מחשב לגיימינג שיהיה עמיד לאורך זמן עד 3500 שח
היי, אני מעוניין לקנות מחשב שיחזיק לאורך זמן ויהיה עמיד, בנוסף אני רוצה אופציה לגיימינג, לא חייב באיכות הכי מטורפת אני אוהב יותר אסטרטגיה משוטרים. התקציב הוא 3000 עד 3500
1. מה התקציב המקסימאלי? 3500 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל את כל התקציב, לא מעוניין להדאיר אופציה לשדרוג עתידי.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא בהרבה כמה מאות.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים, לא חייב ברזולוציות מטורפות, אבל בעיקר שהמחדב עצמו יהיה מהיר יעבוד חלק ויחזיק כמה שנים טובות ללא בעיות.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). המחשב יהיה בשימוש יום יומי, בעיקר אופיס, סרטי hd, ואינטרנט.
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: מיועד לגיימינג, שיהיה את האופציה לשחק במשחקים חדשים אבל זאת לא המטרה העיקרית.
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. Gta, tropico, call if duty. חשוב לי שיאיץ את המשחקים אבל לא בדרידות הכי גבוהות
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1080P
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? אופטימליות לתקציב - רצוי כמה שיותר גבוהות.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5 לא קריטי למרות שהמחשב בחדר שנה ואני ישן איתי דלוק אבל לא צריך איסה בידוד מטורף.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא.
7. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אם זה ללא תוספת תשלום הרכבת מחשב בחנות.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אזור המגורים הוא נתניה ksp ואולי גם ivory
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? שבוע הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). הבנתי ש ssd זה חשוב, ואולי גם חיבוק usb3 קידמי
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא, ממש לא, רוצה שהמחשב יחזיק לאורך זמן ואחרי כמה שנים אקנה חדש.
12. הערות נוספות: חשוב לי מאוד שהמפרט יהיה מחנות מחשבים שנמצאת בנתיה. כמו למשל ksp או ivory, כדי שיהיה לי קל ללכת לקחת את המחדב ולתקן אותו במידת הצורך.
אם אפשר רק מפרטים דל חנויות מנתניה. יש ksp ו ivory.
תודה רבה לעוזרים :)
חחחחח, אתה עושה באלגן tms גם מנתניה וstartpc מאודים שזה מול אזור תעשיה נתניה, אפשר משם?
חח, תודה, סורי על הבלאגן :)
זה חשוב לי מאוד והאנשים כאן נשמעים ממש מקצועיים.
על tms לא כל כך המליצו לי ומאמין שאודים זה סבבה.
אני פתוח להצעות, אבל חשוב לי אמינות, אחריות וברדיוס של נתניה
דווקא להפך, פחות מומלץ לקנות מKSP ומIvory ועדיף מTMS.
המחיר בKSP וIvory הוא גבוה ולא משתלם וגם המבחר שם לא גדול.
מעבד:
Intel Core i5 4460 3.1Ghz (3.3Ghz Turbo) LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪875
קירור למעבד:
בקניית מחשב חדש בלבד - Arctic Cooling Alpine 11 Rev. 2
כמות: 1 - מחיר: ₪42
לוח אם:
Asus B85M-G for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪299
מארז:
בקניית מחשב חדש בלבד IPPON i04 case Gaming Beast WHITE with 2X 120mm fan + FSP HYPER 600W
כמות: 1 - מחיר: ₪523
זיכרון:
בקניית מחשב חדש בלבד - Hynix DDR3 8GB 1600
כמות: 1 - מחיר: ₪264
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon R9 280X OC 3GB GDDR5 - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪1099
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪259
כונן אופטי:
LG DVDRW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪104
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3465
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3396 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/9zy7dc1k
המארז והספק אני לא בטוח לגבי זה.
בנוגע לכונן אופטי, האם יש לך צורך בו? כי במידה ולא ניתן לחסוך את ה104 ש"ח האלו.
באמת עשית פה חתיכת סלט. TMS זה בדיוק מול IVORY בפולג איפה שהבאולינג שם
חוץ מזה יש לך שירות שילוח לא צריך לעשות עניין מכל דבר... גם הסיכוי שהמחשב יגיע למעבדה הוא נמוך בהחלט.
אל תהיה כזה סקפטי ....
