הארד דיסק הלך? קריסה לאחר קפיצת חשמל
שלום לחברי הפורום,
אשמח לעזרה זריזה מכיוון והיום כבר שישי ואני זקוק למחשב בסופש.
היה אצלי בבית קצר בחשמל שלאחריו הדלקתי את המחשב כרגיל ללא safe mode ולאחר 2-3 דקות המסך פשוט קפא והמחשב אתחל את עצמו. זה קורה גם בסייפ מוד וגם באמצע בדיקת זכרון של ווינדוס. עולה למספר דקות וקופא.
לי ישר קופץ עניין הסקטורים הפגומים. אם אני מפרמט את ווינדוס יכול להיות שזה יפתור את הבעיה או שהבעיה חומרתית? אני לא רוצה להיות באמצע הפרמוט ושהמחשב יקרוס כך שאני אצא קירח מפה ומפה.
אשמח לעצות על שיטות בדיקה נוספות ובמידה ואכן הבעיה חומרתית כיצד ניתן לתקן אותה (או אם אין מנוס מלהחליף hd, היכן אפשר לקנות אותו הכי מהר).
תודה.
נערך על-ידי dante123
תוריד hiren's tools זה כלים שרצים מlive cd, תתחיל מבדיקת זכרון עם memtest86+ לפחות שעה, אם זה יהיה בסדר ושאר הדברים בסדר תעשה בדיקה של 8 שעות, אחר"כ תריץ בדיקת של יצרן הקשיח, במידה ויש בעיה של סקטורים יש שם קלי שמתן סקטורים פגומים (עם הפרעות מגנטיות) לא פגומים פיסית, שורה תחתונה הכלי הזה החזיר לי כמה מערכות עם בעיית עלייה של חלונות שהסקטורים הפגומים כנראה היו קשורים לקבצים של עליית מערכת, לפני זה תבדוק גם את הדיסק עם mhdd.
איזו בדיקה ואיך אתה מריץ בדיקה של הזכרון ?
תודה על התגובה.
לצערי אין לי אפשרות לצרוב מכיוון וזה המחשב היחיד בבית ולצרוב דרכו לא יהיה אפשרי.. יש משהו אחר?
הדבר תקף גם לusb אף על פי שאני יכול לקפוץ ולקנות אחד אם צריך.
יוון- דיברתי על הmemory diagnostic tool דרך הדיסק התקנה של הווינדוס 7
תבדוק מה ואם נרשם ב"מציג האירועים"
תריץ מהקישור את בדיקת הזכרון
http://www.memtest86.com
תצרוב אותו אצל חבר/שכן
same same
מה שאני ואתה המלצנו
לפי הצילום מסך זה לא אותה תוכנה, מה שהמלצתי עם + בסוף.
איזה צילום מסך ?
זה אותו האתר.
עדיין לא הצלחתי לעשות ממטסט מכיוון והמחשב קורס בתכיפות של פחות מדקה לאחר הסטארטאפ, לכן אני לא מספיק להעלות את הקבצים לdok.
מה שכן, ניתקתי את כל הכבלים מהמחשב ולאחר כשעה שעתיים חיברתי בחזרה. הפעלתי אותו והוא עבד מצוין מספר שעות כשראיתי סרטים ואינטרנט, אך כששיחקתי במשך כחצי שעה הוא קרס שוב. חמש שעות של שימוש רציף, חצי שעה של משחק.
כמו כן קיבלתי עכשיו bsod שאומר irql_not_less_or_equal. זה לא מרמז על בעיה בדרייברים?
עריכה: עצם העובדה שהוא קרס דווקא בזמן משחק גורם לי לחשוב שהבעיה היא חומרתית דווקא. אולי זכרון שנשרף?
תבדוק אותו, למה השאלה?
תוריד תוכנה blue screen view ותעלה צילום מסך.
אחי אני לא יכול להוריד כלום כי כמו שאמרתי המחשב עולה ל40 שניות בערך ואז קורס ועושה ריסטרט. המצב הנתון היה חד פעמי וכשהפעלתי משחק הוא חזר למצב הקריסה.
עכשיו עשיתי startup repair והוא רשם לי 7 problem signatures, שהכי בולטות הן autoFailOver בחמישית וbadDriver בשביעית. מקווה שזה עוזר.
המחשב חזר לעבוד והעדפת לשחק, תהנה.
טוב, זה כבר באמת מוזר-
עשיתי chkdsk לכונן הראשי, במהלך הבדיקה הוא מחק קבצים רבים שכנראה היו פגומים (מה שמאשר את זה שהבעיה כנראה נפלה על דרייברים), המחשב אותחל מצוין. עדכנתי דרייברים נוכחיים דרך הווינדוס אפדייט, וכיביתי אותו כרגיל. במסך הכיבוי הוא הראה שהוא מעדכן קבצים.
אך כשאני מנסה להפעיל אותו עכשיו לא עולה כלום. המסך נשאר שחור אך כל הכבלים מחוברים. ניסיתי לנתק את הכבל הראשי ולחבר מחדש אך ללא שינוי.
אז ממצב של חזרה לתקינות זה עבר ללא עולה כלל. יכול להיות שיש חוסר בתאימות בדרייברים החדשים עד לרמת זה שהוא לא עולה?
מה גם שהתאורה במקלדת לא נדלקת, והיא נדלקת תמיד בהפעלה
