צריך המלצה למחשב חזק,ישמש בעיקר לתכנות ובניית אפליקציות, תקציב 5000+-
1. מה התקציב המקסימאלי?
5000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
500
בעיקר תכנות ובניית אפליקציות, גוגל כרום ברקע עם 15 טאבים, תמיכה בצפייה בHD
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
eclipse , visual studio , google chrome,
לא מיועד לגיימינג, אפשר לחסוך ולהביא כרטיס מסך פשוט או מובנה
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). לא יודע
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? נמוכות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
יש צורך במסך סביר משהו כמו 24 אינצ'
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא
לא
עדיפות ל ksp/ivory אבל לא חייב
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
כמה שיותר מוקדם
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
ssd, אפשרות חיבור לשתי מסכים (אחד hdmi ואחד vga תופס), רכיב חיבור ל wifi
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
לא
השימוש במחשב הוא כבד, תמיד הרבה דברים פועלים ברקע לכן חשוב הרבה ram מעבד חזק ו SSD למערכת הפעלה
תודה !
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | קריית מלאכי
מעבד: 1159 ₪ - * חדש במלאי * - Quad Core i5 6600K Skylake 3.5Ghz S1151
לוח אם: 699 ₪ - * חדש במלאי * - MSI Z170A PC Mate S1151
זכרון: 390 ₪ - * מבצע * - 8G Crucial Ballistix Sport DDR4 2400Mhz. כמות: 2
דיסק קשיח: 449 ₪ - * מבצע * - SSD Crucial BX100 250GB MLC SATA III
דיסק קשיח: 289 ₪ - WD 1T 3.5'' Sata3 Caviar BLUE 7200RPM 64MB
באנדל (מארז + ספק): 459 ₪ - * מבצע * - Antec GX500 Wind + FSP HYPER 500W BUNDLE
קירור אוויר למעבד: 115 ₪ - * מבצע * - Arctic Freezer 7 Pro Rev.2
מסך מחשב: 1440 ₪ - Dell 24'' LED U2414H USB3.0 Pivot 16:9
מחיר סופי: 5390 ₪ למזומן
5497 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
שני מפרטים ללא מסך, ההבדל במעבד. i7 ידרוש חריגה מהתקציב
http://startpc.co.il/build/media/build/viewBuild.php?uid=55c90186cbe98
http://startpc.co.il/build/media/build/viewBuild.php?uid=55c9019464fe8
מסך (באייבורי רק המסך זול יותר)
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=12930
בהוספה של כרטיס מסך בלבד (כמו GTX970), המחשב ייהפך למחשב גיימינג חזק ביותר.
אבל ציינת שלא יהיה לך שימוש בכרטיס מסך, רק קח את זה כטיפ לשדרוג עתידי.
העדפתי לבנות לך מפרט מבוסס דור 6 ולא דור 4 ולו בגלל שהליבה הגרפית חזקה יותר ב50% ואתה מתכנן להשתמש בליבה המובנת על המעבד.
לגבי המסך, אמנם יש לך אופציות יותר זולות, אבל בגלל שיש לי במחשב שלי שימושים זהים לכל מה שכתבת, אני יושב שעות מול טקסט במסך הזה, המסגרת הדקיקה שלו הופכת את החוויה לנעימה מאוד. יש לו גם ציפוי מט שמאפשר עבודה מול חלון עם שמש או עם אור דלוק ללא השקתפות והמסך גם עובר כיול צבעים מדויק במפעל. הוא מתאים גם לעריכת תמונות בסיסית ואישית אני נהנה מאוד מצפייה בסדרות בו (יותר מאשר בטלוויזית פנסוניק שלי שאין מקום להשוות את איכות הצבעים. למרות ששניהם IPS)
לגבי הראם, לכל השימושים שציינת 16GB אמורים להספיק 100% אבל תמיד תוכל לשדרג ל32GB (זה משהו שאני עשיתי סתם בשביל הכיף, 40 טאבים בכרום+משחק דלוק+מוזיקה מתנגנת צורכים 14GB ראם על וינדוס 10)
נערך על-ידי iSolt
פשוט טירוף להשקיע במחשב פיתוח סכום כזה.
אני עושה את אותה עבודה כמו שתוארה פה על מחשב נייד עם מעבד חסכוני בן שנתיים (דור core 3)
אפשר לקבל מחשב ב-2500 שח שיעשה את העבודה במקרה הזה בקלילות.
מחיר המחשב הוא 4 אלף.
