FSP HYPER 500W 85 Plus BUNDLE
מחיר סופי: 3248 ₪ למזומן
3312 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
בשביל ה GTX970 לא צריך להחליף את הספק כח, אתה לא תעבור את ה 300W איתו וגם מסילת ה 12V לא תתקשה ויהיה מרווח ביטחון מספק. ד''א זה אחד היתרונות הבולטים של הכרטיס הזה.
הלוח תומך בזיכרונות עם תדר מקסימלי של 1333Mhz כך שאין טעם לקחת 1600.
נערך על-ידי Syszone
תאכלס מספיק מה שיש לו עכשיו אבל הוא רוצה חדש אני אגיד לו לא?
יש לך מאיפה להשיג זיכרונות של 1333?
נערך על-ידי Itzik68
^ יש ב KSP, אבל לא ב 490 :) מחיר מצוין, אין ספק.
כניראה שהוא מתלבט בקשר לספק כוח ואתה צריך לדעת (אם כבר אתה מייעץ) שהספק הזה מספיק לו.
נערך על-ידי Syszone
אשמח אז אם תוכל לייעץ לי אתה גם בעניין. ניתן יהיה לקנות משהו טוב בKSP שיספק אותי/מפרט (כי מה שהביאו לי פה אלו מחנויות רחוקות הרבה יותר)? SSD זה כזה משמעותי?
בכיף. שים לב שהזיכרונות זה 2X8:
זכרונות: זיכרון למחשב G.Skill Value 8GB DDR3 1600Mhz CL11 2
כרטיסי מסך: כרטיס מסך Gigabyte GTX970 4GB OC GDDR5 2xDVI HDMI 3xDP PCI-E 1
כונני SSD: כונן קשיח Crucial BX100 CT250BX100SSD1 250GB SSD SATA III 1
מארזים: מארז ללא ספק Antec GX505 Window Steel 1
מחיר החבילה: 3034 שקל
SSD זה דבר מומלץ מאוד, בעיקר במולטי טאסקינג. הוא עובד בצורה שקטה לחלוטין וטמפרטורות נמוכות מאוד. גורם לטעינה מהירה מאוד של הווינדוס, משחקי מחשב ומפות ברשת.
נערך על-ידי Syszone
תודה, תגיד אתה יודע אם KSP יסכימו להרכיב לי חינם? או אולי כמה זה יעלה? כי אני מעדיף את כל החיבורים המעצבנים של לעבור מארז שיעשו בשבילי.
רוב הסיכויים שיסכימו בחינם, כן.
אוקיי תודה רבה, אני אשאל אותם.
עריכה: שכחתי לשאול, צריך איכשהו לתחזק את הSSD?
נערך על-ידי Offset
לא הבנתי את השאלה
לא הבנתי את השאלה
השאלה הייתה כזאת, שמעתי איפשהו שצריך לתחזק את הSSD(לנקות, להריץ כל מיני דברים ולעשות כל מיני שטויות כדי שהוא יחזיק ולא יקרה כלום), זה נכון? או שזה כמו הארד דיסק רגיל שאני לא צריך לדעת בו משאני קונה אותו?
