בקשת מפרט למחשב גיימינג עד 5000 ש"ח
1. מה התקציב המקסימאלי? 5000 שקל
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל הכול
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 50-100 שקל מקסימום - רק אם זה ממש דרוש ועוזר לביצועים של החחשב
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים באיכות גבוהה מאוד
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: GTA V, Wildstar, GW2 ובעיקרון משחקים חדשים שיוצאים עם דרישות גבוהות יותר כמו TW3
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). כרגע 1680X1050 אבל בעתיד הקרוב אני אקנה מסך שתומך ברזולוציות גדולות יותר.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות, אם מדובר בהגדרות במשחקים אז בינוניות-גבוהות.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא שידוע לי
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6-7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?אני רוצה WIN7 64Bit בשביל העדכון החינמלי ל10 +הרכבת מחשב בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אני מעדיף החנות הכי משתלמת ואמינה כמו TMS , אם אפשר שתהיה גם קרובה - אני גר בראשל"צ אבל עדיף שתהיה זולה ואמינה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בשבועיים הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). אשמח למארז יפה ונוח (בגודל בינוני שיספיק לחומרה הדרושה) ושלא יצטבר בו אבק במהירות. אני רוצה גם שהמחשב יכלול צורב(כונן דיסקים) סטנדרטי. וגם שנפח האחסון בדיסק הקשיח יהיה 1TB
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא, לפחות לא לעתיד הקרוב.(להשאיר אפשרות לשדרוג זיכרון RAM בעתיד הרחוק).
תודה מראש!
בפלונטר:
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=31789
עריכה: שמתי לב שכתבת TMS. באופן מפתיע, אף זול יותר:
עריכה נוספת: פספסתי את מע"ה. בכל מקרה, WIN8/10 זולות יותר מ7. תוריד זיכרון ל8G ועם קצת לחץ פיזי מתון יכנס וינדוס.
מעבד:
Intel Core i5-4590 3.3 GHz 3.7Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪960
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 11 LP
כמות: 1 - מחיר: ₪122
לוח אם:
Gigabyte GA-H87-D3H for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪437
מארז:
באנדל - NZXT Phantom 410 Black + FSP RAIDER 650W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪729
קירור למארז:
Asetek Vapochill 120cm Fan (Panasonic OEM)
כמות: 1 - מחיר: ₪50
זיכרון:
Hynix 16gb 2X8GB DDR3 1600Mhz - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪470
כרטיס מסך:
בקניית מחשב חדש בלבד - Gigabyte R9 390 8GB GV-R939WF2-8GD
כמות: 1 - מחיר: ₪1639
קשיח למחשב שולחני:
Kingston SSD 120GB Sata3 SandForce 2281 V300+7MM
כמות: 1 - מחיר: ₪261
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪265
כונן אופטי:
LG DVDRW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪107
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪5040
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4940 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/u7kthpyn
נערך על-ידי ZiggyMan
יופי, מה עם המערכת הפעלה ובידוד רעשים??
ב 5000 אפשר לקבל 4790 i7 , כ. מסך 290X, וגם SSD עם 250 גיגה ומארז מבודד רעשים. אז בשביל מה זה טוב?
נערך על-ידי Syszone
ביצועים ברזולוציות גבוהות? 4K למשל? ואם כבר אז 970 ולא 290X.
ואיך אתה תכניס מערכת הפעלה, 290X + 250GB +I7? מדובר פה על הפרש של 300₪ בין הכרטיסים :\
לא יודע מה איתך, אני מעדיף 290X ב 1350 שקלים מאשר GTX970 ב 1650 - 1950 שקלים שנותנים ביצועים דומים מאוד.
לא הייתה בקשה ל 4K ובכל מקרה שלושת הכרטיסים לא יתאימו לביצועים גבוהים ברזולוציה כזאת.
מערכת הפעלה, i7, כרטיס 290X ו 250 גיגה SSD גם לא ייכנסו אבל ב 5000 ללא מערכת הפעלה זה יהיה מפרט עדיף בהרבה משלך, מה גם שלא התייחסת ביכלל לבקשות של פותח הדיון.
נערך על-ידי Syszone
לא יודע מה אתה רוצה. בהודעה ראשונה טענת שכן יכנס, והנה פתאום זה לא.
אני יכול להבין העדפות אישיות שלך לגבי 290X, אבל לא רלוונטי מול מבחני ביצועים. לגבי רזולוציה, קרא את בקשת פותח האשכול.
מלבד זאת, ערכתי את ההצעה בהתאם. הורדה של 8GB בזיכרון, וצמצום אפשרי במארז/ספק, יכניס מע"ה. אני מזכיר לך שוב שההבדל בין הכרטיסים הוא 300₪, ולא ברור לי איך אתה מכניס את מה שאתה טוען גם בלי מערכת הפעלה. לגבי רעשים, כן, אני מתעלם קצת. מכה קטנה בכנף.
איזה מבחני ביצועים, כפרה? :)
שים לב שב 1080P ה GTX970 קצת יותר חזק מ 290X אבל ב 4K דווקא ה 290X חזק יותר וכמעט משתווה ל 390.
https://www.techpowerup.com/reviews/Powercolor/R9_390_PCS_Plus/30.html
וזה המפרט ב 5000 ללא מערכת הפעלה:
מעבד:
Intel Core i7-4790 3.6Ghz 4.0 Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1517
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer i11
כמות: 1 - מחיר: ₪150
לוח אם:
Asus B85M-G for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪299
מארז:
בקניית מחשב חדש בלבד NZXT H230 Glossy White + FSP 650W Raider
כמות: 1 - מחיר: ₪620
זיכרון:
בקניית מחשב חדש בלבד - Hynix DDR3 8GB 1600
כמות: 1 - מחיר: ₪235
כרטיס מסך:
- בקניית מחשב חדש בלבד Gigabyte R9 290X 4GB DDR5
כמות: 1 - מחיר: ₪1348
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
Crucial SSD 250G BX100 MLC SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪463
כונן אופטי:
LG DVDRW X24 SATA
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪5004
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4904 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/781zufme
אהה, וכן תקרא טוב את בקשת פותח האשכול כי לא ערכת שום הצעה בהתאם.
נערך על-ידי Syszone
אז שנמכת את כל הרכיבים (כולל הפחתת זיכרון בחצי) כדי להכניס מעבד שתועלתו במשחקים היא אחוזים בודדים אם בכלל, ועדיין לא הכנסת מערכת הפעלה. איך זה עונה על בקשת פותח האשכול?
^ תגיד, אתה פוליטיקאי? :)
מה שנמכתי? מעבד חזק יותר, קירור מעבד חזק ושקט בהרבה, לוח שווה ערך, מארז מבודד רעשים בניגוד לשלך, 8 גיגה זיכרון - לא צריך להסביר למה, כ. מסך שווה ערך, אותו קשיח וצורב ו SSD עם 250 גיגה במקום 120. וכן אין מ. הפעלה כמו אצלך.
מה עוד לא מובן לך?
לוח לא שווה ערך. 16G לא צריך להסביר למה, כ. מסך בפירוש לא שווה ערך, בטח לא עם4GB זיכרון, וכל זה עם מעבד שתועלתו לגיימינג לא ברורה.
לגבי מארז/ספק, חסר משמעות. תחליף אותם במפרט המקורי אם בא לך.
^ אתה כניראה מסתתר מאחורי הכיתובים חסרי הערך שלך וחושב שלא צריך להוכיח שום דבר ממה שאתה כותב. לבריאות.
