התייעצות: Dell U2414H או P2414?
שלום,
אני מתעסק הרבה בצילום ואני מחפש מסך בטכנולוגיית IPS במחיר סביר.
שמתי עין על ה-Dell U2414H שקיבל ביקורות טובות והמחיר שלו לא נורא.
ראיתי שההבדל בינו לבין ה-P2414 הוא בעיקר בחיבורים.
ל-P2414 אין HDMI ואין USB 3.
השאלה עד כמה קריטי חיבור HDMI? האם אפשר להסתפק ב-DVI מבחינת איכות?
האם יש עוד הבדלים בין המסכים, אולי פשוט כיון שה-P2414 ישן יותר?
תודה!
הP2414H לא ישן יותר. ההבדלים הם בדיוק מה שציינת. אין שום יתרון איכות לחיבור HDMI על פני DVI.
OK, אז במידה ולא קריטי לי כ"כ חיבורי usb3 על המסך, או חיבור HDMI אפשר לחסוך ולהסתפק ב-P2414?
האם יש סיבה שאני אצטער בעתיד שאין לי מסך עם HDMI?
אם יהיה לך ציוד עם יציאת HDMI שתרצה לחבר למסך, בנוסף למחשב הקיים, אז אולי תצטער שאין לך כניסת HDMI במסך. כמו כן, למרות שהU2414H לא מכיל רמקולים, יש לו יציאת שמע לרמקולים חיצוניים. כך שהוא מסוגל לקבל אודיו בכניסות DP/HDMI שלו ולהעביר אותו הלאה לרמקולים, שזה גם משהו שהP2414H לא יכול. לשיקולך.
תודה רבה!
להבא, ולמי שקורא את האשכול, אני מציע גם להשוות בין מסכים של חברות אחרות, ולא בין מסכים של אותה חברה.
אני בכלל הייתי מציע את אחד המסכים של samsung.
יש להם מסכים טובים מאוד, אבל באותה רמת מחיר אתה לא מקבל את אותה רמת ארגונומיה.
אין שום סיכוי לבחור במסך של סמסונג על פני דל! לעולם!
הU24 כולל את המסגרת הדקה ביותר שקיימת היום בשוק, זה מסך מדהים ונדיר. יש 2 חיבורי HDMI ו2 DP, אם תרצה לחבר מחשב נייד/קונסולה תהיה חייב HDMI
^ לא הוא לא.
AOC הוציאו מסגרת 2MM משהו מטורף.
אבל המסך הזה מעולה עם ציפוי MATT משוגע. נראהלי אני בכיוון שלו בגרסאת ה27.
האמת שפחות מעניין אותי העובי של המסגרת או אם הסטנד שלו בצבע שחור או אפור...
חשובה לי איכות הצפייה והתמונה ושיעשה את העבודה כמו שצריך.
אם יש מסכי IPS של סמסונג מומלצים אשמח לשמוע (באזור ה-24 אינצ').
אני קניתי מסך סמסונג כזה... 24 אינץ' ips
S24d391hl
נמכר בזאפ ב1089, ויש חנות שמוכרת אותו ב830.
מבסוט מאוד
^ לא הוא לא.
והוא זמין לרכישה בשוק בישראל?
מממהוא עדיין לא הושק נראה לי אפילו אין אותו באיביי אבל סביר בהחלט שהוא לא יגיע לארץ.
ובכל זאת אם אתה באמת מחפש מסגרת דקה בארץ יש לך את Eizo FlexScan EV2455
כך שהדל ההוא בוודאות לא בעל המסגרת הדקה בישראל...
אני לא מאמין .. 5mm מול 6mm וואו.
המסך הזה עולה 3500. כשאנחנו מדברים על תקציב של 1500. הU24 הוא אכן הדק ביותר בשוק בתקציב. זה מה שכתבתי
נערך על-ידי iSolt
