מחפש המלצה | מחשב נייד - סטודנט למדמ"ח עד 4.6K
היי,
אני מתחיל ללמוד באוקטובר מדמ"ח, מחפש המלצה ללפטופ.
בעקרון אלה הדגמים שנראים לי - אשמח לחוו"ד.
[h=1]HP ProBook 430 G2 L3Q50ES - http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=902303[/h][h=1]Asus X302LJ-R4004H - http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=898534[/h][h=1]Dell Vostro 5480 VM-RD33-8935 - http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=901200[/h]
מצרף גם את הפורמט הקבוע על מנת שתוכלו להציע גם אתם.
* מטרות המחשב? לדוגמה: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים (קלים או כבדים?), צפיה בסרטים, עריכה גרפית (דו מימדית, סרטים, או תלת מימד?) סטודנט למדמ"ח – אופיס, אינטרנט, IDEים, youtube, כמובן שאשמח להשתמש בו גם בשעות הפנאי, לא צריך לתמוך במשחקים משום שאיני משחק אבל סרטים (האמת בעיקר סדרות) יהיה נחמד
* גודל המסך? האם חשוב מסך מבריק או מאט? 13.3-14.1 מאט
* רזולוציית המסך? (במחשבים מודרניים נעה בין HD 1366x768 לבין FHD 1920x1080, ולעיתים רחוקות מעבר לכך). ככל שהרזולוציה גבוהה יותר, כך יש יותר שטח עבודה, אך העצמים בתצוגה (טקטס, אייקונים קטנים יותר) חסר משמעות עבורי, מעדיף כמובן איכות גבוהה אבל זה לא משמעותי בקבלת ההחלטה שלי
* דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט? (לדוגמה, מקלדת הכוללת numpad, עכבר trackpoint בנוסף לtouchpad)? לא, אבל אם יש משהו כזה ייתכן שהוא יהיה רלוונטי בהשוואה
* משקל רצוי? עדיף עד 1.5 ק"ג ובכל מקרה לא יותר מ-1.68 ק"ג
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם) כמה שיותר ארוך, אבל לפחות 3 שעות
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (eSATA, HDMI, VGA, ExpressCard...) העיקר שיש יציאה למסך חיצוני (עדיף לא VGA אבל אם יש רק VGA זה גם בסדר)
* Bluetooth? אני חושב שלכל המחשבים היום יש BT, בכל מקרה זה שהוא חסר BT לא משמעותי עבורי למרות שזה נוח לתקשורת עם סמארטפון
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? (HDD, SSD, או שילוב - דורש mSata) במשקל ובגודל הזה אני לא חושב שיש אופציה ל-2 כוננים ולכן אני מעדיף SSHD (כונן היברידי) עם HDD בגודל של 500 GB לפחות במהירות 5400rpm לפחות ו-SSD של 8 GB לפחות. אם יש נפחים נמוכים יותר או כוננים אחרים וזה זול משמעותית – אשמח לשמוע
* כונן אופטי? ממש ממש ממש לא חובה
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית? אם אפשר אז כן זה יהיה נחמד בהסתכלות לעתיד אבל זה ממש לא פרמטר חשוב.
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? לא (אלא אם המחיר באמת זניח). מה שכן – אשמח לכמה שיותר אחריות עם עדיפות ל-3 שנים (גם אם זה אומר "לשדרג" לאחריות ארוכה)
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? לא, יש לי חינם כסטודנט, עם זאת – במידה והמחשב יגיע עם מע"ה וזה יחסוך לי את הפרוצדורה – בשמחה J
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? כן. Hp, Lenovo, asus, dell, apple.
* כל דרישה מיוחדת שחשובה לכם (מסך מגע, מסך מגע מסתובב, מראה, צבע...) מעבד I5-5200U ומעלה (כלומר תת-דגם טוב יותר של i5 או i7), לפחות 6GB RAM – אין לי בעיה לשדרג בחונות או לבד בתנאי שזה לא פוגע באחריות, המשקל ממש חשוב לי כי הוא עומד להיות הרבה בתנועה ולכן גם עמידות חשובה..
תקציב: 2,000-4,000 ש"ח חריגה של עד 15% כלומר 4,600 ש"ח. אני חייל וסטודנט אז כמובן שההעדפה היא למחיר הנמוך ביותר האפשרי.
תודה מראש!
