עוברים לחלונות 10: היכרות עם מערכת ההפעלה החדשה
מה? אין לך שום דרך לצאת בהצהרות כאלה
יש שיפורים עצומים (במספרים) בכמה קטגוריות בDX12 מול 11.
  • תגובות 30
  • צפיות 4.4k
מישהו ניסה עם לפטופ?
אני זוכר מהשדרוגים עם הלפטופים הקודמים שלי שזה תמיד היה סיוט.
הייתי מעביר מעל שעה רק בחיפוש אחר דרייברים ספציפיים לרכיבים הספציפיים של הלפטופ.
זה המצב גם כאן? ממש אין לי כוח להתעסק עם דרייברים.
לפטופ toshiba radius p55w-b5138
רוב הרכיבים מתעדכנים אוטומטית
מה שלא התעדכן-
קורא כרטיסים של realtek
דרייבר לHDMI AUDIO של אינטל
HOTKEY של המקלדת (ASUS)
בכל מקרה זה רעיון טוב לחפש מבעוד מועד את הדרייבר של כרטיסי הרשת שלך (קווי ואלחוטי) לפני שאתה מתקין W10
חבר'ה, מישהו פה יודע אולי איך מתקינים ווינדוס 10 חוקי שקיבלתי במתנה למחשב מסויים אם אני רוצה לפרמט אותו? כרגע יש לי ווינדוס 7 חוקי שקיבל הזמנה לשדרוג. אני לפעמים מפרמט את המחשב ומתקין מחדש. למעשה בדיוק תכננתי לקנות SSD חדש ולהתקין עליו את מערכת ההפעלה. השאלה שלי היא איך אני מתקין ווינדוס 10? אני מתקין שוב את ה-7 המקורי שלי ומשדרג ל-10? או שיש דרך לרשום את מערכת ההפעלה אכשהו כך אני אוכל להוריד קובץ התקנה ממייקרוסופט?
אחרי שתעשה פעם אחת שדרוג, תוכל להתקין מערכת נקיה ללא שדרוג והיא תופעל.
dor123, אין יותר "windows classic" בערכות, אבל אני מבין למה. העיצוב הוא מאוד מינימליסטי כך שזה אותו דבר, את השקיפות אפשר לבטל וכך עשיתי. האפשרות נמצאת בכרטיסיה colors בהגדרות עיצוב.
גם עם ה-dx12 אני לא יעבור לווינדוס הזה, win8.1pro הכי נוח, dx12 נותן שיפור של 5 fps אין טעם לעבור.
גם על WIN7 אמרו את זה.
אבל אני לא מבין אותך, WIN10 זה סך הכל skin למערכת הפעלה Win8.1. זה כבר הוכח על ידי זה שבאגים שקיימים ב-Win8.1 עברו גם לWin10, אחרת מייקרוסופט לא היו עושים רעש סביב שדרוג חינמי אם היו בטוחים שמערכת ההפעלה שלהם טובה.
אגב, יש לי כרגע מערכת הפעלה בלי אקטיבציה אז אתמול בערב האייקון של השדרוג בכלל נעלם P:
ואין לי כוח להתקין מחדש עם רשיון שיש לי ב-Dreamspark. אני אחכה כנראה שהם יעלו לשם מערכת סופית וזהו.
נערך על-ידי Zeev86
שלום, האם ניתן לשדרג מגרסת ה OEM (חוקית) לווינדוז 10? הבנתי שיש בעיות עם הנושא.
אין בעיה לשדרג, אבל כמה שידוע לי אתה עדיין תשאר עם רשיון OEM שיעבוד רק על המחשב הנוכחי שלך
תודה. שאלה נוספת: יש לי כונן SSD חדש, שעליו אני מתכוון להעלות את 10+ משחקים. האם להשאיר את ה 7 על ה HDD יתאפשר, והאם זה חוקי ? (אין לי כוח לפרמט שוב את כל המחשב, מסיבות ברורות)
כשמתקינים את 10 מסכימים לכך שמייקרוסופט תקבל גישה למיילים וקבצים בתיקיות על הכוננים הקשיחים (WTF?).
"We will access, disclose and preserve personal data, including your content (such as the content of your emails, other private communications or files in private folders), when we have a good faith belief that doing so is necessary to protect our customers or enforce the terms governing the use of the services."
נשמע לי מוגזם, בפרט כשזו הגדרה כה מעורפלת ותלויה ב good faith של מייקרוסופט.
מקור: http://www.techworm.net/2015/07/by-downloading-windows-10-you-are-allowing-microsoft-to-spy-on-you.html
החסרון המשמעותי בה - שהוינדוס מתעקש להתקין דרייברים של כרטיס מסך שגורם להמון בעיות!
מייקרוסופט הבינה כנראה שהדרייברים לא מספיק טובים ושיחררו כלי להסתיר עדכונים בלתי רצויים.
הם גם העלימו את ה WINDOWS UPDATE שנכנס מגרסת ויסטה אני חושב ועכשיו אפשר לעדכן את הוינדוס רק דרך ה PC SETTINGS
לדעתי לא הכי נוח. אבל העדכונים יורדים ממש מהר ומותקנים במהירות השיא (אני משתמש עם SSD)
דרך gpedit.msc ניתן לבטל התקנה אוטומטית של עדכונים, ולבחור בדיוק מה להתקין.
התקנתי לפני יומיים. מערכת פשוט מצויינת. סוף סוף display scaling עובד כמו שצריך לבעלי מסך עם רזולוציה מאוד גבוהה או טלוויזיה. לא נתקלתי בבאגים בינתיים, כך שאני לא רואה סיבה כפי שהוזכרה קודם להמתין אל SP1, אלא אם ידועים בעיות עם אפליקציה דרושה, או התקן שיש לא דרייבר בעייתי או חסר.
אהלן,
כשאני לוחץ ALT+TAB כדי לעבור בין חלונות לא מופיע לי שם Desktop... איך אני מוסיף אותו או משנה את זה?
אתה באמת צריך את זה? פשוט תלחץ win+d