ולעניינו, הנה המפרט הטוב והמשתלם ביותר שניתן לבנות במסגרת התקציב
מעבד:
קירור למעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪42
לוח אם:
בקניית מחשב חדש בלבד - Gigabyte GA-H81M-S2H
כמות: 1 - מחיר: ₪245
מארז:
בקניית מחשב חדש בלבד IPPON i04 case Gaming Beast WHITE with 2X 120mm fan + FSP HYPER 500-
כמות: 1 - מחיר: ₪471
זיכרון:
כרטיס מסך:
Sapphire 7950 3GB GDDR5 HDMI RETAIL DUALX with Boost
כמות: 1 - מחיר: ₪749
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
Crucial SSD 250G BX100 MLC SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪465
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3370
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3303 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/fq5lnjc7
הבנתי שאתה לא כלכך רגוע על TMS אז בכל זאת הבניתי לך מפרט זהה בKSP :
דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח Intel
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i5 4460 3.2Ghz 6MB L3 Cache s1150 - Tray 1
מאוורר למעבד: קירור למעבד Arctic Alpine 11 Rev.2 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Gigabyte GA-H81M-D2V LGA1150, Intel H81, DDR3 1600, PCI-E, VGA, DVI 1
זכרונות: זיכרון למחשב G.Skill Value 8GB DDR3 1600Mhz CL11 1
כרטיסי מסך: כרטיס מסך Sapphire Radeon R9 380 DUAL-X OC 2GB GDDR5 2xDVI HDMI DP PCI-E 1
דיסקים קשיחים: כונן קשיח Western Digital Caviar Blue WD10EZEX 1TB Sata III 1
כונני SSD: כונן קשיח Crucial BX100 CT250BX100SSD1 250GB SSD SATA III 1
ספקי כוח: ספק כח אקטיבי SeaSonic 500W 80+ Bronze SS-500ET 1
מארזים: מארז ללא ספק Antec P100 Mid Tower Black 1
הרכבה: הרכבת מחשב שלם - מחלקים של קיי.אס.פי
מחיר החבילה: 3910 שקל
עמוד מוצר
קי.אס.פי מתחייבים למחיר הזול ביותר
שימו לב! אם תמצאו מחשב או חלק זהה/ים (במלאי של חנות ממשית) במחיר נמוך מהמחירון שלנו באינטרנט ובאותם תנאי אספקה ואחריות, תוכלו לרכוש את המוצר במחיר הנמוך יותר ובהנחה נוספת, או תקבלו תשלום של 50% מההפרש בהצגת חשבונית והמוצר שנרכש לאחר רכישתו.
כמו שוודאי שמת לב המחיר כאן גבוה יותר באופן משמעותי ולא רק בגלל שהמחירים בKSP קצת יקרים יותר,
אלה כי אין להם במלאי את אותם המוצרים אז נאלצתי להשתמש בחלופות מאותה רמה:
ספק ומרז, לא היה באנדל נורמלי אז הרכבתי לבד מארז וספק. חשוב לציין שהמארז רציני יותר באופן משמעותי.
לא היה 280X אז לקחתי את הדגם החדש שעולה 200 שח יותר: R9 380. יחס עלות תועלת זה לא מהלך כלכך מומלץ, אם בסוף החלטת שכן לרכוש מKSP
אני מציע שתיקח את המחשב ללא כרטיס בכלל ואז לקנות בנפרד מTMS או משהו במחיר משתלם יותר באופן משמעותי.
עריכה:
Yaniv
תוך כדי שכתבתי את התגובה גם אתה בנית מפרט מאוד דומה לשלי רק שאיךשהו הצלחת לבזבז את התקציב של SSD על כלום ושום דבר
זאת מפני ש R9 280X וHD 7950 הם זהים לחלוטין מלבד המחיר X_X .
נערך על-ידי furyanaor
נראה לי יוני מעדיף גם אופציה מחנות אחרת.
furyanaor
7950 שקול לr9 280
7970 שקול לr9 280x (לא שההבדלים גדולים)
2 מפרטים, ראשון עם ssd וכרטיס חלש יותר, ספק איכותי בולק בלי אריזה וחוברות ופחות אחריות בדר"כ 3 שנים, לבדוק מול החנות.
מארז בסיסי, בנייה סבירה מאוורר עם 3 מאווררים.
במידה ותלך על זה ממליץ לחרוג לssd 250GB שייכנסו יותר משחקים ותוכנות.
ללא dvd למרות שלא ציינת שאתה לא רוצה (הייתי צריך להוסיף).
