בקשה למפרט חלקי עד 4K - לגיימינג בעיקר
שלום רב,
מחפש השלמה למפרט (לא כולל מעבד, זכרון, SSD וכונן אופטי שנרכשו עצמאית).
צריך לוח אם, מארז+ספק, קירור למעבד, קירור למארז במידת הצורך, HDD, כרטיס מסך והרכבה איכותית.
להלן פירוט:
1. מה התקציב המקסימאלי? 4,000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות ולחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גיימינג, תכני HD ושימושים משרדיים.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב - RPG, FPS, RTS חדשים ושעתידים לצאת.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך) 1920X1080 ובעתיד רזולוציה גבוהה יותר
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כן, רכשתי עצמאית:
מעבד - I7-4790K
זכרון - 16GB (2x8GB) Kingston HyperX FURY DDR3 1600Mhz
Crucial MX200 250GB SATA 2.5 Inch - SSD
בנוסף, אין צורך בכונן אופטי
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? קל-בינוני, לא בטווח זמן הקרוב.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים - עדיפות לחנות בעל הרכבה איכותית, כולל הרכבה של מוצרים שלא נרכשו בחנות.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? שבוע-שבועיים הקרובים.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה) לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? הצלחתי להחזיק למעלה מ-5 שנים עם Q9550+GTX 470+8GB DDR3, כך שאני מצפה לפחות למשהו דומה, מקסימום שדרוג כ.מסך.
תודה רבה לכל העוזרים.
*לא ציינת באיזה נפח HDD אתה מעוניין, שמתי 2TB, אתה יכול לחסוך 130 שקל ולקחת 1TB במקום במידה וזה מספיק לך.
*שמתי לך מארז די שקט (מגיע עם קצת חומר מבודד רעש, הוא אמור להיות שקט לפחות ברמה של 7-8 ). אם תרצה בתוספת 100 שקל אפשר לקחת את ה R5 שעוד יותר שקט ממנו.
*שים לב שלא כללתי כונן דיסקים ( לא ביקשת )
הערה:
שמרתי לך אופציה של OC למעבד ( אין סיבה שלא כי המעבד עצמו כבר מתאים, רק צריך לוח אם תואם ) אבל במידה ותוותר על OC למעבד אפשר להכניס פה גם GTX 980.
לדעתי זה מיותר, GTX 970 יהיה הרבה יותר ממספיק וההבדל ביניהם לא כזה רציני, אבל בכל מקרה במידה ותרצה אוכל להביא לך גם את האופציה הזאת.
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | קריית מלאכי
לוח אם: 649 ₪ - * מבצע * - Gigabyte GA-Z97X-Gaming 3 S1150
כרטיס מסך: 1629 ₪ - * מבצע עם משחק * - Gigabyte GTX970 4GB WindForce3 1051Mhz 4G DDR5 + MGSV
דיסק קשיח: 399 ₪ - * מבצע * - Seagate 2T 3.5'' Sata3 Barracuda 3 Years Warranty
באנדל (מארז + ספק): 760 ₪ - * מבצע * - Fractal Design Define S + FSP Raider 650W 80+ Silver BUNDLE
קירור אוויר למעבד: 305 ₪ - Noctua NH-U14S
גוף קרור למארז: 29 ₪ - * מבצע * - Antec TwoCool 120mm Fan
מחיר סופי: 3771 ₪ למזומן
3846 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
מפרט זה יהיה זמין לצפיה למשך 14 יום (מרגע יצירתו) בכתובת הבאה:
http://startpc.co.il/build/media/build/viewBuild.php?uid=55dee623c7996
נערך על-ידי Pongikp
כך ספק יותר איכותי.
ירדתי בלוח ובקירור.
אם יש ספק לגבי הלוח: http://www.eteknix.com/asrock-fatal1ty-b85-lga-1150-killer-motherboard-review/14/
הKATANA 4 מעולה למחיר ולOC קל-בינוני בהחלט יספיק.
R390 במקום 970. כי ציינת שאתה עולה ברזולוציה.
ספק איכותי ושקט יותר.
\NANOXIA DS2 מעולה לשקט ויש הרבה מקום.
לוחות אם - Intel LGA1150
Fatal1ty-B85-Killer - ASRock - Fatal1ty B85 Killer - Socket LGA1150 CPU - Intel B85 chipset - DDR3 1600MHz memory support - VGA, DVI-D and HDMI video outputs - 7.1 CH HD Audio - TI NE5532 Premium Headset Amplifier - SPDIF - Atheros...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 452/443
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM003)...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן
כמות: - 1 - 388/380
מארזי מחשב - ATX מארז
4260285296208 - NANOXIA - Deep Silence 2 Dark Black NPS...
שנה אחריות
כמות: - 1 - 595/583
ספקי כח - ATX
S12G-650 - Seasonic - 650W - 80 Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 2 x 8pin CPU connector - 4 x 6 2 pin PCIe connectors...
חמש שנים אחריות
כמות: - 1 - 474/465
SCKTN-4000 - Scythe - Scythe Katana 4...
שישה חודשי אחריות
כמות: - 1 - 158/155
2067.00 / 2026
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=31762
כרטיס:
http://www.startpc.co.il/
כרטיס מסך: 1729 ₪ - * מבצע * - Sapphire R9 390 8G DDR5 NITRO Tri-X OC
מחיר סופי: למזומן 1729 ₪ | לאשראי עד 10 תשלומים 1763 ₪
נערך על-ידי klayton
עדײַן הייתי לוקח לוח z, לך תדע אם יש הגבלות כלשהן באפשריות המהרה, לא מדבר על תדר מירבי.
נערך על-ידי none77
