מפצל של 10, רצוי?
http://ksp.co.il/?uin=26685
אם אחבר לזה ראוטר, מחשב(עד 550W), מסך מחשב, מסך טלויזיה, XBOX360, רמקולים, ממיר טלויזיה ופה ושם אשתמש בשאר השקעים (לא משהו דרסטי, מטען לפלאפון וכו'). זה אומר להחזיק היטב? או שרצוי לפצל את כל זה לכמה שקעים?
הדירה נבנתה בסביבות שנות ה2000, אם זה משנה משהו..
אם אין שימוש מקביל בכל המכשירים "הכבדים" סימולטנית, אז אין כל כך סכנה (ואולי גם אם כן ).
אני בכל מקרה הייתי מעדיף כמה שקעים (במקרה שלך עוד אחד יספיק).
נערך על-ידי OvO
עוד שקע זה קצת בעיה, ורוב הסיכוי שלא מעט שעות הכל יעבוד יחד.
מעבר לזה מסך מחשב לוקח במקסימום 30 ואט. אקסבוקס נראה לי לוקח עד 200 וואט. אני מניח שהכל יחד לא יקח מעבר ל1000, במקרה הרע. במקרה הטוב לא נראה לי זה עובד את ה800 WAT.
אין שום בעיה.
כל עוד אתה לא מחבר לזה מכשירים שצורכים הרבה חשמל, כמו תנור, מזגן, טוסטר קומקום וכדומה - אין שום בעיה. כל מה שציינת לא יגיע ל1000W בו זמנית, בעוד ניתן להעמיס על המפצל עד 3000W בערך.
לא 3000..... שקע ישראלי רגיל מחזיק כ 10A. השקעים שלנו לא כאלה מאסיביים כמו באירופה/בריטניה. ועדיין לא סביר להגיע ל 10A אם ציוד מחשוב ביתי
נכון על זה אין ויכוח, אבל בכל זאת אני לא הייתי מרגיש בנוח להשתמש עם מפצל של 10 O__________O
אם יש 10 תקעים שאתה רוצה לחבר אתה תחבר אותם. ועדיף למפצל של 10, ולא למפצלים הקטנים ללא כבל (של 2 ו 3) שמחוברים לתוך מפצלים נוספים וכו'
fair enough :D
תודה רבה לכם.
על הדרך (אומנם זה לא הכי קשור) הייתי שמח אם יש למישהו רעיון איך להצמיד את זה לקיר. אני לא רואה שם חורים יעודיים, אז זה קצת בעיה.
מאחור ?
ויש כאלה שבהם החורים סגורים אם מכסה קטן שניתן לדחוף החוצה
אלה בלי חורים יעודיים ניתן לפתוח את המפצל במידה ואין הברגות מיוחדות ולחבר עם 2 ברגים אלכסוניים, לפתוח ולסגור בזהירות. יש כאלה עם 2 ברגים מוכנים, מכוסים ב2 עיגולים קטנים כדי שתוכל לסגור אחרי ההברגות. בשיטה הראשונה אם יש הרבה שנאים כבדים זה פחות מומלץ כי יש עומס על הפלסטיק בצד אחד, סביר שזה יחזיק.
נערך על-ידי none77
מאחור ?
אם אני לא טועה, לא הכל מגיע עם חורים מוכנים (מאחור או מקדימה)
למה הכוונה 2 ברגים אלכסוניים?
אשמח לשמוע הסכמות או אי הסכמות לגבי השיטה הזאת. בטבעי אני די פחדן עם התעסקות עם חשמל, ועיקר הפחד משאר חברי הבית. אם זה לא בטוח ככל שניתן, כנראה שאעדיף לא לגעת בזה.
מבחינת מיקום אחד מול השני בדר"כ עדיף אלכסון, אם החיבור על הקיר אופקי עדיף 2 למעלה.
יש לך חשש, קנה משהו עם חורים החיבור שלו עדיף בכל מקרה, תחפש לבד את המכסה יש מוכרים שלא יודעים...
יש מכסה מקדימה, אחרי שמוציאים אותו הבורג שקוע כדי שיוכלו לסגור.
תסתכל על התמונה הראשונה לגבי האלכסון.
על השנייה לגבי החיבור.
http://www.tapuz.co.il/forums2008/viewmsg.aspx?forumid=770&messageid=163888051#163888051
נערך על-ידי none77
חלק מהמפצלים הברגים של הפירוק מאחור ואז לא ניתן להרכיב אותם ולחבר לקיר. נניח שהם מקדימה
אם אתה לא עושה שטויות (ברגים נוגעים במוליכים שבפנים..) לא יקרה משהוא. אבל אם המפצל נמשך ונתלש מהקיר (במיוחד מקיר גבס ללא דיבלים), הברגים ייפלו לתוכו ואז יכולים לקצר שם
