למחוק בבקשה
למחוק בבקשה
נערך על-ידי Itzik68
  • תגובות 30
  • צפיות 9.7k
יותר מזה, כרגע סדרת המעבדים החדשה תומכת במהירות זיכרון של עד 2133MHz בלבד בעוד הלוחות והזיכרונות עצמם מגיעים למהירויות מדהימות של 3200MHz לא עדיף לחכות קצת שייצאו גם המעבדים שייתמכו במהירות הזאת?
מעשית יש תמיכה ביותר מ2133(לוחות Z170 X99) ו64GB(לוחות X99 בעלי 8 חריצי זכרון).
מי שחייב מחשב עכשיו ורוצה משהוא משתלם שיקנה האסוול. מי שיכול לחכות, מדובר לדעתי בחודש-חודשיים עד שהמחיר יהיה סביר
קודם כל המהירות של הזכרונות זה non issue. באמת שלרוב המוחלט של השימושים זה לא רלוונטי.
באופן כללי- המוצרים האלה עדיין חדשים והמחיר שלכם מופקע. ללא ספק הייתי ממליץ לכל אדם שרוצה לקנות מחשב לא תקציבי ללכת על שילוש סקיילייק אבל בעוד כמה חודשים
ואלה שלא יכולים לחכות באמת שיכולים לקנות שילוש DDR3 ודור מעבדים אחד אחורה ולהיות מרוצים לחלוטין
למחוק בבקשה
נערך על-ידי Itzik68
תודה רבה שמחתי ללמוד משהו חדש :)
יתרונות וחסרונות של מעבדי ה Skylake:
כח עיבוד
יתרון: מעבדי ה Skylake יותר מהירים ממעבדי ה Haswell.
חיסרון: מעבדי ה Skylake קצת יותר מהירים ממעבדי ה Haswell, אבל לא בהרבה ולא בהפרש משמעותי.
תושבת
יתרון: תושבת 1150 כבר "עשתה את שלה" - לא סביר שישוחררו מעבדים חדשים עבורה, כך שאפשרויות השידרוג מוגבלות ביחס לתושבת 1151, שכנראה תשלוט בשוק הביתי בשנתיים-שלוש הקרובות, ועבורה כן ישוחררו מעבדים חדשים.
חיסרון: מכיוון שהפרש ההביצועים בין מעבדי ה Skylake (הדור השישי) ומעבדי ה Haswell (הדור הרביעי) המקבילים הוא דיי קטן, וסביר להניח שגם ההבדל בביצועים של מעבדי הדור השביעי העתידי יביאו שיפור קטן בלבד, הרי שלא ממש יהיה טעם לשדרג.
זיכרון DDR4
יתרון: זיכרון ה DDR4 הוא "מהיר" יותר לעומת זיכרון ה DDR3.
חיסרון: מבחני ביצועים מראים כי ההבדל בין תדרי הזיכרון השונים הוא מינימלי ועבור רוב המשתמשים הוא לא יורגש כלל.
לוחות אם
יתרון: לוחות האם לתושבת 1151 מעודכנים יותר טכנולוגית - כל חריצי ההרחבה עובדים ב PCI Express 3.0, מספר חיבורי ה M.2 ו ה SATA Express גדול יותר, חיבור ה M.2 עובד עם 4 מסלולי PCi Express 3.0 וכד'
חיסרון: רוב המשתמשים לא צריכים תכונות כאלו, כך שרוב היתרונות האלו לא יורגשו כלל.
בנוגע למחירים:
- זיכרון DDR4 יקר יותר, אבל מחירו צפוי לרדת קצת בעתיד. מצד שני זיכרון מחירי זיכרון ה DDR3 ירדו בתקופה האחרונה, וכיום אפשר לקנות 16GB של זיכרון בפחות מ-500 ש"ח (ואפילו בסכום הקרוב יותר ל-400 ש"ח).
הערה: יש לציין כי מעבדי ה Skylake תומכים גם בזיכרון DDR3L (זיכרון DDR3 העובד במתח של 1.35V), שהוא בד"כ יותר זול מזיכרון DDR4, אך כמובן שיש לקנות גם לוח אם לתושבת 1151 המאפשר התקנת זיכרון כזה. לא בטוח ששילוב כזה הוא באמת משתלם מבחינת יחס העלות לתועלת, אלא אם כן יש למשתמש זיכרון DDR3L שהוא מעוניין להעבירו למחשב החדש ובכך לחסוך כסף.
