מפרט למחשב למסחר יומי עד 5K
שלום לכולם,
צריך עזרה בבניית מפרט למחשב למסחר יומי בבורסה בתקציב של 5000 ש"ח (עד 1000 ש"ח חריגה).
המחשב ישמש רק למטרה הנ"ל ולכן לא דרוש דבר מעבר למה שישמש למטרה.
המחשב נדרש להיות בעל יכולת עיבוד מהירה, תקשורת אינטרנט איכותית (מחובר באופן קווי ל100MB) ועדיף שיהיה שקט ככל שניתן.
למחשב יחוברו 4 מסכים ולכן על כרטיס המסך לתמוך באפשרות הנ"ל (מעדיף לא לעבוד ב-SLI) וברזולוציה איכותית (FULL HD ומעלה).
תודה לכל העונים,
אור
  • תגובות 32
  • צפיות 6.1k
למיטב הבנתי אין צורך בכוח עיבוד גרפי ולכן נשמע לי שמיותר לרכוש מאיץ גרפי מעבר לעניין ריבוי הצגים.
לכן אני מציע לך לבדוק אפשרות למסך בודד ברזולוציה גבוה יותר על מנת לאחד הכל במקום אחד ונוח.
אגב בדיוק יש על זה דיון בפורום מסכים. . ..
אם אתה בכיוון הזה אפשר להביא מחשב I7 עם כוח עיבוד עצום בהחלט במחיר לא גבוהה מידי.
רעיון מעניין אך מפאת נוחות וסדר בעבודה אני אעדיף בכל זאת להשתמש בארבעה מסכים שונים.
אשמח להצעות למפרט בהגדרות הנ"ל. אני חושב שמחשב עם מעבד I7 ברמה גבוהה נכנס בתקציב כולל כרטיס המסך הדרוש.
אין בעיה עם 4 מסכים. הוספתי למחשב כרטיס מסך פשוט שבנוסף לליבה הגרפית במעבד יעמוד במשימה.
(שני מסכים יחוברו ליציאות HDMI/DVI בלוח אם, ושנים נוספים לHDMI/DVI בכרטיס המסך. אם אחד החיבורים חסר במסכים, יש כבל מתאם בינהם. בנוסף, יש עוד 2 יציאות VGA אנלוגיות שניתן להשתמש בהם בנוסף, או במקום הקודמות)
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 1531/1500
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H97M-D3H - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 x PCI Express x16 slots - 8-channel audio - Gigabit LAN -...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 479/469
זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10FK2_16 - HyperX - 16GB (2x8GB) DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - HX316C10FK2/16...
אחריות לכל החיים
כמות: - 1 - 464/455
כרטיסי מסך - AMD PCIe
S5451GHD3H - Sapphire - Radeon HD5450 GPU - 1GB 64bit GDDR3 memory - PCIe x16 interface - DVI, VGA, HDMI video outputs - LP Low Profile Bracket included - UP to 2.8GB hypermemory...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 169/166
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT250MX200SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 555/500 MB/s - MX200 Series...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 522/512
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן
כמות: - 1 - 259/254
מארזי מחשב - מארז עם ספק
P100-520W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 520W Antec HCG-520 80plus Bronze Certified - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive bays - 7x 3.5 inch / 2.5 inch drive trays - Maximum graphics c...
שנה אחריות למארז,שלוש שנות אחריות לספק
כמות: - 1 - 669/656
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - Supports Intel sockets LGA775,1156,1155,1150,1366, AMD sockets AM3,AM2+,AM2,939 - Excellent cooling performance up to 130 Watts - Ultra quiet 92mm PWM fan - 6 he...
שנה אחריות
כמות: - 1 - 141/138
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
כמות: - 1 - 1/1
4235.00 / 4150
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=31472
נערך על-ידי ZiggyMan
תודה על התגובה, אשמח לעוד חוות דעת.
אני חושב שאפשר להסתפק גם בדיסק קשיח SSD בלבד בנפח 128GB היות והמחשב ישמש רק למטרה הנ"ל ותותקן עליו מערכת הפעלה ותוכנת מסחר בלבד.
אשמח לנצל עוד מהתקציב לטובת כוח עיבוד וזכרון RAM.
