רגע לפני קניה - עזרה לסטודנט
די הסתבכתי בכל התהליך של מציאת מחשב - יותר מידי אופציות ויותר מידי התלבטויות.
אשמח לתגובה פשוטה של הנייד הכי מומלץ על פי הדרישות שלי. בלי יותר מידי אופציות.. כשיש לי אופציות אני מסתבך.
מחיר: 3,500-4,000 ש״ח
שימוש סטודנטיאלי, ביתי, סרטים, אופיס וקצת משחקים לתקופת מבחנים.
מעבד i5 ומעלה, 8GB, עדיפות לSSD
גודל מסך 15.6-14 אינצ
משקל עד 2.5 עדיפות מתחת ל2
סוללה מעל 3 שעות
אופיס אני מקבל בחינם מהאוניברסיטה
אחריות ל3 שנים
כרגע ראיתי את הנייד הזה ב3250 ש״ח:
https://www.htzone.co.il/item/19018/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93-ASUS-i7-15.6/
זהו, בבקשה בלי המון אופציות, תגיבו את מה שאתם הייתם קונים במחיר הזה כי את דעתכם אני שואל.
תודה !!!
נערך על-ידי palin
מסך גרוע.
15.6 פחות מ 2 ק"ג + i5 + 8GB RAM + SSD זה לא ריאלי לתקציב.
יש לך את זה:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=900851
(ספציפית לא מנייד נייד מכיון שהדגם שם טעות)
(קיים גם הדגם הזה:
http://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=891157
שקל יותר עם מסך מט, אך עם פאנל גרוע).
או זה:
http://www.megabuy.co.il/product/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93-lenovo-flex-2-15-59425646-1?aff=Zap&aff_a=1
אך ללא שלוש שנות אחריות.
עבור SSD תוכל לקנות מתאם לקשיח במקום הצורב + SSD, יצא לך עוד כמה מאות שקלים אך עדיין במסגרת התקציב. לדעתי זה שווה.
נערך על-ידי nachum37
אני מתאפק בכל כוחי לא להכנס בך בכל הכוח. רק בגלל ההחלטה שלי אני נאלץ לסתום ולחרוג רק בתשובה קצרה כדי שלא להטעות את פותח הדיון.
אשאל רק אם אתה יכול למצוא ולו דגם אחד עם כ. מסך מובנה בלבד ש"ישפר את שאר הנתונים".
לתשומת לבך לא כדאי לקחת נייד ברזולוציה רגילה בגודל זה.
לפחות תעיין בהיצע הניידים בארץ לפני שאתה מציע לי מה לעשות.
אז זהו, אעדכן אותך שמעבר לסדר גודל מסויים כמעט כל הניידים בארץ מגיעים עם כ. מסך שקר כלשהו, ואין אפשרות למצוא את אותו הדגם בזול יותר ללא הכרטיס, או שההפרש ממש זניח.
יכול להיות שיש טושיבה, אבל הניידים הזולים שלהם לא משהו בכלל.
קודם כל תודה.
הדל הזה עולה 4.5 איך זה במסגרת התקציב שלי?
Dell Latitude 3550 LT-RD33-8442 דל
- לא הבנתי מה שהסברת לגבי הSSD.
אשמח לדעת על מה אתה ממליץ מהין האופציות שנתת ביחס לדרישות שלי.. קשה לי להחליט כי אני באמת לא מבין.
אענה בקיצור:
אין מחשב שעונה על הדרישות עם SSD בתקציב שלך, ולכן המלצתי לך על מחשבים טובים מצד עצמם אך ללא SSD, ואת ה SSD תוסיף בעצמך על ידי קניית מתאם להכנסת כונן קשיח במקום הצורב של המחשב, תעביר לשם את הכונן הקשיח ואת הSSD תכניס במקומו הראשון של הקשיח. זה נשמע מסובך אבל ממש לא.
למשל המחשב הזה:
http://fre.co.il/items/536143
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=E-HD25-C95&cart=1439890125333641〈=heb
SSD לפי התקציב (תוכל לבחור גם 128GB באיזור 250 ש"ח, היות ואתה משאיר את הקשיח זה לא יהיה נורא, אך מומלץ 250GB באיזור 450 ש"ח)
ותקבל את המחשב המושלם.
מסך גרוע.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=902370
זה עונה על כל הדרישות + מסך טוב. הכי זול שמצאתי.