- מחירי מעבדי ה Skylake אמורים להיות זהים לאלו של מעבדי ה Haswell אותם הם נועדו להחליף (לפחות לפי התמחור של אינטל עצמה). בגלל שמדובר במוצרים חדשים בשוק, יש כאלו שהחליטו להעלות קצת את המחיר, ולכן מעבדי ה Skylake נראים יקרים יותר. סביר להניח שבעתיד מחירם יירד לרמה של מעבדי ה Haswell.
- מחירי לוחות האם לתושבת 1151 הוא אכן גבוה יותר, אבל שוב - הם כנראה יירדו קצת בעתיד, וכמו כן לוחות אם זולים יותר, המבוססים על ערכות השבבים ה"פשוטות יותר", נכנסים עכשו לשוק, כך שאפשר לקנות לוח אם סביר במחיר הקרוב לזה של לוח אם מקביל לתושבת 1150. מצד שני, לוחות בעלי תושבת 1150 עדיין זולים יותר, וייתכן שבשלב מסויים יהיו "מבצעי חיסול מלאי" של לוחות כאלו, כך שאולי יהיה אפשר לקנות לוחות טובים במחירים נמוכים יחסית.
עריכה:
שימו לב להפרש המחירים הדיי מינימלי עבור שילוש המבוסס על מעבד Core i5 (מבוסס על המחירים של פלונטר, רצוי לבדוק גם בחנויות אחרות):
מעבד Haswell, לוח לתושבת 1150 וזיכרון DDR3:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
BX80646I54690 - Intel - i5-4690 Quad core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Box (With Fan)...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 1134/1111
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H97-D3H - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 x PCI Express x16 slots - 8-channel audio - Intel Gigabit...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 572/561
זכרונות - DDR3 - לנייח
KVR16N11-8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz - CL-11 - KVR16N11/8...
Lifetime Warranty
כמות: - 1 - 215/211
1921.00 / 1883
מעבד Skylake, לוח לתושבת 1151 וזיכרון DDR4:
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201920401 - Intel - i5-6600 Skylake Quad core CPU - 3.3 GHz - Max Turbo Frequency 3.9 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 1113/1091
לוחות אם - Intel LGA1151
GA-H170-D3H - Gigabyte - Socket LGA1151 CPU - Intel H170 chipset - ATX...
בקרוב - שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 639/626
זכרונות - DDR4 - לנייח
KVR21N15D8-8 - Kingston - 8GB DDR4 2133Mhz CL15 - 1.2V - 288Pin - KVR21N15D8/8...
אחריות לכל החיים
כמות: - 1 - 296/290
2048.00 / 2007
נערך על-ידי smalul
לסיכום בעיניי זו לא אופציה כדאית עבור גיימינג.
אך לעבודה שרטוטים תלת מימד תוכנות עריכה ולא ידוע מה אחר, זה עשוי להיות שימושי .
או אם המאיץ הגרפי המובנה הוא גבולי אבל אין טעם ממשי ברכישת מאיץ חיצוני אז זו יכולה להיות אלטרנטיבה שהיא משתלמת .
אם מישהו מחפש מאיץ גרפי חזק, אז אפשר לבחור במעבד Broadwell (הדור החמישי), העושה שימוש בליבה הגרפית המובנית Iris Pro Graphics 6200. היתרון, מלבד ליבה גרפית מובנית יחסית חזקה, הוא שמדובר במעבד בעל תושבת 1150 ושעובד עם זיכרון DDR3, מה שאומר שמחיר לוח האם והזיכרון יהיה נמוך יותר מאשר לוח וזיכרון מקבילים למעבד בתושבת 1151 (לפחות נכון להיום, שכן מחירי זיכרון ה DDR3 והלוחות בעלי תושבת 1151 עדיין קצת גבוהים). החיסרון הוא שמעבדי ה Broadwell יקרים יחסית למקביליהם מהדור הרביעי.
מעשית - מי שצריך עיבוד גרפי כנראה ישקיע בכרטיס מסך נפרד, ומי שלא - כנראה יכול להסתפק גם בליבה הגרפית המובנית במעבדי ה Haswell. אם תוסיפו לכך את המחיר היחסית גבוה של מעבדי ה Broadwell תקבלו שלרוב האנשים מדובר בפתרון שאינו משתלם כלל.
