מחשב לגיימינג עד 2.5K ש"ח
שלום רב,
אני מעוניין לקנות מחשב שישמש בעיקר לגיימינג בתקציב של עד 2500 ש"ח.
1. מה התקציב המקסימאלי? 2500 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל את כל התקציב, אך לא לחרוג.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). המחשב יהיה בשימוש יום יומי.
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: מיועד לגיימינג.
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. CS:GO,Just Cause 2/3
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1080P
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? אופטימליות לתקציב - רצוי כמה שיותר גבוהות.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אם זה ללא תוספת תשלום הרכבת מחשב בחנות.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אזור המגורים הוא מפתח תקווה. קיימת אפשרות לקנות באילת בKSP אך לא חובה.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בחודש הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: קיים כבר כונן קשיח אז אין צורך באחד כרגע, אם אפשר שהמעבד יהיה I5.
בתודה מראש!
נערך על-ידי strifer
עדכון דרישה
  • תגובות 37
  • צפיות 4.1k
מקפיץ
[TABLE]
[TR]
[TD]CM8064601560722.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]CM8064601560722[/TD]
[TD]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560722 - Intel - i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1100Mhz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪890/872[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]B85M-Pro3.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]ASRock[/TD]
[TD]B85M-Pro3[/TD]
[TD]לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-Pro3 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - 4x Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1x PCI Express x16 slots - ...
[TD]₪296/290[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]HX316C10F_8.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]HyperX[/TD]
[TD]HX316C10F_8[/TD]
[TD]זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10F_8 - HyperX - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - 8192MB - HX316C10F/8...
אחריות לכל החיים[/TD]
[TD]₪229/224[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]8C-S340015-RRM.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]NZXT[/TD]
[TD]8C-S340015-RRM[/TD]
[TD]מארזי מחשב - ATX מארז
8C-S340015-RRM - NZXT - NZXT Source 340 Glossy Matt Black Red - No power supply included...
שנה אחריות[/TD]
[TD]₪375/368[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SS-400ET.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Seasonic[/TD]
[TD]SS-500ET[/TD]
[TD]ספקי כח - ATX
SS-500ET - Seasonic - 500W - ATX12V V2.31 compliant - 82% efficiency - 80plus Bronze - Active PFC - 4 and 8pin CPU connectors - 2 x 6pin PCIe connectors - 120mm fan...
[TD]₪238/233[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]AC-ALP-11-1156-775.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Arctic[/TD]
[TD]UCACO-AP111-GBB01SI[/TD]
[TD]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 Rev 2 - 92 mm PWM - SI bulk - With new PC Only...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד[/TD]
[TD]₪37/36[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SERVICEFORUM.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Plonter[/TD]
[TD]SERVICEFORUM[/TD]
[TD]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...[/TD]
[TD]₪1/1[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
2066.00 / 2025
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=30514
הדבר הנחמד הזה משאיר לך 500שקלים פנויים לטובת מאיץ גרפי שתאלץ לרכוש במקום אחר אם אתה רוצה להינות מהמחשב שלך.
יש לך הרבה כרטיסים משומשים באחריות שיכנסו בתקציב הזה . אני ממליץ לך על 7950 או 760 .
במקרה הגרוע אתה פשוט מקצץ שם בבאנדל של ספק מארז ואת ההפרש שנשאר שם אתה משקיע בכרטיס, ניתן לנקות שם איזה 200 שקל בשקט...
אפרופו שקט, המארז הזה מכיל בידוד אקוסטי מה שיניב לך את רמת השקט הגבוה ביותר שניתנת לכלול בתקציב הזה.
אם תרצה להשקיע עוד קצת בשקט תחליף קירור לדגם i11 שעולה כ100 שקלים יותר.
אבל בתאכלס רוב הרעש מגיע מהכרטיס מסך בזמן מאמץ ושם כבר אין כלכך מה לעשות עם זה ...
לכן הבידוד האקוסטי הוא חשוב בעיניי וזו הסיבה שבחרתי להמליץ ולכלול במפרט הזה את המארז היפיפה הזה למרות התקציב הדחוס.
נערך על-ידי furyanaor
המפרט לא מאוזן. כ. מסך (ו SSD) חסרים מול i5 שאפשר להוריד ל i3, ספק מוגזם ומארז שקט שזו דרישה מגוחכת למחשב גיימינג בתקציב זה.
לדעתי מפרט מאוזן יותר יהיה זה:
CM8064601483644 - Intel - i3-4160 Dual core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4400 - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 556/545
H81M-HDS - ASRock - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI, HDMI video outputs - PCI Express x16 slot - 6-channel audio - Gigabit LAN - 2 SATA...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 254/249
KVR16N11-8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz - CL-11 - KVR16N11/8...
