לקנות כרטיס מסך חדש עכשיו או לחכות לכרטיסי pascal
שלום חברים,
רציתי להתייעץ עם כמה שיותר אנשים, לגבי הכדאיות של קניית כרטיס מסך בעיתוי זה.
שבוע הבא אני באילת, ורציתי לנצל את ההזדמנות ולעשות קצת רכש למחשב.
על הפרק גם SSD ומארז, אבל נניח את זה בצד בינתיים :)
ההתלבטות היא האם לקנות עכשיו gtx 970/980 (תקציב זה לא בעיה) או להמתין לכרטיסי הפסקל שעתידים לצאת אי שם בשנה הבאה.
980TI ירד מהפרק כי אני לא מתכוון לזוז מ1080P בזמן הקרוב ונראה לי שהשקעה כזאת היא מיותרת.
הכרטיס מיועד לגיימינג מכל הבא ליד ואמור להחזיק בכבוד לפחות 2-3 שנים עד לשדרוג הבא.
אין לי בעיה לחכות אם יוצגו בפני טיעונים שכך עדיף.
הכרטיס הנוכחי הוא hd7970 שמחזיק בסך הכל בסדר גמור אבל אני רוצה להתקדם :) .
אגב, ספק הכוח שלי יכול להחזיק רק את ה970, אם יש צורך גם הוא ישודרג ואין צורך שתתייחסו אליו בתשובותיכם.
בנוסף, לא מעוניין בכרטיס של AMD משום סוג (אולי נחזור אליהם בעתיד)
תודה מראש לכל העוזרים ומביעי הדעה :P כל דעה מבורכת
אם תעצבנו אותי אני אקנה Ps4 :D דיר בלאק
נערך על-ידי OvO
אם אין לך סיבה מיוחדת חוץ מזה שאתה רוצה לחדש את המערכת קצת, אז אני חושב ששווה להמתין עם הקנייה של כרטיס מסך. לך תדע, אולי פתאום יצאו מסכי 1440p או 4k שיקרצו לך, במחירים סבירים, ואז תתבאס שלא חיכית. לדעתי, כל עוד אתה מרוצה ממה שיש לך, כדאי לחכות, בדרך כלל, הסבלנות משתלמת.
אוקיי מקובל, עקרונית אפשר לומר שאני בסדר עם מה שיש לי עכשיו, למרות שאני מרגיש שבגל הבא של המשחקים הכרטיס יהיה טיפה עייף.
השאלה היא, האם הדור הבא של nvidia באמת יהיה שווה את ההמתנה.
בכל זאת, קפיצה מ7970 ל970 זאת חתיכת קפיצה, בטח ובטח ל980.
נערך על-ידי OvO
שמור את הכסף לBF/CM אם כבר.
לאילת תוכל להגיע בכל יום בשנה ואתה חוסך בקושי 200ש"ח מהמחיר הכי זול כולל מע"מ(980 או 970).
בכ"מ, אל תחזור בלי ספק חדש ;)
אוקיי, יכול להיות שבאמת כדאי לחכות :cry:
רק סליחה על הבורות, מה הם BF/CM? :huh:
Black Friday, cyber Monday
אני כרגע באותו מצב כמוך עם כרטיס שסה״כ מספק את הסחורה, אבל רואים שמתחיל להתעייף. לא מזמן גם התלבטתי אם לשדרג ל 970 או לחכות ובסוף החלטתי לחכות. כל עוד הכרטיס עוד עובד ואני יכול לקבל מעל 60 fps ברוב המשחקים אפשר לחכות עוד קצת
כן, כנראה שזה מה שאעשה :) (נקנה הפעם רק SSD ומארז חדש, ואולי גם ספק)
או.................................... שנשתגע ונקנה TITAN X :party0023:
נערך על-ידי OvO
אם יש לך כסף "מיותר" (אמרת שאין בעיית תקציב..) הייתי הולך על 970 ולא יותר.
כשיצא פסקל, נגיד שעוד שנה וחצי יהיו חתיכות ממנו זמינות פה בארץ, כל ההערכות מצביעות שכמעט לכולם יהיה שווה לשדרג.
לא יודע לגבי הלוח אם, אבל אולי בכלל תוכל להצמיד ל 970 כרטיס נוסף עוד שנה וחצי בזכות התמיכה הנרחבת המדוברת של DX12.
אז אם אתה כבר קונה ספק, קח את זה בחשבון אם זה נראה לך רלוונטי.
יש הבדל עצום בין כסף "מיותר" לבין יכולת תקציבית :)
אני יכול להרשות לעצמי כן כן, גם את הTitan אבל, אף אחד לא אוהב לזרוק כסף סתם, בטח לא אני (לעזאזל קניתי מחשב שלם מיד שניה :D).
אם אתה באמת חושב שpascal להמונים זה עניין של שנה וחצי אז אולי כדאי שאקנה את הגרסה החזקה ביותר של ה970 שמצאתי באילת (FTW?)
ואשדרג בעוד שנתיים, שנתיים וחצי שוב.
לגבי SLI אני תמיד מעדיף אחד חזק משניים שעובדים יחד (מה גם שהלוח שלי מאפשר רק CF ומי יודע מה יהיה עם הDX12 הזה :) )
אני מבולבל :huh: :huh: :huh:
נערך על-ידי OvO
דעתי באה בהתאמה עם זה שמעליך, על מנת שלא תרגיש חוסרים שם במחסן הביצועים שלך אני ממליץ להיתקע על 970 בFHD עד לקפיצה הבאה.