נערך על-ידי smalul
המאיצים הגרפיים המובנים חלשים מאוד לעיבודי תלת מימד,
ובפרט לעריכת ווידאו.
כמו כן, בתוכנות המתקדמות כיום, ישנה משמעות גדולה גם לכמות הזיכרון בכרטיס
ומערכות עם מאיץ מובנה אינם אופציה גם כיום למקצועני תלת-מימד/ווידאו.
קודם כל לא חושב שכדאי לשדרג מהדור הקודם לזה אבל יש עוד כמה דברים מעניינים בסקיילייק שעוד נגלה בעתיד מה יעשו איתם.
1. במעבדים החדשים יש רכיב DSP (Digital Signal Processor) שיהיה שימושי בזיהוי קולי למשל במשחקים.
2. במעבדים החדשים יש תמיכה חומרתית ב DX12. נכון שיקח עוד זמן עד שמשחקים חדשים ידעו מה לעשות עם זה אבל זה יגיע.
3. יש עוד תכונות שאנחנו לא מכירים עדיין. השימוש בהם בעתיד יתן יתרון לדור החדש על קודמו
4. דברים כמו SATAe שזה SATA Express ו USB 3.1 יתנו יתרון בעתיד כשיצאו יותר כונני SSD שידעו מה לעשות עם זה.
5. המעבדים החדשים טיפה יותר מהירים. יש ישומים עם הפרשים של 10-15% ואחרים בהפרשים של אחוזים בודדים. אבל גם זה שווה
אם כבר קונים מחשב חדש
6. DX12 יודע לשלב כרטיסי מסך שונים יחדיו. עוד אין לי מושג לגבי ה GPU המובנה אבל אם זה ישולב אז יש משמעות למהירותו גם.
אבל שוב. להחליף מחשב עם מעבד 4460 או דומיו לדור החדש זו טעות. אבל דור או שניים אחורה ? לדעתי מיותר לקנות היום את סדרת ה HASWELL
למרות ההפרש הקל במחיר (כ 200-400 שח למערכת מחשב בתקציב של 4000-5000 שח)
הנה 2 קישורים על הנושא של DX12.
http://wccftech.com/intel-confirms-full-hardwarelevel-directx12-skylakes-igpu/
http://www.eurogamer.net/articles/digitalfoundry-2015-why-directx-12-is-a-gamechanger
נערך על-ידי plonter
@plonter
1. התמיכה החומרתית ב DirectX 12 רלוונטית רק אם מתכננים להשתמש בליבה הגרפית המובנית בכדי לשחק. רוב האנשים שקונים מחשב למטרות משחקים ייקנו גם כרטיס מסך, שיהיה הרבה יותר חזק מהליבה הגרפית המובנית, כך שייתרון זה הוא לא ממש רלוונטי.
גם אם באמת יהיה ניתן לנצל את הליבה הגרפית המובנית במעבד במקביל לכרטיס המסך הנפרד לצרכי משחקים, אני עדיין לא בטוח שתתקבל תוספת ביצועים משמעותית.
2. התמיכה ב SATA Express נובעת מלוח האם ולא מהמעבד, ולמעשה גם בדור הרביעי אפשר למצוא לוחות אם בעלי ממשק SATA Express.
3. חיבור ה USB 3.1 שאולי ראית בלוחות עבור מעבדי הדור השישי נובעים אך ורק מבקרים צד שלישי שהיצרן הוסיף - אין שום קשר למעבד או לערכת השבבים.
4. אני מסכים שאין שום סיבה להחליף מחשב מהדור הרביעי או אפילו השלישי במחשב מהדור השישי - השיפור בביצועים יהיה קטן יחסית להשקעה הכספית.
בקטע בדור הקודם שיש לוחות ב250-300 שח שהם אחלה, מתאימים לi5, ומספיקים להרבה אנשים. יחד עפ זה שהמחיר של המעבד גם זול יותר, כאן כבר יש הפרש לא קטן.
במקרה של מערכת ב5 אלף זה כבר פחות הגיוני לקחת דור אחורה
העובדה שאנשים קונים מעבד Core i5 ולוח שעולה 200-300 ש"ח לא אומרת שהם עושים את הבחירה הנכונה.