אין בעיה לשים SSD קטן ומהיר יותר, אבל לגבי מעבד... זה מעבד המיינסטרים הכי חזק שיש (עד לפני שבועיים..) כנ"ל לגבי זיכרון, לא תגיע בחיים ל16GB, גם לא ל8. בכל אופן, מפרט מבוסס skylake יראה כך:
מעבד חזק מעט יותר. זיכרון DDR4 מהיר יותר, לוח האם נבחר כי הוא מכיל חיבור M.2, ויש לו מפרט באתר אסוס. הוא גם תומך בזכרונות מהירים יותר בתוספת מחיר זעומה, אם אתה מוכן לאוברקלוק בזיכרון (אני מניח שהחנות יכולה לבצע את זה, ואז אפשר לעלות לזכרונות מהירים קצת יותר) SSD מהיר משמעותית, ולכן גם יקר (אין אותו בגודל 120GB)
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201919901 - Intel - i7-6700K Skylake Quad core CPU - 4 GHz - Max Turbo Frequency 4.2 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 8MB cache - 95W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 1765/1730
לוחות אם - Intel LGA1151
Z170-K - ASUS - Socket LGA1151 CPU - Intel Z170 chipset - Dual channel DDR4 up to 3466 MHz memory - Integrated Graphics with HDMI, VGA, DVI video outputs - 2 x PCI Express x16 slots - 8-channel audio - Gigabit LAN - ...
בקרוב - שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 691/677
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX421C14FBK2-16 - HyperX - 16GB (2x8GB) DDR4 2133Mhz PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FBK2/16...
אחריות לכל החיים
כמות: - 1 - 594/582
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 169/166
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2
MZ-HPU256T - Samsung - 256GB XP941 M.2 2280 MLC - 1170/930 Read/Write - PCI-Express 2.0 x4...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 994/974
כמות: - 1 - 662/649
שנה אחריות
כמות: - 1 - 141/138
כמות: - 1 - 1/1
5017.00 / 4917
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=31628
על פניו לי פחות זה נשמע שכדאי דווקא כן ללכת על ה SkyLake, לא ?
כאילו איפה בעצם החיסרון ??
אין חיסרון, מפרט מעולה.
אני רק מפקפק בצרכים. לא רשומה התוכנה, אבל זה נשמע כמו משימה למחשב משרדי סטנדרטי.
מסכים בהחלט. זו הסיבה שבחרתי להמליץ לנצל את התקציב (או חלק ניכר ממנו) לטובת מסך 4K במקום להשקיע על מערכת שלא תנוצל לעולם.
ובלי קשר לכל זה אני משווה את המפרט הראשון שלני, הפרש המחירים זניח בייחס להפרש הביצועים שתקבל עם DDR4 ...
פשוט כדאי ללכת על זה במקום דור 4 במקרה הזה כאשר המחיר אכן זהה..
אבל אבל... הוא ביקש בפירוש
לכל אחד זכות לבקש משהו תמורת הכסף שלו. אני רק מנתב את התקציב לניצול היעיל ביותר.
תוכנה המסחר בה אני משתמש היא מטה-טריידר 4.
יתכן מאוד שמחשב סטנדרטי יעמוד בדרישות אבל משיקולי שידרוג עתידי נראה לי שכדאי ללכת על סדרת SkyLake עם זכרונות DDR4.
עשיתי מעט בדיקות ויתכן וכן ארצה להשתמש בצג 4K בתור הצג המרכזי לכן אבקש להכניס כרטיס מסך אשר יתמוך בנושא.
כמו כן אני חושב שאפשר לקחת SSD זול יותר שתומך בM.2.
תודה רבה על העזרה
מסתבר שהליבה הגרפית במעבדים של אינטל יודעים לתת תמיכה ברזולוציית 4K
לכן אין טעם בכרטיס מסך מיוחד מאחר שכל כרטיס סטנדרטי היום כבר יודע לתת זאת.
(רק חשובה התמיכה מצד הלוח אם מדברים על הכרטיס המובנה).
עכשיו אם אנחנו מדברים על צג בודד ב4K אז אין כל טעם בכרטיס חיצוני. מספיק שהמובנה ייתן לנו תמיכה.
אם אתה אומר שזה יהיה רק אפיק שדרוג עתידי אז אין מנוס מרכישת כרטיס חיצוני שהוא בסיסי.
תיתן לנו מענה על מנת שנוכל להתקדם.