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | קריית מלאכי
מעבד: 859 ₪ - Quad Core i5 4460 3.2Ghz S1150
לוח אם: 299 ₪ - * מבצע * - Asus B85M-G (4xDDR3 + Front USB3) S1150
זכרון: 239 ₪ - * מבצע * -8GB Transcend DDR3 1600Mhz
כרטיס מסך: 990 ₪ - * מבצע עם משחק * - Nvidia GeForce Gigabyte GTX960 2GB DDR5 OC + MGSV
דיסק קשיח: 310 ₪ - SSD SanDisk Ultra Plus 128GB SATA3
דיסק קשיח: 269 ₪ - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 3 Years Warranty
מארז: 220 ₪ - Antec GX500
ספק כוח: 305 ₪ - Seasonic S12II-520 520W BULK
קירור אוויר למעבד: 59 ₪ - * מבצע * - Arctic Alpine 11 Pro Rev.2
מחיר סופי: 3550 ₪ למזומן
3621 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
מפרט שני ללא ssd עם כרטיס מסך חזק יותר.
ניתן לקצץ קצת בלוח, מעבד וקירור ולא לחרוג.
כרטיס מסך: 1290 ₪ - * מבצע * - MSI R9 290 4G DDR5 TwinFrozr GAMING
מחיר סופי: 3540 ₪ למזומן
3610 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
צודק טעות שלי.
בנוגע לSSD ולכרטיס
ההמלצה היא להשקיע עכשיו בכרטיס מה שלא ניתן לעשות אחרי הקניה
ואת הרכישה של הSSD לדחות למועד מאוחר יותר. ניתן לחיות גם בלעדיו אבל אם חסכת בכרטיס נדפקת.
קח את זה בחשובן
תודה רבה לכל העוזרים.
ממה שאני שם לב רוב הדברים הם דומים. אינטל 5 לוח אם דומה, זיכרון 8גיגה עם ה ssd חלק ממליצים חלק אומרים לחסוך לכרטיס מסך, הכרטיסי מסך הם בדרך כלל מה שמשתה.
אתם מכירים אולי אתר שמסביר על כרטיסי מסך, מפרט מה זה המספרים, מה מומלץ או משווה בין כרטיסים?
ויניב פתחתי פוסט חדש כי זה עם מפרט חדש, לא ידעתי שאנשים מוגבלים כאן למספר פוסטים..
אנשים לא מוגבלים למס' פוסטים אבל היה יותר פשוט אם היית רושם פה שלא הבנת כמה דברים, כך היינו מסבירים לך, היית יכול לשים פה את המפרט המוכן מTMS שפירסמת והחבר'ה פה היו רושמים הכל בהתאם למידע שקיבלנו עליך עוד מתחילת הפוסט.
כשאתה פותח דיון חדש זה כמו דף חדש, אנחנו לא יודעים עליך פרטים כמו שאנחנו יודעים עליך פה לאחר שמילאת את הטופס.
תרשום בגוגל למשל gtx 970 review ותחפש בנצ'ים בביקורת, ככה תוכל להשוות ביצועים מול כרטיסים אחרים, וקירור רעש וכו' של דגם ספציפי.
https://www.techpowerup.com/mobile/reviews/ASUS/GTX_960_STRIX_OC/11.html
נערך על-ידי none77
בטח שאנחנו מכירים אתר שמסביר על הכרטיסים
הוא נמצא די קרוב - פורום כרטיסי מסך.
מוזמן לשאול שם כל שאלה ספציפית כמה שתהיה .
בסוף קניתי מחשב ב TMS
תתחדש !
ספר לנו איזה מפרט החלטת לרכוש ומה אתה אומר עליו בינתיים
תודה :)
I5
8gb
2 tera
Ssd 120
Gtx 960
מארז ipoon
שהוא ממש מגניב
המחשב הוא מפרט מובנה אז יש עליו הנחה אז יצא סך הכל 3,500 בול
https://www.tms.co.il/product/14346
בינתיים מאוד מרוצה, מחשב חזק, שיחקתי gta v תוך כדי שאני מתקין משחק אחר!
הוא די רועש שהוא חושב, בלי קשר לזה שאפשר לשלוט במאווררים במארז.
אוקיי... רק אתה מוכן להסביר לי מה בדיוק גרם לך לשלם יותר על זה שהורידו לך מחצית נפח הSSD בהשוואה למפרט שנתתי ?
לא עשו לך שום הנחה על המפרט המורכב, עקצו אותך....
בלי לבאס כן, אבל בדיוק בשביל זה התייעצת בפורום לא ?
