OC לMSI GTX 970
היי
נניח שאני מעלה את הזכרון והליבה ב 10,זה אומר שהשעונים עולים ב 10 מהמצב שבו המערכת נמצאת במצב boost או פלוס 10 ממצב מנוחה ?
כי אם ממצב מנוחה אני אתחיל את האוברקלוק מהרגע שהכרטיס בשיא שלו.
ואיך מומלצת לבצע זאת:10 לליבה ולזכון ואז בדיקת מאמץ ?
נראה לי שזה מוסיף ערך קבוע לכל אחת מהמהירויות- בסיס ובוסט.
מעלים ליבה עד המקסימום, יורדים קצת ורק אז מעלים תדר זיכרון וגם בו כמובן יורדים אחרי המקסימום.
התרומה של הליבה יותר משמעותית ועלית הטמפ' בה מגבילה יותר ולכן באופן כללי קודם משנים אותה, בייחוד כשמוסיפים מתח.
  • 1 חודש מאוחר יותר...
הכנתי מדריך OC על הכרטיס הזה. בגדול OC אומר רק במאמץ. ז"א שבמנוחה ה CLOCK יחזור להיות נמוך כמו במקור.
קצת חולה בהקלטה אז תסלח לי.:)
אחלה תודה רבה.
סרטון ממש מפורט.
שאלה קטנה:אני יכול במקום להתעסק עם עניין ההכפלות, לעבוד עם gpu z לדוגמא, ולרוץ עם המספרים שלו....
נערך על-ידי avi03
ברור. פשוט ה MSI נותן לך קריאה בזמן אמת אז רק הסברתי שם את ההבדלים ביניהם.
שאלה קצת מפגרת,איך אני בודק את שיפור האוברקלוק באחוזים ?
ובכן יש לך שתי דרכים.
1 תשווה תוצאות בין הציונים שאתה מקבל בתוכנה סינטתית כמו 3DMARK או HEAVEN.
2 תשווה בין FPS שאתה מקבל במשחקים. לדוגמה אם קיבלת 50 FPS ועכשיו אתה מקבל 55 אזי 55/50 זה 1.1 ומכאן שיש לך 10% תוספת לביצועים.
סרטון מעולה גם אני עם בדיוק אותם הגדרות
סרטון מעולה . רק שאני מריץ את Valley Benchmark אין לי פירוט על כמה רצה הליבה ושאר הפירוט בצד שמאל למעלה (כיתוב בצבע ורוד) כמו אצלך. איך אני מוסיף את זה?
יש לי את הכרטיס
GV N970WF3OC 4GD
הוא מגיע
GPU 1114
MEMORY 1753
BOOST 1253
להיכן אני יכול כבר על ההתחלה להקפיץ את התדרים? ומשם לעלות לאט לאט (למרות שאני ממש לא רוצה להגיע לשיא שלו, וגם לא לגעת במתח )
נערך על-ידי hzhz24
יש לי מספר שאלות לגבי המדריך בוידאו שפורסם פה
1. את הPOWER LIMIT צריך להשאיר על המקסימום גם לאחר סיום הOC?
2. מומלץ להשאיר את המאווררים על אוטומט?
3. לא הבנתי מה קורה עם CORE VOLTAGE, איך משתמשים בו?