Lifetime Warranty
כמות: - 1 - 219/215
כרטיסי מסך - AMD PCIe
S787G2GD5HD - Sapphire - RADEON HD7870 - 2GB GDDR5 - PCIe - HDMI - GHZ Edition DP - 260x113x35mm Size....
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 642/629
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT250BX100SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 535/370 MB/s - BX100 Series...
במלאי - שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 460/451
VSK4000B-U3-NPS - Antec - Black - No power supply included - 3x 5.25 inch Drive Bays - 2x 3.5 inch Drive Bays - USB3.0, Audio front ports - 1 x 120 mm rear exhaust fan - ATX...
שנה אחריות
כמות: - 1 - 148/145
ספקי כח - ATX
IPA450 - Antec - 450Watt ATX12V...
שנה אחריות
כמות: - 1 - 177/173
כמות: - 1 - 37/36
כמות: - 1 - 1/1
2494.00 / 2444
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=30527
לחילופין, אם אתה רוצה ביצועים גרפיים גבוהים גם במחיר מהירות פחותה של המחשב ניתן להוריד את ה SSD ולהוסיף לכ. מסך.
בגדול אני נוטה להסכים איתך.
פשוט התאמתי את המפרט לבקשת פותח הדיון.
בלי קשר לזה, אני נוטה לחלוק על דעתך בנוגע ל 760GTX ~ I5 4460 = אובר קיל כי זה לא.
כנ"ל ספק כשמתעסקים עם כרטיסים כאילו, אגב המאפשרים אפיק שדרוג רציני ...
אני נוטה שלא להסכים עם שניכם :)
i5 זה משהו שמחוייב במחשב גיימינג של היום, הרי שלא חסר משחקים שדורשים מעבד מרובע ליבה לכל הפחות וכאלה רק ילכו וירבו. כמו כן SSD ממש מיותר בתקציב הזה כשאפשר לקבל גם מעבד i5 וגם כ. מסך עדיף כמו 7950 חדש.
מעבד:
Intel Core i5 4440 3.1Ghz (3.3Ghz Turbo) LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪851
קירור למעבד:
בקניית מחשב חדש בלבד - Arctic Cooling Alpine 11 Rev. 2
כמות: 1 - מחיר: ₪42
לוח אם:
Asus H81M-K for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪228
מארז:
Ippon A1314 2X 2.5" Hot swap + FSP 500W Power supply
כמות: 1 - מחיר: ₪382
זיכרון:
בקניית מחשב חדש בלבד - Hynix DDR3 8GB 1600
כמות: 1 - מחיר: ₪264
כרטיס מסך:
Sapphire 7950 3GB GDDR5 HDMI RETAIL DUALX with Boost
כמות: 1 - מחיר: ₪749
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2516
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2466 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/j4y2glh1
אותו המפרט כמו שלי רק ש:
קיצצת במעבד לא משמעותי אבל קוצץ
קיצצת בלוח ומנעת יכולת הרחבה ל32G של זיכרון RAM
קיצצת בספק ולקחת אחד שעשוי להיות גבולי בשדרוג הבא
ואחרון חביב קיצצת במארז, לקחת אחד שעשוי לגרום למגבלת ממדים בשדרוג עתידי של כרטיס המסך וויתרת על הבידוד האקוסטי
כל זה רק כדי לקחת 7950 חדש במקום משומש עם אחריות ?
נשמע לי כמו צעד שהוא לא הכי נבון.....
אה וגם וויתרת על USB3.0 מקדימה מה שעלול לגרום לאי נוחות ....
המון תודה על המפרטים! יש מצב לקבל אחד מKSP?
תאלץ לשלם שם יותר על אותם מוצרים ואם אין אתם אותם מוצרים אז תאלץ לשלם הרבה יותר על מוצרים מקבילים שנותנים את אותה עבודה במחיר יקר יותר.
אז למה ?
גם יש את עניין האחריות והשירות.
אז למה ?
קיימת אופציה להביא את החלקים מאילת, אז יש מצב שזה יהיה זול יותר.
בדקתי, זה לא זול יותר ב KSP אילת.
Syszone, מצטער לומר לך, המפרט גרוע.
ו i5 זה לא משהו שחייבים אותו לגיימינג, גם אם רצוי מאוד.
מה שאני כן מסכים אתך, ש SSD לא חיוני ואפשר לוותר עליו לטובת תוספת לכ. מסך (או i5).
נערך על-ידי nachum37
זה רצוי והתקציב מאפשר, אז למה לא ?
מאפשר רק אם לא קונים כ.מסך (שלא יקנה מחשב בכלל) או אם מורידים את ה SSD (אפשרי אך לא מומלץ).
שוב, אתה מציע לקחת כרטיס חדש על חשבון אפיק השדרוג העתידי.
מה כלכך רע במשומש עם אחריות?
לא אמרתי דבר כזה. זו אכן אפשרות.
