חיבור מסך מק למחשב פיסי
יש לי מסך מק עם כבל עם יציאות usb,mini port display ומתח למק פרו וכמובן כבל מתח של המסך.
רציתי לדעת איך אני יכול לחבר את המסך למחשב הפיסי שלי כאשר לכרטיס מסך במחשב יש כניסות hdmi וDVI.
שרון
האפשרות הפשוטה היא להחליף כרטיס מסך לכזה עם יציאת displayport, זה חיבור נפוץ גם ב-PC
רגע רגע אתם קצת מטעים אותו
DVI זו יציאה דיגיטלית בידוק כמו HDMI וכמו DP
אם HDMI מיני וHDMI רגיל זה אותו האוט ולא צריך כלום באמצע חוץ ממחבר, אז קל וחומר שDP וגם DP מיני זה אותו דבר.
אז למה אתם יוצאים מנקודת הנחה שהמתאים שהוצע לו כאן לא יפעל ??
אשמח לפתרון יותר זול,המתאם ששמת בלינק עולה 400 שקל!!!
furyanaor, האות של DP שונה מ DVI\HDMI. אמנם DP Dual Mode מוציא פלט כפול גם ל DVI\ HDMI, כך שאפשר להשתמש במתאם פסיבי, אבל HDMI או DVI לא מוציאים כלל אות מתאים ל DP.
אתה יכול לראות טבלת המרה בסטיקי של הפורום (נספח ב):
http://hwzone.co.il/community/threads/564603-%D7%A4%D7%A8%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%99-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%A8%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%A9%D7%94-(%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%9F-2015)
מידע נוסף בויקיפדיה (בפסקה Overview וכן בהמשך, ובערכים על DVI ו HDMI):
https://en.wikipedia.org/wiki/DisplayPort
alice in chains, בגלל הסיבה שהזכרתי אין מתאם שיכול לעשות את העבודה אלא נדרש מכשיר באמצע שימיר את האות לפורמט DP.
הכי בזול שמצאתי:
http://www.ebay.com/itm/StarTech-com-HDMI2DP-DisplayPort-Active-Converter-/161780509633?hash=item25aadeabc1
תצטרך עוד מתאם מ DP למיני DP.
אולי יש אחרים בזול יותר, אבל זה הכיוון.
אתה צודק בהחלט, מסתבר שחייתי בשקר בשנה האחרונה. המתאם הפסיבי שיש לי פה מתחת לאף הוא בכלל הפוך ממה שחשבתי, מDP לHDMI ולא להפך.
טעות שלי.
כבר עדיף לקנות כרטיס גראפי חדש.
היי
מסתבר שיש לי יציאה של DP בכרטיס המסך שלי אז קניתי כבל mini dp נקבה לdp זכרת,אבל משום מה כשאני מחבר את המסך ווינדוס לא מזהה אותו והוא לא נדלק.
יש מצב שאני צריך להתקין דרייבר ? אם כן אשמח ללניק
אם זכור לי, המתאם התקני של אפל מגיע עם ספק-כוח חיצוני.
תבדוק זאת...
על איזה מתאם של אפל אתה מדבר?