ובנוגע לSSD אני איתך. אך מעבד אני ממש לא רואה צורך בI7 ובטח שלא בדור שישי שכרגע ייעודי לOC.
אתה תוכל לרדת למחשב זול יותר משמעותית ולשמור את ההפרש לטובת הסיבוב הבא שיגיע במחצית מהמזמן המתוכנן. מה אתה אומר ?
הכוונה היא כן לעבוד במערך 4 מסכים אבל שהמרכזי יהיה 4K וכרטיס מסך שהומלץ לא תומך ברזולוציה הנ"ל.
ולכן נדרש כרטיס מסך חיצוני בכדי לתמוך ב4K ובמספר מסכים, אם הליבה הגרפית תומכת ב4K אז ניתן להשאר עם הכרטיס הבסיסי ולחבר את מסך ה-4K לחיבור של לוח האם.
אני אשמח בכל זאת להשאר עם I7 אבל מסכים כי ניתן לקחת מעבד האסוול. ובהחלט לא מתוכנן OC
דבר נוסף שלא נתתי עליו את הדעת זהו כרטיס הרשת שצריך להיות איכותי בכדי לספק מהירויות גבוהות ויציבות (הרשת היא כרגע 100MB של בזק ובעתיד אולי תשודרג)
ליבות גרפיות של אינטל תומכות רק בHDMI 1.4, ולא תומכות בDP. חיבור כזה יכול לספק 4K רק ב24HZ (אולי זה מספיק לצורך הזה, לא יודע)
בשביל 4K@60HZ צריך כרטיס עם DP. הכי זול שמצאתי זה משהו כזה http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=SR7251GD5E
מעבר לזה, דרישות המערכת של Metatrader4 אפסיות. גם מחשב ב1200₪ יריץ אותה אותו דבר בדיוק. לקנות למטרה הזו מחשב כזה זה פשוט בזבוז כסף מוחלט.
מאשר שהבנת היטב את עיקרון התמיכה ב4K =]
אם אני לא טועה I5 4460 ומעלה תומך ב4K רק חסרה לך תמיכה מצד הלוח.
בנוגע לכרטיס רשת, המובנים על גבי הלוח תומכים ב100M בלי בעיה. אם תרצה אחד מיוחד, תוכל להוסיף חיצוני בPCIE
אני לא מבין בזה כלום.
מפרט I7 עדיין בעיניי מיותר אבל הינה אחד שעונה על כל הדרישות :
[table]
[tr][td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601560113[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪1524/1494[/td]
[/tr]
[tr][td]GA-B85M-DS3H.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gigabyte[/td]
[td]GA-B85M-DS3H[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
GA-B85M-DS3H - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics - mATX...
[td]₪364/357[/td]
[/tr]
[tr][td]HX316C10F_8.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]HX316C10F_8[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10F_8 - HyperX - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - 8192MB - HX316C10F/8...
אחריות לכל החיים[/td]
[td]₪233/228[/td]
[/tr]
[tr][td]S5451GHD3H.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Sapphire[/td]
[td]S5451GHD3H[/td]
[td]כרטיסי מסך - AMD PCIe
[td]₪169/166[/td]
[/tr]
[tr][td]CT250MX200SSD1.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]CT250MX200SSD1[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
[td]₪519/509[/td]
[/tr]
[tr][td]P100-520W.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]P100-520W[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
שנה אחריות למארז,שלוש שנות אחריות לספק[/td]
[td]₪666/653[/td]
[/tr]
[tr][td]UCACO-FI11001-CSA01.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-FI11001-CSA01[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
שנה אחריות[/td]
[td]₪151/148[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
3627.00 / 3554
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=31802
רעיון נוסף זה לוותר על הכרטיס מסך לחלוטין ולבחור בלוח מולטי שתומך בשלושה מסכים במקביל.
כשתחליט לרכוש מסך רביעי אז תאלץ לרכוש כרטיס מסך או פשוט לוותר על אחד המסכים הישנים ועדיין להישאר בתצורה של 2 FHD ועוד 1 שהוא 4K.
ממליץ לרדת לI5 ולחסוך 100 שקל בקירור + איזה 500 שקלים בעיבוד
או אופילו לרדת לI3 ולחסוך יותר מאלפיה . גם ככה לא תנצל את זה לעולם רק שים לב על החשיבות של 4K.