אם יש לך חבר בארה"ב המחשב הכי טוב שתוכל לקנות שם הוא ה-X1 carbon של לנובו.
http://shop.lenovo.com/lenovofamily/us/en/laptops/thinkpad/x-series/x1-carbon/
הדגם הבסיסי עם 8 ג'יגה זכרון יעלה כ-1180 דולר (אפשר להסתדר עם כונן של 128gb)
עוד אפשרות להזמנה מארה"ב - http://www.amazon.com/dp/B010RJCQL4/ref=twister_B010RK2I0M?&_encoding=UTF8&psc=1
אם אתה מחפש לחסוך ולקנות בארץ, אני הייתי הולך כנראה על הווסטרו 5480.
הוא נראה משתלם מאוד ביחס למחיר ולתמורה שהוא נותן.
אני לא רוצה את הדגמים האלה של לנובו, משום שלא נראה לי נוח שמקשי העכבר למעלה (במקום למטה).
אומנם ניתן לפתור את זה ע"י עכבר באיזה 40-50 שקל אבל אני מעדיף שתהיה לי גם אופציה לשימוש ללא ציוד היקפי.
בנוסף, אני יכול לקנות רק בארץ (לא אוהב את ההתעסקות של משלוח, מיסים וכו'. ציוד היקפי וחומרה אין לי בעיה להזמין מחו"ל).
האמת שדווקא ה-DELL היה אופציה פחות מועדפת ובעיקר "שמתי עין" על ה-HP.
ההתלבטות העיקרית שלי היא בין הHP לASUS, אבל אולי באמת שווה לשקול בשנית את DELL, זאת ועוד - קראתי פה בפורום שהשירות של ASUS אומנם טוב ("שירותי") אך לא מקצועי וגם זה עשוי להוות שיקול.
מה הפרמטרים שבגינם בחרת בDELL על פני שני מתחריו?
שירות בעיקר, השירות של אסוס על הפנים.
לגבי ה-HP, הוא מחשב סביר, אבל ביחס למשקל נראה לי שעדיף כבר ללכת על מחשב 14 אינצ' כמו הווסטרו.
אם יש לך דרך להגיע לאילת, המחשב הטוב ביותר שתוכל לקבל בתקציב שלך בלי ספק יהיה זה
http://www.nett.co.il/shop/hp-c-2_4/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93-hp-elitebook-840-g2%E2%80%8E-14-inch-i55200u-ssd-256gb-p-516.html
עריכה:
ראיתי עכשיו את הנייד הזה - https://www.pc365.co.il/product.aspx?id=5171
אם הכונן הקשיח שלו אכן SSD, מדובר בעסקה עדיפה כנראה על ה-vostro.
נערך על-ידי Access Denied
הם גם למטה, רק מובנים במשטח. מנסיון, מתרגלים.
מה עם המחשב הזה?
http://ksp.co.il/?store=eilat2&select=.268..271..161..213.&list=1&sort=2&glist=1&uin=27303&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
Toshiba Kirabook KIRA-109
מעבד I5, 8GB RAM, 128GB SSD
מסך מט IPS FHD, משקל הזוי של 1.1 ק"ג.
עולה 4500 ש"ח באילת.
יש עליו ביקורת טובה מאוד כאן:
http://www.notebookcheck.net/Toshiba-KIRAbook-KIRA-10D-2015-Notebook-Review.142823.0.html
אני בעצמי מתלבט אם לרכוש לעצמי מחשב כזה. מבין מחשבי ה- HIGH END שנמכרים בארץ, הוא נראה הכי איכותי ומשתלם.
נערך על-ידי ggg123
אני הייתי מעדיף את ה-hp 840 אישית.
שנה אחריות יותר, פי 2 נפח דיסק, מסך קצת יותר גדול אבל טיפה יותר כבד. וגם חוסך קצת כסף.
פה זה כבר עניין של טעם
ה hp מחשב טוב אבל החיסרון הגדול שלו זה המסך.
בעלות של 4300 ש"ח, מאכזב לקבל מסך TN.
לטעמי עניין המסך לא נורא. בלאו הכי הוא מט ולכן הצבעים בו פחות מודגשים.
מצד שני דיסק של 128 ג'יגה יכול להיות מאוד מגביל למי שלא יודע לצמצם את נפח התוכנות איתן הוא עובד (וגם מי שכן יודע, זה דיי טרטור עבורו)
אמרתי, זה עניין של טעם
