שאלה בנוגע ל SQL
יש לי מחר ראיון
ואמרו לי ששואלים את השאלה הבאה :
" צריך למשוך משלוש טבלאות שונות (עם עמודות חופפות בין טבלה א ל-ב ובין טבלה ב ל-ג) קטגוריה שנמצאת בטבלה הראשונה לפי סינון נתונים הנמצאים בטבלה השלישית "
כמובן זה ב SQL
מישהו יכול לעזור לי ?
השאלה באה לבדוק האם אתה יודע SQL בסיסי.
אם אתה לא יודע, "לרמות" את הבוחן ע"י שינון תשובה שאתה לא מבין מה המשמעות שלה לא ממש יעזור לך להתקבל ו/או לשרוד בעבודה אם אחת מהדרישות שלה היא ידע ב-SQL...
multicore
פשוט ככה אני רושם את השאילתא כמו שכתבתת ?
multicore
התגובה הזאת מחזקת באופן משמעותי את התגובה הקודמת שלי.
אני בוגר מדעי המחשב
פשוט לא נתקלתי בשאילתות אף פעם...
והעבודה עצמה היא בלי שאילתות ( שאלתי את המראיין )
זה נחמד שאתה "בוגר מדעי המחשב", אך אני לא רואה את הקשר?
אתה צריך לדעת SQL בסיסי כדי להבין את המשפט שכתבתי. מקסימום קליק ימין וחיפוש - זה באמת משהו מינימלי.
אתם חבורה של מתנשאים
בנאדם בא עם רצון טוב לעבור מחר ראיון
אין לו זמן ללמוד באינטרנט
מחפש תשובה קונקרטית
ואתם באים ומתחילים להטיף מוסר
ביום שתהיה אלטרנטיבה לאתר הזה, התעבורה פה תצנח !
בהצלחה
בהצלחה גם לך בראיון.
מה שמנסים להסביר לך שאתה צריך לדעת מה אתה אומר בראיון ולא סתם לדקלם תשובות.
נערך על-ידי multicore
SELECT a.ColumnName-------->בחירת שם העמודה הנדרשת (התוצאה הסופית שתוצג).
FROM a------------------------------>מהטבלה A הרצויה.
JOIN b ON a.id=b.id-------------->חיבור טבלה B לפי שדה משותף
JOIN c ON b.id=c.id-------------->חיבור טבלה C לטבלה B לפי שדה משותף ביניהם
WHERE c.ColumnFilter=X----->השמת אילוץ לשאילתה (לדוגמא שלוף לי את שמות האנשים ששמם הוא יוסי במקרה הזה שם השדה יהיה FirstName ונשווה אותו ל'יוסי')
בגדול זאת השאילתה, שים לב ששמות הטבלאות יכולים להיות שונים כמו כן שמות העמודות, השאילתה פה באה להמחיש רק את המבנה הכללי, כמו שאמרו לפני יהיה קשה לעבור מבחן בSQL בלי הבנה בסיסית, אבל אאחל לך בכל מקרה המון בהצלחה!
נערך על-ידי oza87
בראיון עבודה בחברה נורמלית רוצים לוודא שאתה באמת יודע מה אתה עונה. לא ישאלו אותך ויצפו שתענה להם תשובה של משפט אחד, יבקשו ממך להדגים שאילתא כזו, יוסיפו עוד דרישות ויבקשו ממך לתקן את התשובה בהתאם.
אם אתה רוצה לדעת איך לענות על שאלה כזו אז תחפש באינטרנט עכשיו מדריך SQL, תחרוש עליו כמה שעות, ואם יש לך זמן אפילו תתקין איזה שרת SQL ותשחק איתו קצת.
מחפש תשובה קונקרטית
בהצלחה
:embarrassed:
