מחשב לגיימינג עד 2.5K ש"ח
Syszone, מצטער לומר לך, המפרט גרוע.
ו i5 זה לא משהו שחייבים אותו לגיימינג, גם אם רצוי מאוד.
מה שאני כן מסכים אתך, ש SSD לא חיוני ואפשר לוותר עליו לטובת תוספת לכ. מסך (או i5).
אהה באמת? :) איפה בדיוק, תראה לי..
ניראה שאצלי גם המעבד וגם הכ. מסך חזקים יותר ובקשר ל SSD בעצמך אמרת שהוא לא חיוני.
וגם אצלך אין USB 3 קדמי, ספק חלש למדיי, לוח אם בסיסי וכן הלאה.
תבדוק את עצמך.
ניראה שב KSP אילת אפשר לקבל אפילו מפרט טוב יותר אבל יש שתי בעיות עיקריות - האחת זה שהם לא מרכיבים את המחשב והשניה היא חוסר מלאי בעיקר בגזרת המארזים הזולים.
מפרט שהרכבתי מהמלאי הקיים עם כ. מסך שקט אך מארז ללא USB 3 קדמי:
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i5 4460 3.2Ghz 6MB L3 Cache s1150 - Tray 1
מאוורר למעבד: קירור למעבד Arctic Alpine 11 Rev.2 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Asus B85M-G LGA1150, Intel B85, DDR3 1600 1
זכרונות: זיכרון למחשב G.Skill Value 8GB DDR3 1600Mhz CL11 1
כרטיסי מסך: כרטיס מסך MSI Radeon R9 380 GAMING 2GB GDDR5 2xDVI HDMI DP PCI-E 1
ספקי כוח: ספק כח אקטיבי SeaSonic 500W 80+ Bronze SS-500ET 1
מארזים: מארז ללא ספק Sharkoon VS4-S ATX - צבע שחור 1
מחיר אילת: 2529 שקל
נערך על-ידי Syszone
  • תגובות 37
  • צפיות 4.1k
כתבת מלא שטויות. תבדוק לבד.
אם אתה רוצה להפריע יש מקומות המתאימים לכך, לא כאן.
אני באמת זז מלהפריע לך להתנהג כמו ילד בן 4 למקומות המתאימים.
nachum37
לידיעתך אנו מנסים לקיים כאן דיון. דיון הדוגל בריבוי דעות (פלורליזם למעשה) שבסופו של דבר יהווה נקודת מבט עבור פותח הדיון.
אתה מוזמן להשתתף ברצון רב ולהביע את עמדותיך בנושא, אך על מנת לעשות זאת באופן ראוי יש לנמק ולהסביר את טענותיך אתה יודע ...
גם אני קצת מתקשה להבין מדוע אתה חורץ גורל כאן... יועיל ותסביר כדי שכולנו נלמד ונפיק לקחים להבא.
וזה לכל התוהים בשביל מה מעבד i5, דרישות מערכת עבור Metal Gear Solid V:
המון המון תודה לכם על המפרטים ועל הייעוץ!
דעתכם על המפרט הבא(הכלאה בין כמה רכיבים שנתתם לי פה):
[h=2]הצעת מחיר[/h]143949346267033938[TABLE]
[TR]
[TD]22:19:55[/TD]
[TD]בשעה[/TD]
[TD]13/08/2015[/TD]
[TD]המחירים נכונים לתאריך[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
הפריטים÷
[TABLE]
[TR]
[TH]מחיר הכמות
בשקלים
כולל מעמ[/TH]
[TH]מחיר הכמות
בשקלים
ללא מעמ[/TH]
[TH]מחיר
בשקלים
כולל מעמ[/TH]
[TH]מחיר
בשקלים
ללא מעמ[/TH]
[TH]כמות[/TH]
[TH]יצרן[/TH]
[TH]שם[/TH]
[TH]מקט[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD=align: right]945[/TD]
[TD=align: right]801[/TD]
[TD=align: right]945.00[/TD]
[TD][/TD]
[TD=align: right]Intel[/TD]
[TD]CM8064601560722.jpgi5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1100Mhz - Haswell Refresh - Box (With Fan)
שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]BX80646I54460[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=align: right]254[/TD]
[TD=align: right]215[/TD]
[TD=align: right]254.00[/TD]
[TD][/TD]
[TD=align: right]ASRock[/TD]
[TD]H81M-HDS.jpgSocket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI, HDMI video outputs - PCI Express x16 slot - 6-channel audio - Gigabit LAN - 2 SATA2 3gb/s - 2 SATA3 6Gb/s - Up to 4 USB3.0 ports - mATX
[TD]H81M-HDS[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=align: right]229[/TD]
[TD=align: right]194[/TD]
[TD=align: right]229.00[/TD]
[TD][/TD]
[TD=align: right]HyperX[/TD]
[TD]HX316C10F_8.jpg8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - 8192MB - HX316C10F/8
אחריות לכל החיים[/TD]
[TD]HX316C10F_8[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=align: right]642[/TD]
[TD=align: right]544[/TD]
[TD=align: right]642.00[/TD]
[TD][/TD]
[TD=align: right]Sapphire[/TD]
[TD]S787G2GD5HD.jpgRADEON HD7870 - 2GB GDDR5 - PCIe - HDMI - GHZ Edition DP - 260x113x35mm Size.
[TD]S787G2GD5HD[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=align: right]214[/TD]
[TD=align: right]181[/TD]
[TD=align: right]214.00[/TD]
[TD][/TD]
[TD=align: right]Fractal Design[/TD]
[TD]FD-CA-CORE-1000-USB3-BL.jpgFractal Design Core 1000 USB3.0 Black
שנה אחריות[/TD]
[TD]FD-CA-CORE-1000-USB3-BL[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=align: right]177[/TD]
[TD=align: right]150[/TD]
[TD=align: right]177.00[/TD]
[TD][/TD]
[TD=align: right]Antec[/TD]
[TD]IPA450.jpg450Watt ATX12V
שנה אחריות[/TD]
[TD]IPA450[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=align: right]37[/TD]
[TD=align: right]31[/TD]
[TD=align: right]37.00[/TD]
[TD][/TD]
[TD=align: right]Arctic[/TD]
[TD]AC-ALP-11-1156-775.jpgArctic Alpine 11 Rev 2 - 92 mm PWM - SI bulk - With new PC Only
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד[/TD]
[TD]UCACO-AP111-GBB01SI[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=align: right]1[/TD]
[TD=align: right]1.00[/TD]
[TD][/TD]
[TD=align: right]Plonter[/TD]
[TD]SERVICEFORUM.jpgהרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי
[/TD]
[TD]SERVICEFORUM[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
רק מציין שלCSGO לא תקבל פילטר מלא MSAA 16X בFHD על הגדרות מקסימליות בלי דרופ קטנטן מציק בFPS במקומות פתוחים.
שלא תתבאס אחרכך. יש לי 760 שעובר את הכרטיס שהציעו לך כאן בקצת ואני הנמכתי לX8 או 4 כדי שזה לא יקרה לי .
מעולה.
אם תרצה להוסיף קצת תוכל לקחת ספק מסדרה קצת יותר משובחת.
כן תיארתי לעצמי, אבל כמו ששמת לב לפי התקציב המחשב לא מיועד להיות חיית ביצועי אולטרה.
תודה!
טוב שמע, קודם כל המפרט האחרון שנתת כאן הוא לא רע וגם בכלל לא רחוק מלהיות חיית ביצועי אולטרה.
רק שעשית טעית במעבד ולקחת את גירסאת ה BOX (מגיע עם אריזה מקורית וקירור של אינטל)
בחרתי לך את גירסאת ה Tray מה שחוסך לך איזה 50 שקלים, הוזלתי עוד קצת בלוח והחלפתי את המארז ספק לבאנדל משתלם וחזק יותר:
[TABLE]
[TR]
[TD]CM8064601560722.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]CM8064601560722[/TD]
[TD]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560722 - Intel - i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1100Mhz - Haswell Refresh - Tray...
[TD]₪888/870[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]H91M-PLUS.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]ASRock[/TD]
[TD]H91M-PLUS[/TD]
[TD]לוחות אם - Intel LGA1150
H91M-PLUS - ASRock - Socket LGA1150 cpu support - Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI video outputs - PCI Express x16 slot - 6-channel audio - Gigabit LAN - 2 SATA2 3gb...
[TD]₪236/231[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]HX316C10F_8.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]HyperX[/TD]
[TD]זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10F_8 - HyperX - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - 8192MB - HX316C10F/8...
[TD]₪228/223[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]S787G2GD5HD.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Sapphire[/TD]
[TD]כרטיסי מסך - AMD PCIe
S787G2GD5HD - Sapphire - RADEON HD7870 - 2GB GDDR5 - PCIe - HDMI - GHZ Edition DP - 260x113x35mm Size....
[TD]₪642/629[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]GX500.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Antec[/TD]
[TD]GX500-400[/TD]
[TD]מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX500-400 - Antec - GX500 With 400W Antec VP400PC power supply - Clear Side Window - includes 3 120mm fans, and 3 additional fan mounts - 2 x Fan Control unit - Extra space behind motherboard tray for easy cable manageme...
שנה אחריות למארז, שלוש שנים אחריות לספק[/TD]
[TD]₪359/352[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]AC-ALP-11-1156-775.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Arctic[/TD]
[TD]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 Rev 2 - 92 mm PWM - SI bulk - With new PC Only...
[TD]₪37/36[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SERVICEFORUM.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Plonter[/TD]
[TD]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...[/TD]
[TD]₪1/1[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
2391.00 / 2343
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=30681
ועכשיו באמת נשאלת שאלת הכרטיס -
בתאכלס יש לך כאן עוד איזה 100-150 שקלים פנויים שמספיקים בהחלט לשדרג אותו ל7950 מה שיעניק לך ביצועים טובים יותר משמעותית.
הבעיה היא שבפלונטר הוא לא עולה 750 ש"ח כמו שהוא עולה בTMS, אבל אם מרכיבים מפרט זהה בTMS מקבלים חריגה משמעותית של איזה 200 שקל מעל למתוכנן.
המלצתי היא לרכוש את הכרטיס בנפרד במקום לקנות כרטיס חלש ואחרי זה להתבאס שאפילו CS לא רץ על MAX. תאר לך מה יהיה בעתיד עם הכרטיס הזה??
ואם כבר החלטת לרכוש אותו בנפרד, אני מציע (שוב) שתשקול לרכוש אחד כזה משומש. זה יעלה לך חצי מחיר
את ההפרש הזה תוכל לנצל לטובת מארז עם בידוד אקוסטי וקירור שקט יותר בדיוק כמו שרצית במקור. ( או יותר נכון, כמו במפרט שאני נתתי במקור X_X)
יש ?
נערך על-ידי furyanaor
פיקס :-)
מה לא תשתף אותנו מה היא החלטתך בנושא?
נתת לי חומר למחשבה לסופ"ש, ההתלבטות כרגע היא בין לקנות בנפרד לבין להתפשר על הנוכחי (יש לי קצת בעיות אמון בנוגע ליד שניה, אני לא יכול לדעת כמה לקחו את הכרטיס קדימה מבחינת OC וכיו"ב),
ברור לי שה7950 הוא HIGHEND שני דורות אחורה ו7870 הוא MID-HIGH, אבל אני צריך לחשוב אם באמת שווה להוציא את ההפרש הזה.
ד"א איפה R9 270X נכנס בקטגוריות האלו ?
נערך על-ידי strifer
