בעיה בתצוגה של דפדפן האינטרנט של גוגל גרום בתפריט האפשרות של העתק הדבק
בלינוקס אצלי בדפדפן האינטרנט של גוגל כרום שאני רוצה לסמן עם העכבר כתובת אתר אינטרנט כדי להעתיק אותה אז שאני לוחץ בעכבר לחיצה ימנית אז במקום לראות את התפריט עם האפשרויות של העתק הדבק, יש במקומו מסך שחור
האם גם בשאר סוגי מערכות ההפעלה של לינוקס יש את הבעיה הזאת?
אם כן אז למי כדאי לפנות כדי שהבעיה הזאת תתוקן?
  • תגובות 47
  • צפיות 9.8k
יכולים להיות כמה דברים. לפעמים זה קורה בגלל באג בדרייבר של הכ מסך - הוא לא מעביר למסך את מה שהתוכנה מציירת לתוך buffer. לפעמים ניתן לפתור את זה על ידי הגדרות שונות של xorg.conf, לפעמים על ידי החלפת הדרייבר, ולפעמים לא
הבעיה אינה מתרחשת אצלי, אבל הכול אצלי שונה - מערכת הלינוקס, הדפדפן, והכ מסך (ולכן גם הדרייבר שלו).....
איך אני מגיע ל
xorg.conf ?
ברוב מערכות הלינוקס אין אותו יותר, הוא מחולק לכמה קבצים בשמות שונים שנמצאים בתיקיה /etc/X11/xorg.conf.d
השאלה אבל מה אתה אמור לעשות בתוכו - תחפש אם יש דיווחים על הבעיה הזאת בגוגל, ואם כן, תראה אם נאמר שם משהוא על פרמטרים שניתן לשנות ב xorg.conf (כלומר במה שיש היום במקומו)
אני שמתי לב לעוד בעיה שאני רוצה לנגן סירטון באיכות של hd 1080p
אז הסרטון נתקע גם שהוא נטען עד הסוף כאשר באיכות של 720p hd, אין את הבעיה הזאת, כאשר בוינדוס אין את הבעיה הזאת,
ולא רק באתר של יו טיוב יש את הבעיה הזאת.
וזה גם בנגן פלאש של HTML5 ביו טיוב וגם של אדובי פלאש באתר של סרטונים אחר,
מה הסיבה לתקיעות?
נערך על-ידי רמי אשכנזי
בדרך כלל דרייבר של הכ מסך או הגדרות ל ה xorg
אם זה היה קורה בפלאש בלבד ולא ב HTML5, היה יכול להיות בגלל הפלאש עצמו (הפלאש ללינוקס לא מפותח יותר)
מה בדיוק כדאי לי לרשום בגוגל כדי לנסות לפתור את התקלה של התקיעות בסרטונים?
ואיזה סוג של לינוקס בחינם, הכי קל לשימוש שמתאים לכמה שיותר דברים?
ניחוש שלי הדרייבר לכרטיס מסך לא מותקן/לא מותקן כמו שצריך. תנסה להתקין מחדש.
תנסה את ubuntu מהנסיון (הלא רב) שלי הוא הכי יוזר פריינדלי
האם לינוקס מינט זה לא שייך לאובונטו?
כי בהודעות שאני רושם עכשיו בצד ימין אז בסוג מערכת ההפעלה של המתשמש יש אצלי את הסמל של אובונטו?
בכל אופן מה שמעניין אותי לדעת זה,
הכרטיס מסך שלי זה nvidia geforce 9500 GT
באתר שלהם באפשרות של דריבר אני בחרתי דריבר ללינוקס 32 ביט לא של RAM
את זה
שהוא הכי מעודכן
http://www.geforce.com/drivers/results/81760
היה שם קובץ להורדה מכווץ ואני פתחתי אותי בתיקיה אבל שאני רוצה להפעיל אותו אז אני מקבל הודעה מיוחדת וגם שאני לוחץ על נסיון חוזר זה לא עוזר, באיזה קידוs אני צריך לבחור? או שאני צריך לעשות משהו אחר?
