דפדפן פירפוקס , עובד איטי, מגמגם בכל גרסאות WIN
דפדפן פירפוקס כמובן מעודכן , מגמגם , ,איטי יותר , וידאו מגמגם גם רק בפירפוקס
בכל גרסאות ווינדוס 8/8.1/10
אין בעיה עם אקספלורר או כרום
למשהו זה קורה ?
בסופו של דבר גם ה FF וגם הכרום גרועים.
תנסה לעבוד עם האינטרנט אקספלורר.
המשמיצים שלו לא השתמשו בו כבר שנים ואין להם מושג.
אצלנו כולם עם ה IE ומרוצים מאד.
יש המלצות טובות לדפדפן אופרה אבל אני טוב לי עם ה IE
נערך על-ידי Ivan
אין לי בעיות עם כרום , מהיר וטוב לי
הבעיה עם המוזילה , רוצה להבין למה הבעיה ?
לא מעוניין בדפדפן אחר
מה יש כאן לרצות ?
השועל תוכנה דפוקה כבר לא מעט שנים, אצל כולם.
אז למה להתעקש ?
למה אתה מדבר שטויות? אצלי השועל רץ כמו שצריך בלי שום גמגום, אפילו קטן.
מה שאתה אומר כאן היה תקף מלפני כמה שנים...
פותח האשכול תנסה מצב בטוח של הדפדפן ותראה איך זה רץ אם לא עוזר תעשה את זה:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/refresh-firefox-reset-add-ons-and-settings
נ.ב:
מעניין שאתה משתמש בשועל ואומר שהוא חרא (האירוניה)
נערך על-ידי Sarm1x
רק נרשמת ואתה כבר נותן ציונים
ומגיב לדיונים ישנים שמזמן עבר זמנם.
והנה עוד אחד שלא ניסה IE שנים .
והמצב העגום עם ה FF עדיין היום בקישור
הוא עובד נהדר אבל רק כ 20 דקות. הדעה ברשתות היא שמיקרוסופט כבר לא צריכה
להלחם ב FF הוא נלחם בעצמו יפה מאד.
https://www.google.co.il/search?ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=ff+memory+leaks&gws_rd=cr,ssl&
ei=KTfCVaupF4W_ygPl5bnwAg
זאת הבעיה לא יכול להיכנס למצב בטוח
על מה ללחוץ ?
פיירפוקס נכון להיום לשימוש אינטרנטי מסיבי יעבוד טוב עם חומרה טובה
מי שיש לו חומרה לא משהו ייתקל באיזה קירטועים פה ושם , כמה ? תלוי כמה החומרה חלשה ותלוי איזה שימוש אינטרנטי אתה עושה .
עושה רושם שאכן האקספלורר יותר מהיר , ומריץ תכנים בצורה חלקה יותר מאשר הפיירפוקס .
נערך על-ידי Yehudaa
האמת שFF בחודשים האחרונים עושה לי פשוט בלאגן ולא עובד טוב.
לדוגמה פתאום יותר בהיר אחד הוא מחליט לטעון כל אתר בזמן אינסופי וככה לא עולה כלום. וזה עד שאני עושה ניקוי היסטוריה, קוקיז וכו'. לא כיף בכלל!
אני אישית מאוד אוהב את FF ואת התוספים הרבים שיש בו, תמיד הייתי איתו אבל בגלל הבעיות והכאב ראש שהוא גורם לי בזמן האחרון אני פשוט הורדתי כרום (לא כזה מת עליו) בשביל השקט הנפשי שלי בזמן גלישה ברשת.
נסה את Pale Moon. הוא מבוסס מוזילה, אבל התפצל מהקוד של FF לפני כמה וכמה גרסאות, כך שרוב השינויים בFF החדשים (לטובה ולרעה) לא רלוונטיים עבורו. הוא תומך במרבית התוספים הותיקים של FF, ובחלק ניכר מהחדשים (אלה שלא מתבססים ספציפית על שינויי הממשק מאז Australis). הפילוסופיה של המפתחים של PM הוא לשמור על דברים כמה שיותר פשוטים ועקביים בלי שינויים למטרת שינויים ובלי העמסות של פונקציונליות נוספת שאינה חלק מליבת הדפדפן. אם אתה רגיל לFF, סביר להניח שבPM תרגיש יותר "בבית" מאשר עם כרום. אני עברתי אליו לפני כמה שנים (עוד לפני שPM וFF התבדרו לחלוטין), ובינתיים הוא עושה את העבודה.
זה מספיק טוב
מעבד 5820 ?
- - - תגובה אוחדה: - - -
חברה יש בעיה בפירפוקס , מעוניין לעבוד ב- פירפוקס
לא צריך עוד דפדפן
רוצה לדעת איך נכנסים למצב בטוח
תחת גירסה 39 האחרונה .
אני מבין שהבעיה היא בהרצת וידאו , אין מה לעשות פיירפוקס פחות יעיל בזה לעומת האקספולרר או הכרום .
יש לך חומרה טובה אולי איזה טוויק יפתור לך את הבעיה , אם למישהו יש רעיון נשמח לשמוע .
הבעיה בכל דבר
שאתה פותח לבד דפדפן הוא מגמגם , קופץ , יש באג מוזר
כל פעם אני שואל איך להיכנס למצב בטוח
ואני מקבל תשובות לא קשורות
מה המפרט של המחשב דרך אגב?
בכל מקרה הנה איך להיכנס למצב בטוח:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-firefox-issues-using-safe-mode
כתבו בשירשור את התשובה הזאת
ולא ניתן להיכנס למצב בטוח , הגירסה 39
בבקשה רק משיודע איך להיכנס למצב בטוח
ויודע להסביר בעברית בלי , בלי קישורים - שיענה
כתוב בלינק האחרון בבירור
HELP>>>>>RESTART WITH ADD ON DISABLE
אחר כך יהיה לך חלון לבחור SAFE MODE
שיטה שניה , ללחוץ על SHIFT ללא הפסק , בהתחלת הפעלת הפיירפוקס
נערך על-ידי Yehudaa
