WIFI נעלם בWindows 10
היי לכולם,
אני משתמש במחשב נייד Asus X205TA.
קיבלתי את המחשב עם וינדוס 8 ושידרגתי לוינדוס 10 בהתקנה נקייה לגמרי והכל עובד טוב חוץ מדבר אחד שחוזר על עצמו...
לאחר שהמחשב מקופל כמה זמן (במצב שינה) אני פותח אותו והWIFI במחשב פשוט לא מופיע בשום צורה ודורש הפעלה מחדש של המחשב.
אין שום מתג במחשב, לא כפתור שאחראי על הפעלה\כיבוי של הWIFI.
זה פשוט מופיע לא בהגדרות ולא בשום מקום.
זה קרה לי פעם אחת וחשבתי שאולי זה יסתדר, אבל זה כבר חזר על עצמו כמה פעמים...
מה יכולה להיות הבעיה?
תודה לכל העוזרים!
נערך על-ידי Yotam.B
אני לא מכיר יותר מדי את 10 - אבל - בעיות כאלה נגרמות לעיתים בשל "הרדמות" של הכרטיס
כנס למנהל ההתקנים וחפש את כרטיס הרשת האלחוטי - כנס להגדרות שלו ותבטל את מאפייני שמירת האנרגיה שלו
כל טוב,
גבריאל
היה לי משהו דומה עם כרטיס WIFI Link 5300 של אינטל, אחרי עדכון שיצא לאחרונה הסתדר. נסה לבדוק אם יש עדכון לדרייבר באתר ASUS או בדוק איזה כרטיס WIFI יש למחשב ותוריד דרייבר מאינטל.
ואללה ניסיתי את כל הדרכים שהוצעו.
עשיתי עדכון לדרייבר דרך הDevice Manger והוא באמת מצא עידכון וחשבתי שזה יפתור את הבעיה, אבל לא.
היום פתחתי את המחשב אחרי שהיה מקופל יום שלם ושוב אותה הבעיה.. :\
תראה אם יש הגדרת שינה בהגדרות צריכת חשמל,
בקונטרול פאנל. או קליק ימני על אייקון הסוללה
ו - POWER OPTIONS או משהו בסגנון.
שם תבטל הרדמות כרטיס אלחוט.
אני לא בדיוק מוצא את זה בהגדרות צריכת חשמל ..
*תמונה מצורפת.
אבל בכל מקרה נראה לי שמדובר בדרייבר.
זה במנהל ההתקנים ולא בהגדרות החשמל.
גם שם אין שום דבר..
אגב, זאת הבעיה שהוא עושה כשנעלם הויפי ורק ריסטרט פותר את הבעיה.
כמו כן, הדרייבר הכי מעודכן!
נערך על-ידי Yotam.B
זה שהדריבר הכי מעודכן לא אומר שהוא תקין.
נסה דריבר ישן יותר.
לגבי הכבוי תבדוק במנהל ההתקנים כאשר הויפי תקין.
נערך על-ידי Ivan
אגב איזה מהדורה פרו או הום כי אצלי עם הום זה עבד טוב ועם הפרו כל המחשב נהיה איטי ומחריד. וחזרתי לwin8.1 והכל עובד פיקס. ויש לי אותו מחשב כמו שלך
נערך על-ידי tomegozi12
אצלי הLAN נעלם ואחרי שעשיתי RESET למערכת הפעלה, הכל עובד בלי בעיה. (שים לב - יש לך Refresh שזה להחזיר את ההגדרות ברירת מחדל למערכת הפעלה תוך כדי שמירת הקבצים, ו-Reset, זו התקנה נקיה מחדש של מערכת ההפעלה, שתמחק לך חלק או את כל הקבצים).
אז אני מבין שאני לא היחיד..
מעבר לבעיית הWifi לא שמתי לב לבעיות נוספות עם וינדוס 10. אבל זה ממש מרגיש בהתחשב שזה מחשב שאמור לשמש לגלישה באינטרנט..
https://youtu.be/m6C9VQSwX88
