מעבד מתאמץ ומתחמם בפתאמיות, ואז נרגע, ואז שוב, ללא סיבה נראית לעין...
היי חברה,
אני עובד עם תוכנת protools לעיבוד אודיו, ויש לי שם כלי ניטור מובנה שמודד את המאמץ על המעבד, כדי שאני לא אדחוף אותו על הקצה ומעבר לו.
תקופה ארוכה אני מבחין בתופעה מוזרה- קפיצות מטורפות בערכים, כאילו המעבד מתאמץ מאוד במשך דקה, ואז נרגע לשתי דקות, וחוזר חלילה, אפילו באינטרוולים יותר קטנים...
גם כשאני לא עושה שומדבר מיוחד, והתוכנה יושבת פתוחה ללא פעילות- זה קורה. בהתחלה חשבתי שהבעיה בתוכנה, וגם לא היה לי איך לבדוק את זה אחרת, כי המחשב באמת חזק ובשימוש סביר בכל שאר הדברים האחרים אני לא רואה ולא יכול לראות הבדל.
בBIOS יש ניטור של הטמפ' של המעבד. שם להפתעתי מופיעה גם הבעיה, ומתבטאת בעליות טמפ' גדולות ופתאומיות. אני מבין מזה- שהבעיה לא בתוכנה, אלא במשהו אחר. עכשיו, אם הקירור דפוק- איך זה שהטמפ' עולה ויורדת כל כך מהר? אני גם לא רואה ושומע את המאווררים מאיצים ומאיטים כדי לטפל בזה..
מצורף סרטון של הביוס כדי שתבינו בדיוק מה קורה, סה"כ פחות מדקה:
https://goo.gl/photos/e8mT3B24Gw8k1Fmq5
כמו כן, גם תמונה עם פרטים של המערכת:
https://goo.gl/photos/ohTgoYbJZo7BdG6h9
מה אני עושה ?!
תודה.
מעבד שעובד מתחמם. תמיד.
יש כלים בחלונות למצוא מה בדיוק רץ על המעבד בזמן העומס.
תתחיל לברר ב"מנהל המשימות" בטור של המעבד מי זה.
מומחים ממליצים לבדוק משחה טרמית.
משחה שחוקה בלויה קשה או סתם בועת אוויר שנלכדה בין המעבד לגוף הקירור מונעת ממנה לעשות את העבודה שלה
והתוצאה ? מX מסוים יכולת תעבורת החום שלה אל גוף הקירור פוחתת עד מוגבלת באופן די משמעותי.
מעבד שעובד- מתחמם. נכון.
אבל בעבר, ואני זוכר, הטמפרטורה הייתה נעה סביב ה- 65-75 מעלות בזמן עבודה.
כרגע, התופעה שרואים בוידאו, ממשיכה וממשיכה, בלי שום פעילות מאומצת של המעבד, סתם ככה כשאני עומד ומסתכל על חלון הBIOS.
מה שצילמתי בוידאו קרה אחרי 10 דקות שקורה אותו דבר, ואני פשוט מסתכל ולא מאמין. כל 30 שניות בערך הטמפ' קופצת כמעט ב- 25 מעלות, ואז יורדת שוב.
לא עשיתי במחשב שום שינוי "פיזי", לא החלפתי מאווררים או כל דבר אחר במארז ובמפרט.
"מנהל המשימות":
https://drive.google.com/file/d/0B50wZTRKMBmKM1lnSmpCRmloVlk/view?usp=sharing
נערך על-ידי porcshe
תבדוק שהקירור יושב טוב ולא "משוחרר" חלקית.
תבדוק שהצלעות חמות כדי לדעת אם יש להם מגע עם המעבד.
אני נוטה להיות סקפטי לגבי קריאת טמפרטורה - כבר יצא לי יותר מפעם אחת שהתברר שהבעיה היא בחיישן פגום או בתקלה בתוכנה שקוראת את הנתונים
יחד עם זאת - תוודא שהמחשב מאוורר כמו שצריך ושלא משהו מפריע לו בסביבה להכניס\להוציא אוויר כמו שצריך
משחה וצלעות קירור זה הדבר האחרון שהייתי מתעסק בו בהקשר הזה לפעמים לרוב הבעיה הרבה לפני זה
בהצלחה,
גבריאל