אומרים שהמסך לא בהיר מספיק. אם לא תעבוד תחת תאורה חזקה זה כנראה לא נורא.
אם אפשר לשאול על פי מה אתה קובע את איכות המסך?
פשוט בשתי ההצעות שהבאתי הגבת שהמסך גרוע ועל זה פסלת את הנייד..
תודה וסליחה על הבורות :)
רזולוציה ופאנל.
רזולוציה - צפיפות הפיקסלים במסך. 1366x768 נחשבת לנמוכה כיום. אני משתדל למצוא מסך בעל רזולוציה של 1920x1080 או קרוב לכך אך לא 1366x768.
פאנל- יחידת התצוגה, כלומר סוג ה"נורות" שמרכיבות את המסך. TN נחשב לגרוע, IPS לטוב יותר.
כמובן שזה על קצה המזלג.
תודה על ההסבר הברור!
כרגע אני חושב שאלך על מה שהצעת:
בהחלט עונה על מרבית הדרישות.
אני מנוי בהייטק זון ויש לי שם הנחות. אין את הדגם הזה לצערי וחבל לי לפספס הנחות גדולות.
מסינון מהיר על פי איך שהסברת מצאתי מספר אופציות שעונות על הדרישות שלי.
אשמח להמלצתך.
3359 ש"ח
https://www.htzone.co.il/item/18707/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93-%D7%98%D7%90%D7%A5-14_-FLEX-2-1TB/
3800 ש"ח ונראה ממש טוב אך TN
https://www.htzone.co.il/item/18927/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93-Lenovo--i7-SLIM-15.6/
3259 ש"ח
https://www.htzone.co.il/item/18004/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93-Inspiron-5458-14in-i5/
3539 ש"ח
https://www.htzone.co.il/item/18949/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93-Satellite-15.6-i7-/
נראה טוב! 3899 ש"ח
https://www.htzone.co.il/item/18499/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93-%E2%80%9DYOGA-500-14IBD-I7-14/
זהו. אשמח לדעתך מבין הדגמים שהבאתי והבאת.. סיימתי עם הצעות נוספות.
אצטט אותך ואענה:
3359 ש"ח
דגם טוב אך אין SSD, כמו כן אתה יכול לקחת אותו הדגם עם i5, ההפרש לא משמעותי ולא שווה את הכסף.
TN וכנ"ל.
3259 ש"ח
מסך גרוע, וכנ"ל.
3539 ש"ח
סדרה גרועה, מעבד לא משתלם, מסך גרוע, אין SSD.
נראה טוב! 3899 ש"ח
ללא SSD ממש חבל כי באמת בסדר גמור, יש קצת הבדלים בממדים משקל וסוללה. אתה יכול גם לחפש אם יש אותו עם i5 כי i7 לא משתלם וכנ"ל.
אם אין לי בעיה להתגמש על מסך כי אני לא כזה פרפקציוניס של איכויות תצוגה / סרטים וכו'..
מצד שני מסך "גרוע" - כזה שאני ארגיש שהתמונה פשוט לא טובה - לא בא בחשבון.
אני מעדיף SSD על פני מסך. מעדיף שהמחשב יזוז ולא יתקע על פני איכות תצוגה.
אז שוב - בבקשה אל תשאירו לי את אופציה הבחירה כי אני באמת באמת לא מבין בזה...
מבין כלל הדגמים שהבאתי מהייטזון, כולל הדגם מהפוסט הראשון (אני לא יכול לשנות מעבדים וכו' כי אין את הדגמים האלו) - מה נכון לי לקחת ויניב תמורה הכי טובה למחיר, דרישות וכו'.
תודה :)
נערך על-ידי palin
יש כמה רז' באמצע שהנפוצה מביניהם היא 1600x900, אך למרבה האירוניה בדרך כלל הם עולים יקר יותר כיוון שזה נפוץ בעסקיים. ואכן בעסקיים ה TN טוב יותר. בביתיים לא הייתי ממליץ בשום פנים 1366x768 TN, זה פשוט גרוע מדי.
כעת מצאתי את זה שעונה פחות או יותר על הדרישות:
http://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=890275
הנקודה היא רק הנפח של ה SSD אבל חוץ מזה מחשב מצויין.
תודה :)
זה לא דגם מהייטזון כך שאין לי עליו הנחה.
אשמח אם תוכל להציע לי משהו מהאתר
https://www.htzone.co.il/subcategory/1042/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D/
סליחה על הבלאגן.
