בעיה ביצירת AC בווינדוס 10 ובדרייבר של כרטיס רשת אלחוטי tp-link wn881nd
שלום
התקנתי כרטיס רשת אלחוטי בנוסף לכרטיס רשת הרגיל כדי לעשות AC.
הכנסתי בשורת הפקודה עם הרשאות מנהל את הפקודה הראשונה netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssin=nwtwork name key=network password והכל עבר בסדר.
את השם והסיסמא הכנסתי בלי מרכאות.
בשלב השני הכנסתי את הפקודה netsh wlan start hostednetwok אבל אז במקום לקבל אישור על ההפעלה יש הודעת שגיאה
the hosted network couldn't be a started
the group or ewsource is not in the correct state to perform the requested operation
לווינדוס 10 אמור להיות דרייבר מובנה לכרטיס רשת, שאני בודק במנהל התקנים מופיע לי שיש בעיה ב microsoft virtual wifi miniport adapter
איך אני יכול לסדר את זה כדי להקים AC?
בפקודה הראשונה - האם הקלדת אותה בדיוק כפי שכתוב או שאת ה-NETWORK NAME וה-NETWORK PASSWORD החלפת בערכים אמיתיים?
הכנסתי את השם שבחרתי לרשת וכנ"ל לגבי סיסמא.
הפקודה הראשונה עברה בסדר, הבעיה בשלב השני.
יש תוכנות חינמיות שעושות את העבודה חפש בגוגל
To fix that go to Device Manager, then open the network adapters tree, right click button on Microsoft Hosted Network Virtual Adapter and click on enable.
Try now with the command netsh wlan start hostednetwork with admin privileges. It should work.
Note: If you don't see the network adapter with name 'Microsoft Hosted Network Virtual Adapter' try on menu - view - show hidden devices in the Device Manager window.
הורדת תוכנה?אגב אתה מחובר בכבל רשת אם אני מבין נכון
נערך על-ידי tomegozi12
ניסיתי עם תוכנה גם לא עבד.
הכרטיס רשת הרגיל מחובר עם כבל, יש כרטיס רשת אלחוטי גם כן שהוא אמור להיות הנקודת גישה.
המתאם הוירטואלי על ENABLE אבל יש בעיה בהתקן כמו שרשמתי כי מופיע עם המשולש הצהוב