לפטופ ב2500 לעולם לא יגיע עם SSD ו16GB ראם, אל תכתוב שטויות בלי לדעת
התקציב כאן כולל מסך, לכן הוא הגיוני.
תודה רבה על המפרט, נראה מעולה.
בקשר למעבד נראה לך זה שווה 530 שקל השדרוג ל 7? באמת יהיו הבדלים גדולים?
ובקשר לתקציב אני לא סתם רוצה מחשב חזק, כרגע אני עובד עם מחשב נייד בערך כמו שציינת ( toshiba satellite) וזה על הפנים הכל תקוע. 4000 שקל למחשב לקריירה + 1000 למסך זה מחיר סביר.
גרפיקאים משקיעים גם 10000 שקל על מחשב.
סולט אתה שוב מקשקש שטויות,
קח את המחשב הזה - http://ksp.co.il/?uin=19493
תשדרג זכרון ל-8 ג'יגה ב-75 שקלים ותוסיף SSD של סאנדיסק ב-455 שקלים.
יוצא 2560 שח.
מסך 24 אינצ' IPS של דל יעלה כ-970 שח - https://www.pc365.co.il/product.aspx?id=1094
וביחד זה יוצא סביב ה-3500 שח עם המסך.
וזה מספיק למחשב פיתוח מאוד מאוד כבד. וזה הרבה יותר משתלם למחשב שלא נועד למשחקים.
פיתוח תוכנה ממש לא דורש מחשב כבד ופה אני מדבר מניסיון (משהו שלסולט כנראה אין בתחום)
עריכה:
גרפיקאים משקיעים במחשב מהסיבה שהסביבה הגרפית דורשת לפעמים המון משאבים.
סביבת תכנות ופיתוח (אפליקציות מובייל, web או אפליקציות מחשוב רגילות) ממש לא דורשות משאבים כאלו. בנוסף גרפיקאי משקיע במסך כדי לקבל דיוק צבעים אופטימלי. משהו שלמתכנת לא יזיז.
סתם לזרוק כסף נראה לי דבילי.
עדיף לקנות עכשיו מחשב בחצי מחיר ועוד 3 שנים מחשב חדש בחצי המחיר שנשאר.
אני אגלה לך סוד קטן, אני מפתח מובייל שמריץ על PC בן 5 (core מהדור הראשון לנייחים עם 6 ג'יגה ראם) 3 מכונות וירטואליות, 2 של אנדרויד ואחת של לינוקס.
בנוסף אני מחזיק קבוע כ-20 טאבים פתוחים במקביל וסביבת פיתוח עם פרוייקטים דיי גדולים.
המחשב, ושוב בן 5, מחזיק הכל בלי שום בעיה.
נערך על-ידי Access Denied
תודה על התגובה, אין צורך לריב.
לפי מה שאני רואה המחשבים די דומים ההבדל העיקרי ביניהם הוא המעבד, שאר הדברים זה הפרשים זניחים.
המעבדים:
Intel Core i5 4460 3.2Ghz 6MB L3 Cache s1150 עולה 880 (מחירון KSP),
Quad Core i5 6600K Skylake 3.5Ghz S1151 עולה 1159
Quad Core i7 6700K Skylake 4.0Ghz S1151 עולה 1690
אשמח לדעות נוספות בעניין
הפרש הביצועים בין הדור החדש לישן לא גבוה מ-10 אחוזים בשימוש רגיל (לא גרפי).
ההפרש במחיר בין המחשבים (ונעזוב רגע את המסך בצד) מצד שני הוא כ-1500 שח, 4000 למחשב היקר, או 2500 למחשב החסכוני והיעיל.
כלומר ההפרש במחיר הוא קרוב ל-60 אחוז.
השאלה אם אתה מוכן לשלם כפול כדי לקבל ביצועים גבוהים ב-10 אחוז, שאתה כנראה לא תרגיש בהבדל.
מסתבר שגם אתה מדבר שטויות
SSD של סאנדיסק בהחלט יהיה איטי יותר
הוא צריך 16GB ראם ולא 8
אם הולכים על דור 4 אז 4590 עדיף בכל קנה מידה על 4460
הבאת ספק כח כח מעפן ביותר שלא יתאים לשום שדרוג עתידי באשר הוא.
קירור מעפן ביותר, כונן מעפן של 500GB
אז לא רק מדובר על ה10% בהפרש בין הדורות אלא בהבדל עצום במפרט כולו.
אל תסבן!
לא עבורך, אין שום סיבה להוציא עוד 500 על i7.
אם תרצה בכל זאת להרכיב מפרט על בסיס דור 4, זה יחסוך מעל 700 שקל.
