איך זה יכול להיות?
יש לקרוב משפחה שלי מחשב זהה לשלי חוץ מכרטיס המסך.
לו יש את r9 290X ולי יש את gtx 770
בכל מקום שבדקתי הכרטיס שלו הרבה יותר חזק משלי, לדוגמא:
http://www.hwcompare.com/16018/geforce-gtx-770-vs-radeon-r9-290x/
אז איך זה יכול להיות שכאשר אנחנו מרצים את gta v עם הגדרות זהות אני מקבל יותר fps ממנו?
משהו פה לא מסתדר לי.
יכול להיות שזה בגלל שהוא "קרע" את הכרטיס שלו עם כריית ביטקוין? יש קשר?
אשמח לכל הסבר שמתקבל על הדעת.
כשאני חושב על זה עכשיו, יכול להיות בעצם שזה מכיוון שיש לו ווינדוז 7 ולי ווינדוז 10?
אין שום שינוי בביצועים של מאיץ גראפי (או מעבד כללי לעניין זה) כפונקציה מהקלומטרז שהוא עבר או עבד בעברו.
הביצועם נותרים זהים לכל אורך חייו של המוצר, וזאת להבדיל ממוצר מכאני הנדסי (מכונית) אשר כפועל יוצר משמוש בו
סובל בלאי מכאני שמקורו הארי בשחיקה מכאנית, ואשר בעטיו ביצועיו נחלשים.
אחד או שילוב מהגורמים הבאים בהחלט יכול להשפיע:
- מעבד חלש שמעכב את הכרטיס או כזה שעבר OC לא נכון ובשל התחממות הוא מאט את עצמו
- OC לא נכון לכרטיס שבשל התחממות הוא מאט את עצמו או בעיה במאוורר (שעבד כאמור בעוצמה מלאה לביטקויין) שמביא לאותה תוצאה
- זיכרון RAM לא מספיק
- דרייברים לא מעודכנים או התקנה לא נקייה של דרייברים מעודכנים
- HDD\SSD מלאים עד אפס מקום
- ווירוסים\תוכנות זבל שרצות ברקע ולוקחות משאבים
- אם מדובר על משחק ברשת אז חיבור עם בפינג גבוהה
- מערכת הפעלה שונה
- עותק לא מקורי של המשחק או שלא קיבל עידכונים
יש בטח עוד, אלו העיקריים שקופצים לי כרגע
והדוגמה שאתה מביא בקישור לא רלוונטית בכלל. זו השוואת מספרים טכניים שאין להם שום קשר ל FPS שהוא המדד העיקרי. לאתר הזה בכלל אין שום ערך ומוטב שלא לגעת בו- סתם בזבוז זמן.
נערך על-ידי omertgm
תוספת לקישור שהבאת
יש שיפור ביצועים בWIN10 אפילו בלי שימוש בDX12 (רואים את זה בproject cars)
בנוסף, יש לכם כרטיסים מארכיטקטורה שונה. משחקים שונים מעדיפים חברות שונות
וכמובן יש את שאר המפרט שמשפיע
הבנתי, תודה רבה על התשובות המפורטות.
האם יש לך אתר טוב ואמין יותר להשוואה בין כרטיסי מסך?
תודה, אבל אני רואה שם רק כתבות.
האם יש שם אפשרות לבחור ממש 2 כרטיסים ולעשות בינהם השוואה?
לרוב לא עובדים ככה אלה משווים כרטיס אחד לכל אלו שיצאו עד עכשיו. לפעמים יש השוואות יותר ספציפיות של דגמים דומים או כרטיסים מתחרים ללא כל השאר.
מה שיש זה הרבה טבלאות שונות למדדים שונים שמשוות מספר גדול מאוד של כרטיסים במגוון משחקים והגדרות.
צריך לדעת לקרוא אנגלית בסיסית, ובעיקר להבין על מה אתה מסתכל וזה ממש פשוט.
אותך מעניין כרגע סקירות-reviews של כרטיסי מסך. תכנס לאחד ותדפדף בדפים השונים שלו. אפשר גם לחפש דגם ספציפי (יש שורת חיפוש בכל אתר).
לדוגמה עבור 290X
נערך על-ידי omertgm
הביצועים של 10 שווים שדרוג מ-8.1? אם זה לא קריטי אז חסר טעם.
