מחפש מחליף ל 2407WFP לאחר מותו עקב קצר חשמלי
תקציב עד 3000.
בעיקרון לא יודע אם אני יכול לחזור לעבוד ב 1080 אחרי שהתרגלתי ל 1200 אז מחפש מסך שיתן לפחות 1920X1200 או יותר.
גודל 24 אינץ' או יותר.
איכות צבע לא יודע אם כל כך משנה לי אבל תמיד נחמד שיש מסך עם כמה שיותר דיוק צבעים.
שימושים עבודה מול מחשב תיכנות/גלישה/לימודים/סרטים/משחקים.
אשמח לשמוע המלצות כל שהם.
אין צורך לרדת ל1080P. באותו גודל ורזולציה כמו ה2407WFP, המסך המקביל המודרני הוא הU2415, והוא עולה חצי ממה שעלה לך ה2407WFP בזמנו.
http://www.ret.co.il/m/176045
יש לך גם U2413 שהוא עם מרחב צבע מורחב, אך עולה הרבה יותר. אני לא רואה סיבה מיוחדת להשקיע בו, אבל זו האופציה:
http://www.ret.co.il/m/142321
ב3000 שקלים אתה כבר קונה מסך "27 ברזולוציה של 2560X1440, אם זה מעניין אותך.
http://www.ret.co.il/m/176401
לגבי ה- U2415, לדעתי הוא לא רלוונטי מאחר שבהפרש זעום אפשר להשיג את ה- U2515H שנמצא בליגה אחרת לגמרי, מנסיון.
זה לא הפרש זעום. זה הפרש של כ500 שקלים.
מעבר לכך שמדובר ברזולוציה גבוהה יחסית לגודל (גדולה מידי?), במה עוד מתבטאת "הליגה האחרת" לפי נסיונך?
ההפרש היה 200 שח בארץ לפני כמה ימים. אני קניתי מאמזון במחיר זהה ל 2415 בארץ.
בכל מקרה אני שדרגתי מ- 2412 ואין מה להשוות את איכות התמונה - זה בולט לעין באופן מיידי ומובהק שלא משאיר צל של ספק.
לדעתי בעיקר בזכות ניגודיות עדיפה וצפיפות פיקסלים גבוהה יותר, כך שלא רואים את הרווחים בין הפיקסלים ממרחק ישיבה סטנדרטי, בדומה לקפיצה ממסך רגיל לרטינה - זה עד כדי כך מרשים.
המסך מגיע מכויל מהמפעל, עם דוח כיול, וזה בהחלט ניכר בצפייה.
מבלי שראיתי בעיניים את הU2415 או את הU2515H, אך על סמך מה שידוע לי עד כה, ועל סמך התרשמותי ממסכים אחרים, אני מניח שחלק מזה זה בהחלט עניין הרזולוציה וצפיפות הפיקסלים שגורם לתמונה להיות חדה יותר, וחלק אחר נובע משיפורים כלליים לפאנל ולציפוי הפאנל שנעשו בין דור ה12 לדור ה15 של DELL (יש לכך התייחסות בביקורות גם). מבחינות אלה אני מאמין שהU2415 יציג את אותם היתרונות כמו הU2515H והU2715H ביחס לU2412M הותיק.
עם זאת, ללא ספק, האופציה של הU2515H צריכה להיות על השולחן. מי שצפיפות פיקסלים גבוהה לא מפריעה לו ולא מחפש מסך גדול במיוחד, יכול לקבל 2560X1440 במחיר שיותר קרוב ל"24 מאשר ל"27. זה לא מסך פופולרי / נפוץ במיוחד, לכן שכחתי ממנו. אז תודה שהעלית אותו. :)
סבבה. לפי tftcentral ה- 2515H עדיף בכ- 15% מבחינת קונטרסט ובהירות, כך שייתכן שיש שיפור מסויים בין הפאנלים.
לגבי צפיפות פיקסלים, בשבילי זה non-issue, מאחר שרוב התוכנות המודרניות עושות scaling מצויין, וגם במצבים שאין scaling (תפריטים, וכו') המצב סביר לגמרי עד כ- 70 ס"מ מהמסך.
המסך אמור להיות ניתן לתיקון בעלות נמוכה - בדרך כלל נפילת חשמל שורפת רק כמה רכיבים בספק של המסך ולא יותר מזה. אם אתה רוצה לנסות, פתח אותו ותעלה תמונה של הספק
נערך על-ידי 11010010110
לגבי התיקון פתחתי אותו בדקתי אותו ממה שזה נראה שום קבל לא התנפח והמסך לא מקבל שום אות חיים גם הפיוז תקין בבדיקה עם מולטימטר אז כנראה סליל או גשר דיודות הלכו על הספק.
אז הזמנתי את הספק כוח שלו מאלי אקספרס בעלות מזערית של 20 דולר לספק חדש.
בלי קשר לעיניין ברצוני לשדרג את המסך הקיים ולקנות חדש בכל זאת עם המסך הזה מאז 2007 אעביר את המסך הזה למחשב הנייד ואעבוד כבר דרכו בלימודים.
מתלבט בין השלוש האלו:
U2515H
U2715H
U2415
השאלה מה עדיף מבין השתיים הראשונים מבחינת רזולציה 2560X1440 על 25 אינץ' או 27 אינץ' ?
דרך אגב מרחק הצפיה שלי הוא 75-85 ס"מ אם אני מודד נכון את מרחק הצפיה.
נערך על-ידי As-21
יש להניח שנשרף המוספט בחלק המתח הגבוה, לעיתים קרובות גם הציפ פיקוד שלו והקבל על ה vcc של הציפ, ולפעמים נגד current sense
אם הספק מ ali מקורי - תיהנה - אם הוא לא - הייתי מעדיף ספק מקורי ולא להסתכן בשריפת יתר המסך אם חיקוי....
