מפרט מחשב ב-7500 ש"ח
1. מה התקציב המקסימאלי? 7500 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך אם אפשרי
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500 ש"ח אם מדובר בשדרוג הכרחי
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים בעיקר, באיכות גבוהה.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
המשחקים החדשים : Batman arkham city, Metal gear 5 , witcher 3 וכו'
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920X1080, רזולוציה 24
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6-7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. עדיף KSP ,אני גר בפתח תקווה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בשבוע הזה
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? רצוי לשמור על אופק שדרוג
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: אני מעוניין במחשב שקט וחזק. האם אתם ממליצים על המעבדים החדשים? או שהדור הנוכחי יעשה את העבודה?
כמו כן קיבלתי שני מפרטים (שהם די חורגים מהתקציב, אבל השאלה אם החריגה מוצדקת על ידי היכולת שלהם).
ואחד שהוא בטווח התקציב. מה דעתכם?
דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח Intel
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i7 4790K 4.0Ghz 8MB L3 Cache s1150 - Tray 1
מאוורר למעבד: קירור למעבד Noctua NH-D14 CPU Cooler 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Gigabyte GA-Z97MX-Gaming 5 LGA1150, Intel Z97, DDR3 1600, 3xPCI-E, VGA, DVI, HDMI 1
זכרונות: זכרון למחשב Kingston HyperX FURY 2x8GB DDR3 1600Mhz CL10 Kit 1
כרטיסי מסך: כרטיס מסך Gigabyte GTX970 G1 GAMING SOC 4GB GDDR5 2xDVI HDMI 3xDP PCI-E 1
דיסקים קשיחים: כונן קשיח Western Digital Caviar Black WD2003FZEX 2TB Sata III 1
כונני SSD: כונן קשיח Samsung 850 EVO Series MZ-75E250 250GB SSD SATA III 1
צורבי DVD: צורב LG DVD±RW GH24NS x24 Black SATA OEM 1
ספקי כוח: ספק כח אקטיבי ומודולארי SeaSonic 660W 80+ Platinum SS-660XP2 1
מארזים: מארז ללא ספק CoolerMaster HAF X Full Tower ATX Black 1
הרכבה: הרכבת מחשב שלם - מחלקים של קיי.אס.פי
מחיר החבילה: 8150 שקל
עמוד מוצר
קי.אס.פי מתחייבים למחיר הזול ביותר
שימו לב! אם תמצאו מחשב או חלק זהה/ים (במלאי של חנות ממשית) במחיר נמוך מהמחירון שלנו באינטרנט ובאותם תנאי אספקה ואחריות, תוכלו לרכוש את המוצר במחיר הנמוך יותר ובהנחה נוספת, או תקבלו תשלום של 50% מההפרש בהצגת חשבונית והמוצר שנרכש לאחר רכישתו.
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core I7 6700K 4.0Ghz 8MB Cache s1151 - Tray 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Gigabyte GA-Z170X-Gaming 3 LGA1151, Intel Z170, DDR4, 3xPCI-E, VGA, DVI, HDMI 1
זכרונות: זיכרון למחשב Corsair Vengeance LPX 2x8GB DDR4 2666Mhz CL16 Kit 1
מחיר החבילה: 8410 שקל
עמוד מוצר
חבר אחר המליץ על
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i7 4790 3.6Ghz 8MB L3 Cache s1150 - Tray 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Gigabyte GA-H97M-HD3 LGA1150, Intel H97, DDR3 1600, PCI-E,VGA, DVI, HDMI 1
מארזים: מארז Corsair 500R Carbide White Mid-Tower Case No PSU 1
מחיר החבילה: 7370 שקל
עמוד מוצר
שלושת המפרטים יתנו לך בערך אותו דבר. מה שאומר שאתה יכול לקחת את הראשון או האחרון עם הפרש של 1000₪ בינהם ולא תרגיש הבדל. אין ספק שGTX970 הוא כרטיס מצויין ומשתלם למחירו וכו' וכו' אבל הוא לא המלה האחרונה כיום, בטח לא בעוד שנה ושנתיים ובטל לא בתקציב של 8K. שלושת המפרטים האלו הם פשוט בזבוז כסף.
למה לקחת 970 כשאפשר להכניס את GTX980TI (הכרטיס החזק ביותר כיום) בלי לוותר על כלום?
זה מפרט שנעשה בחופזה, ובטוח יש מקום לשיפורים, אבל זה רק מדגים איך אפשר לקבל הרבה הרבה יותר תמורת הכסף שלך:
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201919901 - Intel - i7-6700K Skylake Quad core CPU - 4 GHz - Max Turbo Frequency 4.2 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 8MB cache - 95W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 1765/1730
לוחות אם - Intel LGA1151
Z170-K - ASUS - Socket LGA1151 CPU - Intel Z170 chipset - Dual channel DDR4 up to 3466 MHz memory - Integrated Graphics with HDMI, VGA, DVI video outputs - 2 x PCI Express x16 slots - 8-channel audio - Gigabit LAN - ...