הנה מפרטי דור 4
עם שינוי מפרט כמעט כולו קצה אל קצה
מחיר אשראי: 3120 ₪
מזומן שטרות: 3089 ₪
מעבד: 919 ₪ - Quad Core i5 4590 3.3Ghz S1150
לוח אם: 459 ₪ - * מבצע * - Gigabyte GA-H97-HD3 S1150
זכרון: 239 ₪ - * מבצע * -8GB Transcend DDR3 1600Mhz. כמות: 2
מחיר סופי: 3168 ₪ למזומן
3231 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
לגבי ההפרש הוא 700+ והוא נובע בגלל שעדיין לא הושקו מעבדים+לוחות ללא OC בדור החדש. שים לב שהיתרון המרכזי בדור החדש הוא התמיכה בזכרונות DDR4 שיותר מהירים מDDR3. מחירי הזכרונות DDR3 קרסו לאחרונה. לפני חודש לא היית יכול בשום מקום לקנות 16GB בפחות מ600~
אגב שני המפרטים (גם דור 4 גם דור 6) ניתנים להרחבה ל32GB ראם.
הבחירה לגמרי בידיים שלך. אני נטו ראיתי תקציב ובניתי עליו את המפרט המקסימלי. אין שום מניעה מלרכוש מפרט מבוסס דור 4. זה יחסוך לך את ה700+ האלה.
נערך על-ידי iSolt
דבר ראשון, תסביר לי למה צריך 16 ג'יגה זכרון? ולא כמו ילד קטן - "כי הוא צריך את זה"
8 ג'יגה בשביל מחשב כמו שהוא ביקש יהיו מספיקים מעל ומעבר. רוצים יותר, אפשר לשדרג בעתיד.
דבר שני עדיין אפשר לקנות מחשב בזול יותר, גם אם רוצים מעבד כמו 4590 -
לוקחים כבסיס את המפרט הזה - http://ksp.co.il/?uin=19241
עם שדרוג זכרון ל-8 ג'יגה ב-75 שקלים
ומוסיפים כונן SSD בעלות של כ-455-450 שקלים, לדוגמה - http://ksp.co.il/?uin=23484
סכום כולל למפרט יהיה - 2800 שח (לא 3100 כמו שאתה מציג את זה)
ה-SSD ממש לא איטי ולא מצדיק השקעה נוספת, כמו הספק כוח. למה סתם לזרוק כסף על שדרוגים מיותרים?
דבר אחרון,
אולי כדאי שתלמד לקרוא, פותח הדיון כתב במפורש לנסות לחסוך בתקציב.
אז כל שדרוג שהוא זניח ולא נתן שיפור משמעותי בשימוש במחשב הוא מיותר ובזבזני.
ואולי להבא תקרא לפני שאתה מתחיל לדבר שטויות או זורק את זה למישהו בפורום.
ליבי עם המפרט המצוי בKSP.
רק שאני ממליץ לוותר שם על כונן התקליטורים ולבחור לוח זול יותר מפני שפשוט אין טעם.
בנוגע למעבד? I5 4460 מספיק ויותר.
אה וזיכרון דווקא אני חושב שאולי כדאי ללכת על 16G מראש.
זה יהיה המפרט האופטימלי עבורך.
ומסך אני ממליץ לוותר על IPS ולקחת מסך סטנדרטי בחצי מחיר . פשוט אין טעם.
עצת אחיתופל.
שמישהו אחד שהמליץ פה על נפח זיכרון של 16gb יראה לי צילום מסך או בנצ'מארק אמיתי אחר ורלבנטי שמראה שיש יתרון להשקיע בזה.
זה סתם בזבוז שלא יתן כלום מהניסיון שלי.
nachum37
אין כל ספק שפנל IPS מתעלה על כל השאר מבחינת עשירות ודיוק צבע ואפילו חדות תמונה
אך למיטב הבנתי כל זה כלל לא נוגע למתכנת היקר שלנו ולכן חבל על הכסף אם וכאשר פותח הדיון מבקש מופרשות לחסוך.
על סמך מה טענתך ?
Access Denied
אתה צודק בהחלט אני חוזר בי בנוגע לזיכרון הראם.
בזמן שקראתי את הדיון ערבבתי ולרגע חשבתי שפותח הדיון הולך להתעסק רבות עם מכונות וורטואליות הזוללות זיכרון.
טעות שלי. 8G RAM יספיקו בהחלט. ניתן לחסוך אותם מהמפרט שלי ובשעת הצורך (אם ותהיה כזו) פשוט לרכוש .