בחיפוש בגוגל עליך לציין "תקיעות בסרטונים" (באנגית כמובן), ומכיוון שאנחנו חושבים שאולי מעורב הדרייבר של הכ מסך, דגם הכ מסך, וכמובן זה שיש לך לינוקס (אחרת רוב התוצאות שתמצא יהיו לוינדוס)
כל מערכות הלינוקס הנפוצות הן בחינם ומתאימות לכמה שיותר דברים. מבחינת קלות שימוש - mint היא אחת מהמערכות הקלות. פי שאתה רואה, גם בה לא תמיד הכל עובד חלק
ubuntu ו mint הן כמעט אותה מערכת (mint מבוססת על ubuntu). יתכן שבמקרה איזה שהן תקלות שיש כאן לא יקרו שם, אבל חוץ מזה רמת הידידות-למשתמש שלהן דומה
אתה אמור להתקין דרייברים מתוך מערכת ההתקנות/עדכונים, לא בהורדה מהאתר של nvidia
נערך על-ידי 11010010110
בלינוקס אני לחצתי על Menu ואז על מנהל תוכנות ורשום שם שזה כבר הותקן.
אז מה כדאי לעשות?
במנהל העידכונים אין עידכונים חדשים.
אז האם אני צריך להתקין לינוקס אחר כדי לתקן את הבעיה הזאת? אם כן אז איזה?
בחיפוש בגוגל אני לא מצאתי התייחסות שזה נתקע בבחירות איכות שידור גבוהה בסרטון אלא רק תקיעה כללית.
https://www.google.co.il/search?q=Stagnation+in+videos&gws_rd=cr,ssl&ei=AT3jVcWDMsLW7AaI4oW4Bw#q=linux+stuck+in+videos+
קיימים כמה דרייברים לכ מסך, במקרה שלך זה יכול להיות למשל דרייבר של nvidia ודרייבר של nouveau. סביר שבברירת מחדל יהיה מותקן nouveau. איזה בדיוק מותקן (על פי מנהל ההתקנות) ?
"נתקע" יכול להיכתב גם כ choppy או not smooth, נסה לחפש כך. אתה יכול גם להוסיף לחיפוש nvidia או geforge ולראות אם אתה מקבל תוצאות ממוקדות יותר
הבעיה הזאת, או כל בעיה אחרת, יכולה לקרות או לא לקרות במערכת לינוקס אחרת. יכול להיות שתחליף מערכת וזה יסתדר, או יכול להיות שתהיה לך שם בעיה אחרת כלשהיא...... לא ניתן לדעת בלי לנסות, ואם כבר, אתה יכול לנסות לפתור את הבעיה במערכת הקיימת
זה צילום מסך של מה שמותקן
וגם את זה
יש לך כמה אפשרויות של איזה דרייבר לבחור. בדוק כאן איזה מהאפשרויות מתאימות לכ מסך שלך :
http://www.nvidia.com/object/unix.html
ותנסה אותן
גם אם זה של לינוקס 64 ביט?
כי לי יש לינוקס 32 ביט.לא מסוג ARM.
אני מצאתי משם רק 2 לכרטיס מסך שלי
http://www.nvidia.com/Download/driverResults.aspx/81760/en-us
http://www.nvidia.com/Download/driverResults.aspx/80133/en-us
הם מפנים אותי לקובץ הורדה ושאני רוצה להפעיל את זה במסוף אז אני מקבל הודעה שצריך להפעיל את זה דרך ה ROOT
ואני לא מבין איך עושים את זה?
מה אני צריך לרשום במנוע חיפוש כדי לדעת איך להתקין את זה?
אני רשמתי את זה וזה לא מוצא תוצאות מתאימות.
https://www.google.co.il/?gws_rd=ssl#q=+linux+how+to+install+via+root