בקרוב - שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 691/677
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX421C14FBK2-16 - HyperX - 16GB (2x8GB) DDR4 2133Mhz PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FBK2/16...
אחריות לכל החיים
כמות: - 1 - 594/582
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
GV-N98TD5-6GD-B - Gigabyte - GeForce GTX980 TI GPU - 6GB 384 bits GDDR5 memory - DVI-I, 3 x DisplayPort, HDMI video outputs - PCIe 3.0 16x interface - 1000 MHz Base Clock - 1075 MHz Boost Clock - 7010 MHz memory clock - GTX980T...
שלוש שנים אחריות - מגיע עם METAL GEAR SOLID V:THE PHANTOM PAIN במתנה
כמות: - 1 - 3491/3421
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT250MX200SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 555/500 MB/s - MX200 Series...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 517/507
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן
כמות: - 1 - 256/251
מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX500-TP-750C - Antec - GX500 With 750W Antec TP-750C 80Plus Gold SLI Ready power supply - Clear Side Window - includes 3 120mm fans, and 3 additional fan mounts - 2 x Fan Control unit - Extra space behind motherboard tray f...
שנה אחריות למארז וחמש שנים לספק
כמות: - 1 - 710/696
CNPS5X-Performa-PC - Zalman - CNPS5X Performa cooler - For Intel socket 775, 1150, 1155, 1156, 1366, AMD socket AM2, AM3, FM1, FM2 - Pure Copper heatpipes, Aluminum fins - 1,350 ~ 2,700rpm fan - Noise level 20 ~ 32dBA - PWM Contro...
בקניית מחשב חדש בלבד - שנה אחריות
כמות: - 1 - 94/92
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
כמות: - 1 - 1/1
8119.00 / 7957
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=31634
למרות זאת, זה לא מפרט שהייתי הולך עליו. הTI לא ממש משתלם למחירו. הנה מפרט הגיוני יותר, שבו גם תוכל לחסוך כמה שקלים.
בגדול אפשר להרכיב מערכת כזו גם על סוקט 1150 ולחסוך עוד כ500₪ בלי הבדל משמעותי בביצועים, אך עם ירידה באופק השדרוג.
אפשר גם להכניס R9 390X ולחסוך עוד כמה מאות שקלים, אבל ברזולוציה הנוכחית שלך ה980 יתן ביצועים טובים יותר.
אני יודע שהספק אוברקיל למפרט הזה, אבל זה הדבר במחיר הכי משתלם מעל 600W.
מעבר לזה, יש שדרוג רוחבי ברוב הרכיבים.
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 691/677
אחריות לכל החיים
כמות: - 1 - 594/582
GV-N980WF3OC-4GD - Gigabyte - GeForce GTX980 GPU - 4GB 256bit GDDR5 memory - PCI-Express v3.0 interface - 2 x DVI, 3 x DisplayPort, HDMI video outputs - WINDFORCE 3X cooling system - 312mm length - GPU clock up to 1279 MHz - Memor...
כמות: - 1 - 2672/2619
MZ-75E250BW - Samsung - 250GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות
כמות: - 1 - 547/536
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM003)...
כמות: - 1 - 384/376
מארזי מחשב - ATX מארז
VP300A6W2N - Thermaltake - Chaser A31 Snow Edition - NPS...
שנה אחריות
כמות: - 1 - 429/420
ספקי כח - ATX
SS-750AT-OEM - Seasonic - 750W (S12II-750) - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bearing fan - Intelligent fan controller - Active PFC - 8pin CPU power connector - 6pin and...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 375/368
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - Supports Intel sockets LGA775,1156,1155,1150,1366, AMD sockets AM3,AM2+,AM2,939 - Excellent cooling performance up to 130 Watts - Ultra quiet 92mm PWM fan - 6 he...
שנה אחריות
כמות: - 1 - 141/138
פתרונות קרור - מאווררים למארזים
TrueQuiet-120 - Antec - TrueQuiet 120 - 120mm Case fan...
שנה אחריות
כמות: - 1 - 66/65
כמות: - 1 - 1/1
7665.00 / 7512
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=31636
נערך על-ידי ZiggyMan
תודה על התשובה המהירה.
האם תוכל לעזור לי להרכיב את המפרט דרך KSP ? אני מעדיף חנות קרובה שאני לא צריכה לנסוע אליה.
ומה שקראתי, הGTX 980 לא טוב בהרבה מה-GTX 970 , האם משתלם לקנות אותו ?