זו ממש המדרגה האחרונה מבחינתך וכן שיפור ניכר מ7970 ועד 970GTX (או 980 אבל הספק מגביל ואז זה כבר הופך להיות עסק להשקעה שהוא לא כלכך משתלם עבור FHD!)
בלי קשר לכרטיס אני ממליץ לך בחום לרכוש כונן SSD בהקדם האפשרי. עלם אחר.
אחלה מגניב :)
טוב אז שאלה חדשה, g1 gaming או ftw? :D
אני חושב שהftw חזק יותר, אבל השאלה היא למי קירור עדיף, כמה שאני יודע הWF3 לא כזה להיט.
נערך על-ידי OvO
אני עם 560TI והחלטתי להמשיך איתו עד שיתבהר מה קורה עם פסקל, עד ש DX12 וגם win10 יתבגרו ויהיו יותר מסתם "הדבר הכי חדש".
אולי גם יהיה יותר ברור לאיפה AMD הולכת..
גם שסדרת פסקל תצא אתה לא יכול בכלל לדעת אם זה יהיה כרטיס רלוונטי עבורך. זו יכולה להיות "ספינת הדגל" היקרה או בכלל כמו שעשו עם 750\TI שהוא ה low-end וסביר ששניהם לא יתאימו לך.
לכן שנה וחצי זה עם מקדם ביטחון סביר (לדעתי..)
יכול בכלל להיות שהם "יפרקו" את פסקל למספר סדרות כשכל אחת תקבל עוד מאפיינים- אף אחד לא מבטיח לך שתקבל 16nm עם HBM2 במחיר סביר כבר בסדרה הראשונה. DDR5 מוכיח את עצמו כרלוונטי מאוד עדין. לשוק הבינוני-גבוהה ומטה הוא ימשיך לעשות את העבודה יותר טוב מ HBM, לפחות עד שהתהליך יבשיל.
כשלוקחים את המצב הלא מזהיר של AMD בחשבון, יתכן ול NV לא ישתלם לזרוק ישר את כל התותחים הכי גדולים שלהם כבר מהרגע הראשון פשוט כי הם לא יהיה להם מתחרה ראוי. ושוב, זה הכל אולי.
מבחינה צרכנית נטו אתה צריך לחכות לשיפור של 100%. עבורך זה אומר רמת ביצועים של 980TI [יש לקוות שיעלה כמו 980 כיום אולי אפילו פחות].
ברור לך שה 1500 שח שתשלם עכשיו יקנו לך פחות ביצועים מבעוד שנה-שנה וחצי ואתה אומר שלא יהיה שדרוג בכל מקרה בשנתיים שלוש הקרובות.
למרות כל ההסתייגויות שרשמתי למעלה, דעתי היא שפסקל יציג שיפור משמעותי ולכן עדיף לחכות.
נראה שיש פה מצב לתפר בין הזמנים, הכל תלוי מתי יצא הכרטיס פסקל שיתאים לך ואת זה קשה מאוד להעריך. עכשיו נכנס שיקול ה"כמה מתחשק לי לשדרג" שהוא מנותק מהשיקול הצרכני הקר.
מאחר ויש פה חוסר וודאות מובנה, מה שיקבע זה כמה אתה מוכן לחכות מול כמה נפגעת חווית המשחק שלך כיום וכמה לחוץ לך העניין הכספי.
אלו שיקולים סובייקטיבים לחלוטין ואי אפשר לעזור לך בזה.
אז אם לקנות- 970 (הבחירה שברור גם לך שהיא האידיאלית בזמן זה) אבל בתכלס עדיף לחכות.
ניתוח מעניין, יש לי כמה ימים לחשוב ואני בהחלט אעשה זאת בכובד ראש.
בכל אופן, צריך גם להצליב את כל הנתונים האלה עם העובדה שהמטרה היא גיימינג ב1080P, ועם 970 כמו שנאמר קודם אני די מגיע לגבול העליון של הצורך.
אין לי בעיה לחכות, פשוט אני לא בטוח שה7970 שלי יוכל למשוך עוד שנה וחצי עם הגדרות גבוהות+ בכותרים גדולים ותובעניים .
נערך על-ידי OvO
אני ממש בהתלבטות דומה מאוד!
משחק היום בFHD עם GTX 760 רפרנס.
יש לי הזדמנות לקנות מארה"ב 970 יד שניה בקצת פחות מאלפייה. בהנחה ואצליח למכור את ה760 בקלות באיזור ה400, שדרוג ל970 ב600 נטו נראה לי מדגדג מאוד.
אני מניח שבמפרט הזה אני די אהיה מכוסה לכל משחק 1080 בהגדרות מקסימאליות, כאשר השדרוג הבא הבא יהיה משמעותי יותר- אני לא רואה טעם לחכות לפסקל כי, אז כבר יהיה מדובר על מערכת אחרת לחלוטין, עם מסך ברזולוציה גבוהה יותר.
לאור המצב נראה לי שכרטיסי פסקל ישוחררו לקראת אמצע 2016 אפילו בסוף.
וייקח עוד קצת זמן שיצאו כרטיסי מיינסטרים.
כרגע ל-NV אין מה למהר כל עוד אין ל-AMD קלף מנצח.
נערך על-ידי urib
