Draytek Vigor-2760n vs TP-Link TDW9980 מי מהם מומלץ יותר ויציב יותר?
מתלבט בין שני הראוטרים האלו, את Draytek אני פחות מכיר ולכן אני מתייעץ.
הראוטר של Draytek יצא לפני שנתיים, שמבחינתי זו יכול להיות חסרון, היתרון שלו הוא שימוש בווקטורינג, השאלה אם בזק כרגע מאפשרת להשתמש בטכנולגיה הזו ?
לTDW9980 אני נותן את הממשק היותר נכון, אפשרות לOpenWRT ובעצם איתו יש לי יותר ניסיון חיובי.
מבחינת הרשת שלי, היא מורכבת מ4 מחשבים שמחוברים קווית, מתוכם 2 עובדים בצורה קבוע, אחד מהם שרת מידע וגיבוי שכל הבית משתמש בו, מחשב נייד נוסף שמחובר אלחוטית במרחק בערך של 7 מטרים מראוטר וכמובן פלאפונים וטאבלטים וכל הטרארם הזה.
בגדול מה שחשוב לי זה יציבות ואמינות, כרגע הראוטר שלי יחסית ישן Linksys WRT54 (האגדי) מתחיל לגסוס ומחפש לו תחליף הולם שגם יחליף את המודם של בזק וגם ישפר את הרשת ל1000mb, כרגע התשתית תומכת במהירות הנ"ל פשוט הראוטר לא.
אז בעיקר למומחים פה, איזה מהם עדיף TP-Link TDW9980 או Draytek Vigor-2760n?
תודה :)
הבעיה העיקרית היא המחיר. השני עולה כפול מראשון אם לא יותר.
שים את נושא המחיר בצד, האם ה
Draytek אכן עדיף ?
מבחינת יציבות 9980 יציב מאוד. לא יודע אם אתה צריך vectoring או לא. בכל מקרה הם הולכים להוציא ראוטר חדש - 9970 אם אתה חייב וקטורינג אז הוא אופציה טובה גם כן.
בעקרון המוצרים של DRAYTEK מעולים וברמה גבוהה מאוד. בעבר סקרתי שני מוצרים של החברה ויש לי רק שבחים עליהם. מטה החברה בטיוואן מאוד קשוב ואם יש תקלות ובעיות, מוקד התמיכה מספק סיוע שוטף. גם ה-9980 של TP-LINK הוא מוצר מעולה. לגבי ה-2760, עד מוצאי שבת הוא עולה 400 שקל בפלונטר. http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=Vigor-2760n
כנראה שזה לא כזה יקר כמו שחשבתי. אז נראה לי מוצר טוב גם כן. אם אתה צריך וקטורינג.
לגבי ה 9980 שך TP LINK המוצר מאד טוב אני עובד איתו
אחד הדברים שכן ההית ממליץ לך עם תרכוש אותו תעמיד אותו על משהוא שיתן מרווח בחלק התחתון שלו הוא מתחמם
בעיה אחת שאני כן נתקלתי בא וראיתי שעוד משהוא כאן נתקל במידה ויש הפסקות חשמל או שאתה מנתק אותו לוקח לו בין 15 דקות עד לחצי שעה שיתחבר שזה לצערי ממש מצער
כך הקליטה שלו ממש מעולה אני יושב בחצר וקולט שני קווים בפלאפון שלי מה שלא היה לי עם הנתב הקודם
אצלי ה 9980 מתחבר מהר מאד.
אולי יש לך בעית סינכרון לקו.
כמה זמן לוקח אצלך עד שנורית ה DSL (השניה משמאל ) דולקת יציב אצלך ?
לי יש Vigor2130 של Drytek, אחלה מכשיר, מעולם לא עשה בעיות, מצליח לתפקד גם כשיש די הרבה קליינטים מחוברים ועובד מהר.
אני די בטוח שגם הראוטר הבא שלי יהיה של Drytek.
בפעם האחרונה לקח 25 דקות הזמן הכי קצר היה דקה
יש את הנורה השלישית שהיא לפעמים לא דולקת אבל האינטרנט עובד.
נערך על-ידי pal
דקה דקה וחצי זה סביר.
תפנה לשרות של בזק אם אתה בבזק.
השלישית מהבהבת כשהאינטרנט פעיל.
תודה :)
שלום, יש לי רשת יחסית כבדה עם כ-20 כתובות IP למחשבים, ניידים, מכשירי רוקו ועד כשמזרים תכני טלוזיה מנטפליקס והולו
ברשותי גם שני הנתבים ששאלת לגביהם. נתב ה-9980 שפעל אצלי עד כה כשבוע ללא דופי ועם יציבות וה-2760 שהותקן אתמול וגם פועל עד כה ללא דופי. ההגדרות של ה-2760 קצת פחות ברורות ושונות מנתבי הדילינק והטפילינק אולם עם קצת ידע אין כל בעייה להגדיר.
רכשתי את ה-2760 בגלל שהוא נחשב איכותי, יציב ותומך ב-35 כתובות IP - תעבורה מרובה. הנתב שלי נרכש מפלונטר במבצע שמסתיים מחר בערב מוצ"ש במחיר הזהה כמעט למחיר ה-9980, אז לא הייתי חושב פעמיים באם תצליח להזמין והוא בנוסף בעל תמיכה בוקטוריג באם תהיה דרישה לכך סדרת דלייט.
איכות האלחוט של ה-2760 פחות מעניינת אותי (ממוקם בממד) שכן יש לי בדירה שמרושתת קווית 2 נקודות גישה מנתבי TP-Link 4300 שנותנים לי גם את תדר 5Ghz בעוד שבדרייטק 2760 יש רק תמיכה באלחוט בתדר 2.4Ghz
ערן