נערך על-ידי phoenix25
משתלם או לא,אתה תחליט. ה980 חזק ב10~15% בממוצע מה970, ולכן פחות משתלם למחירו. אבל אתה מתכוון לקנות מחשב ב8K, לא ב5. ה970 נכנס למפרטים של 5K. באיזשהו מקום אמור להיות הבדל בין מחשב של 5K ל8K. זה ההבדל.
http://www.tomshardware.com/reviews/nvidia-geforce-gtx-980-970-maxwell,3941.html
לגבי KSP, אפשר. שונמכת מעט במארז, ספק חלש מעט (אבל מספיק כמובן) ודיסק של טרה בלבד, וכל זה בתוספת מחיר:
(עדיין, הוא זול יותר מהמפרט השני שנתת, כמעט זהה לו, וחזק ממנו פי כמה עם GTX980)
דגם מחשב: מחשב נייח Desktop Intel Core i7 6700K 4.0Ghz - GMR ULTRA
מאוורר למעבד: קירור למעבד Scythe Katana 3 SCKTN-3000i CPU Cooler 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Gigabyte GA-Z170-HD3 LGA1151, Intel Z170, DDR4, 2xPCI-E, VGA, DVI, HDMI 1
זכרונות: זכרון למחשב Kingston ValueRAM 8GB DDR4 2133Mhz CL15 2
כרטיסי מסך: כרטיס מסך EVGA GTX980 FTW ACX 2.0 4GB GDDR5 2xDVI HDMI DP PCI-E 1
דיסקים קשיחים: כונן קשיח Seagate 1TB Desktop Sata III ST1000DM003 1
צורבי DVD: 0
כרטיסי קול: On Board 7.1 Channel Audio
ציוד רשתות: On Board 10/100/1000
ספקי כוח: ספק כח אקטיבי ומודולארי Antec 650W 80+ Bronze NE650M
מארזים: מארז ללא ספק CoolerMaster HAF 912 Combat windowed Mid Tower ATX 1
הרכבה: הרכבת חבילה מחלקים שבמבצע
מחיר החבילה: 7601 שקל
שאלה נוספת , אני חשבתי לקנות את הFRACTAL DESIGN DEFINE R5 , מכיוון שאני יודע שהוא מאוד שקט. השאלה האם מנסיונך זה דבר מומלץ, שKSP לא עושים בעיות עם זה, או שעדיף לקנות הכל מחנות אחת ?
והאם אתה ממליץ לקחת את המעבדים החדשים ? או שיותר משתלם המעבדים של הדור הנוכחי?
ובקנות חשבתי שב-8K זה שחשבתי לקנות את המעבדים של הדור החדש.
תלוי בכרטיס מסך שתלך עליו. מארזים של
FRACTAL נוטים להיות צפופים בקטע של כרטיס מסך, שלפעמים פשוט לא נכנס.
האמת שלשימושים של גיימינג, אין יתרון משמעותי לדור החדש. העניין הוא שביקשת לשמור על אופק שדרוג, וההבדל בין הדורות הוא כמה מאות שקלים, לא משמעותי בתקציב כמו שלך. בתמורה אתה גם מקבל זיכרון מהיר יותר.
הבנתי.
המארזים שיש במפרט הם מארזים שקטים נכון ?
במפרט האחרון שהצעת יש קירור מים, אין סכנה של זליגה איתם? אני כל הזמן הזה השתמשתי במאווררים.
כמו כן , האם לא עדיף בשבילם מארז גדול יותר ? והאם אתה חושב CoolerMaster HAF X Full Tower ATX Black 1 שווה את ההשקעה? מבחינת שקט ואוורור?
מארזים סבירים.
לא הצעתי קירור נוזלי באף הצעה.
מארז Full Tower סתם גדול ומיותר למערכת כזו. בטח במחיר כזה. מה בדיוק תשים בכל המקום הריק?
במפרט האחרון היה Corsair Hydro H60 High Performance Liquid CPU Cooler , זה לא קירור נוזלי?
והאם אפשר לדעת איזה מארז טוב היית ממליץ מKSP ?
לא הכנסתי לך קירור נוזלי בשום מפרט.
מה שכן, הבנתי מה הטעות שלך. אתה נכנס ללינק מהמפרט שלי לKSP. זה לא אותו מפרט, וזה לא אותו מחשב. תתעלם. המפרט זה מה ששמתי כאן.
המארז שהכנסתי מספיק טוב.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
היי, It's me again.
בסופו של דבר אני מתכוון ללכת על מפרט ב-8500 ש"ח ב-KSP, כולל Windows 10 וללא ציוד היקפי (אסתדר עם מה שיש בבית, ייתכן שארכוש מסך בנפרד בהמשך).
מה דעתכם?
https://drive.google.com/file/d/0Bz_EeurJzfMVbk5JaU5kUUFic2s/view
אתה לא מעודכן, מאז יצאה סדרת מעבדים מהדור השישי ללא מכפלה פתוחה. יכול לחסוך לך כמה שקלים כי ממילה אתה עושה OC.
אבל חפיף.
