איזה זיכרון DDR4 לקנות?
שלום,
אני משדרג את המחשב ולא בטוח איזה זכרונות כדאי לקנות.
לוח האם יהיה Z170 (http://ksp.co.il/?uin=27896) שתומך ב DDR4, ובעקרון 16GB מספיקים לכל הצרכים (GAMING בעיקר).
תקציב: סביב 1000 שח.
חשבתי שעדיף 2X8GB כך שאוכל להוסיף עוד שניים בעתיד אם ארצה, אבל אני פתוח להצעות.
תודה!
השאלון הזה יעזור לחברי הפורום לתת לך תשובות יותר מדוייקות:
1. מה התקציב המקסימאלי?
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
בנוסף, אם נמצא ברשותך מחשב קיים יעזור מאוד אם תתן גם את המפרט שלו
1. אם יש צורך לחסוך כמה שיותר, אז בהחלט אפשר להסתפק בזיכרונות בסיסיים העובדים בתדר של 2133MHz, שהם זולים יותר - למשל זייכרון
כזה:http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=HX421C14FB-8
2. אם אין צורך ממשי ב 16GB של זיכרון כעת, אפשר לקנות רק מודול אחד של 8GB ובעתיד, אם וכאשר יהיה צורך בכך, לקנות עוד אחד. יש לציין כי סביר להניח שבעתיד מחירי זיכרון ה DDR4 יירדו קצת, דבר שיהפוך את קניית הזיכרון למשתלמת יותר.
3. בנוגע לזיכרון ש Syszone המליץ עליו - נכון, מדובר בזיכרון טוב, אבל שים לב שמדובר כאן ב-2 מודולים של 8GB כל אחד כאשר עלות הערכה (קיט) היא 678 ש"ח, כלומר 339 ש"ח למודול בנפח של 8GB. ניתן למצוא בפלונטר מודול זיכרון יחיד זהה בנפח של 8GB בעלות של 337 ש"ח (קישור), כלומר 2 מודולים כאלו יעלו 674 ש"ח, שזה חיסכון של 4 ש"ח.
בעקרון אתה צודק, אבל בשביל חסכון של 4 ש"ח בלבד עדיף כבר לרכוש את הקיט שמציע תאימות טובה יותר של המודולים שנבדקה על ידי היצרן (על אף שלא סביר שתהיה בעיית תאימות בין שני מודולים נפרדים).
אם כבר אפשר לחסוך ולקחת סט במהירות 2133MHZ שיהיה יותר חסכוני, בנצ'ים הראו שאין הבדל ביצועים בגיימינג. לדעתי 2666 זה הsweet-spot, משחקים מסויימים הראו שיפור של 2-3 FPS במהירויות 2400~2800. אם זה שווה את התוספת הכספית זה כבר עניין של הקונה.
@Tal Israeli
נכון, אתה צודק ש-4 ש"ח זה זניח, ותיאורטית ערכה (קיט) אמור להבטיח תאימות יותר גדולה בין שני מודולי הזיכרון מאשר שני מודולי זיכרון זהים שלא נבדקו כ"שידוך", אבל יש נקודה נוספת שבד"כ מתעלמים ממנה כאשר מדובר על ערכה של מודולי זיכרון - במידה ויש בעיה באחד ממודולי הזיכרון, היצרן בד"כ דורש לשלוח אליו את כל המודולים שבערכה ולא רק את מודול הזיכרון הבעייתי, כך שבד"כ המשתמש ישאר ללא מודולי זיכרון עד שהוא יקבל זיכרון אחר במקומו. נכון, זו בד"כ לא נקודה משמעותית פשוט כי מודולי זיכרון בד"כ לא מתקלקלים, אבל ראיתי לנכון לציין זאת.
אני לא יודע מה יותר גרוע - תגובה שמכילה 10 סימני שאלה או העובדה שמישהו נתן לתגובה הזו דירוג חיובי :D.
בכל מקרה, מטרת הנקודה שלי הייתה להראות שאפשר לחסוך קצת כסף (4 ש"ח זה מעט עבור רוב האנשים, אבל יש אנשים שזה חשוב להם) בקניית 2 מודולי זיכרון זהים נפרדים במקום ערכה שמכילה 2 מודולי זיכרון זהים.
אין שום אדם שקונה מחשב מבוסס הדור האחרון של אינטל ש4 ש"ח מהווים לו פקטור. חשבתי שהיית ציני, אבל אתה רציני? בכל מקרה, זאת פשוט עצה גרועה מאוד. "הסכום" הנוסף שווה רק בשביל זה שהיצרן מוודא שהזוג עובד יחדיו תקין.
כשהמעבד מהווה צוואר בקבוק, זכרון יכול לשפר fps.
לא בהכרח, זה יותר תקף ליחידת העיבוד הגרפי. לAPU של AMD יכולת לשדך זכרונות מהירים ולקבל אחלה של מחשב גיימינג תקציבי, בשימוש בזכרונות במהירות 2400 הפריימים קפצו בצורה דיי משמעותית.
במבחן שראיתי עשו שימוש ב6700K בתדר 4600MHz ככה שאני דיי בטוח שלא היה צוואר בקבוק.
תחפש DDR4 Scaling on Skylake.
לא טענתי שיהיה צוואר בקבוק, אביא קישור.
נניח ואני קונה לוח שתמוך עד מהירות 3000+ יש אפשרות לקחת זיכרונות של 2133 / 2400 ולהמהיר אותם כדי לנצל את המהירות שהלוח מסוגל לתת? (DDR4 כמובן)
לא במצב רגיל, ז"א אולי ניתן, אבל הזכרונות כבר באים עם פרופיל מקסימלי מובנה של תדר תזמונים וכו'.
עד כמה המהירות רלוונטית ולאילו שימושים נדרש זיכרון במהירות גבוהה?
