בקשת מפרט גיימינג ב 4.7k
שלום
אשמח עם תוכלו לעזור לי בבניית מחשב לגיימינג
מה התקציב המקסימאלי? כ-4700 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עד100 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. GTA5, MGS5, The Witcher 3,crysis 3
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920x1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות ככל שאפשר
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כונן דיסקים
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? ללא מערכת
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא רק שיהיה חנות זולה ומשלוח עד הבית. גר באיזור מרכז
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? השבוע
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
כן אני רוצה את החלקים הללו או עם תוכלו לשכנע למשהו יותר טוב בתקציב. ssd 250g-240,gtx970,i7 4790
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
תודה רבה לעוזרים
נערך על-ידי super4life2
כנראה ששלושתם לא יצליחו להיכנס בתקציב שלך... אז על מי אתה מוותר ?
אני חושב שאפשר, ראיתי כאן בפורום איפה שהו לא זוכר חלקים אלו במפרט בתקציב הזה ואפילו בפחות.
בעקבות ההערה שלך עשיתי בדיקה ומסתבר שאתה לא רחוק מלהיות צודק =]
[table]
[tr][td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601560113[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪1516/1486[/td]
[/tr]
[tr][td]B85M-Pro3.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]B85M-Pro3[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-Pro3 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - 4x Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1x PCI Express x16 slots - ...
[td]₪279/273[/td]
[/tr]
[tr][td]HX316C10F_8.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]HX316C10F_8[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10F_8 - HyperX - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - 8192MB - HX316C10F/8...
אחריות לכל החיים[/td]
[td]₪232/227[/td]
[/tr]
[tr][td]426018336-3361.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gainward[/td]
[td]426018336-3361-PC[/td]
[td]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3361-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - Mini HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1152/7000 MHz - Phantom Edition - With new PC Only...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות - מגיע עם METAL GEAR SOLID V:THE PHANTOM PAIN במתנה[/td]
[td]₪1694/1660[/td]
[/tr]
[tr][td]CT120BX100SSD1.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]CT250BX100SSD1[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT250BX100SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 535/370 MB/s - BX100 Series...
במלאי - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪466/457[/td]
[/tr]
[tr][td]GX500-520.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]GX500-520[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX500-520 - Antec - GX500 with 520W Antec HCG-520 80plus Bronze Certified power supply - Clear Side Window - includes 3 120mm fans, and 3 additional fan mounts - 2 x Fan Control unit - Extra space behind motherboard tray...
שנה אחריות למארז, שלוש שנים אחריות לספק[/td]
[td]₪470/461[/td]
[/tr]
[tr][td]UCACO-FI11001-CSA01.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-FI11001-CSA01[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
שנה אחריות[/td]
[td]₪151/148[/td]
[/tr]
[/table]
4808.00 / 4712
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=31650
יש לי שאלה העם המפרט הנ"ל גם טוב?
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | קריית מלאכי
מעבד: 1449 ₪ - Quad Core i7 4790 3.6Ghz S1150
לוח אם: 299 ₪ - Gigabyte GA-H81M-HD3 (Front USB3 HDMI Optical) S1150
זכרון: 249 ₪ - * מבצע * - 8GB Kingston DDR3 1600Mhz
כרטיס מסך: 1629 ₪ - * מבצע עם משחק * - Gigabyte GTX970 4GB WindForce3 1051Mhz 4G DDR5 + MGSV
דיסק קשיח: 419 ₪ - * מבצע * - SSD SanDisk PLUS 240G SATA III
באנדל (מארז + ספק): 499 ₪ - * מבצע * - Zalman Z3 Plus + FSP HYPER 500W BUNDLE
קירור אוויר למעבד: 59 ₪ - * מבצע * - Arctic Alpine 11 Pro Rev.2
מחיר סופי: 4603 ₪ למזומן
4695 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
שדרג לוח אם לGA B85M D3H.
SSD שלקחת לא מומלץ.
אין לך כונן קשיח במפרט.
נערך על-ידי ZiggyMan
לא צריך קשיח יש לי ממחשב קודם
לא משנה נראה לי אני הולך על המפרט הראשון
רק את הקירור אני אחליף לarctic alphine 11 rev 2, עולה פחות ואני לא הולך לבצע oc במילא.
אל תרד מ i11 אף על פי שאתה לא עושה OC
ה11REV2 חלש משמעותית בקירור. תראה בדיקות זה פשוט חלש מידי לI7 ...
האם יש אפשרות לבנות בתקציב מפרט עם gtx 980, במידה ונוריד לi5 4590 וקשיח ssd לhdd?
לא אפשרי להכניס GTX 980 I7 ו SSD, אפילו שזה בלי כונן קשיח בתקציב הזה.
אם תוותר על SSD או I7 יהיה אפשרי, אולי בחריגה קלה מהתקציב.
לעניות דעתי אין טעם מפני שכרטיס ממילא תחליף בעוד שנתיים גג אם תרצה להישאר בפסגת הגיימינג
מעבד כנראה שלא תחליף לעולם ... אני רואה את זה כאפיק שדרוג רחב יותר .
נראה לי שעדיף להשקיע על הכ.מסך יותר,כי הכ.מסך יתן יותר תרומה מהמעבד לגיימינג
ובעתיד אין טעם להחליף מנוע לאוטו יותר טוב לקנות חדש.
בוא ונמנע מהשוואות בין מחשב לרכב מנועי מהסיבה הפשוטה שכיום אולי קיימים רכבים המונעים בחשמל
אך מחשבים המנועים בדלק זה עוד לא שמעתי...
ובחזרה לעניינים, בהתבסס על המגמה שהייתה לנו עד כה,
עלייך לשדרג כרטיס מסך כל שנתיים בערך לכרטיס דגל על מנת לקבל משהו שחיק למשך תקופה זהה על הגדרות ULTRA HIGH ללא פילטרים.
כלומר זה לא כלכך משנה אם הוא ייקח 970 או 980 מהסיבה הפשוטה שבעוד שנתיים שניהם כנראה יריצו באופן דומה ובטח שלא ברזולוציה גבוה מFHD.
לאומת זאת כבר היום ניתן לראות כיצד מתבטא ההפרש בביצועים בין מעבד I5 למעבד I7 בBF4 וכנראה שההפרש הזה רק ילך וחריף בBF5 ודומיו
דבר שלא קורה בעולם כרטיסי המסך.... זו הסיבה שאני רואה את זה כאפיק שדרוג משמעותי יותר וסיבה טובה לזרוק שם תכסף
במקום על כרטיס עם הפרש ביצועים נמוך משמעותית מ50% כשההפרש בכסף הוא כזה וצפונה.
ולא בעוד שנתיים אין שום טעם לקנות מחשב חדש אם משקיעים בכרטיס דגל את ה1500 2000 שקלים
*שוב, כמובן שכל זה מבוסס על המגמה שראינו מהעבר. אי אפשר לדעת באמת מה יהיה יכול היות ש4K פתאום ידרוש לא יודע מה ואז נדפקנו.
עכשיו שאני חושב על זה אתה צודק אני אלך על ה970,i7 4790
לטווח הארוך עדיף להשקיע במעבד
