מחשב גיימינג עבור חבר - תקציב 4700 ש"ח
1. מה התקציב המקסימאלי?
4700 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
לנסות לחסוך במידת האפשר (להימנע כמה שאפשר מפגיעה בביצועי המחשב)
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
חריגה מקסימלית של 300 ש"ח
משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
המחשב מיועד לגיימינג בינוני-כבד
Crysis 3, COD: Black ops 3, Far cry 4, GTA V
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
Full HD 1920X1080, 23 inch
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
לא
לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא
הרכבת המחשב בחנות
אזור השרון
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
בחודשיים הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
HDMI, USB3
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
לא
נערך על-ידי gal651
תיקונים ויזואלים
הייתי מחכה למעבדים החדשים של אינטל למרות שאפשר לקבל מחשב גיימינג מצוין עם i5, כונן SSD ו R9 290X ב 4500 בערך.
למשל:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1150MHz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 955/936
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-B85M-D3H - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 PCI Express x16 slots - 8-ch...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 375/368
זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10FK2_16 - HyperX - 16GB (2x8GB) DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - HX316C10FK2/16...
אחריות לכל החיים
כמות: - 1 - 477/467
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3361-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - Mini HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1152/7000 MHz - Phantom Edition - With new PC Only...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות - מגיע עם METAL GEAR SOLID V:THE PHANTOM PAIN במתנה
כמות: - 1 - 1681/1647
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
SD7SB6S-128G-1122 - Sandisk - 128GB 2.5 inch SATA3 7mm - X300 Series - OEM...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 263/258
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן
כמות: - 1 - 254/249
מארזי מחשב - מארז עם ספק
VSP5000-650 - Antec - Antec VSP-5000 2x USB3.0 - 650W - 3x 120mm - with Antec VP-650P - Also know as the Antec P70...
שנה אחריות למארז ושלוש שנים לספק
כמות: - 1 - 512/502
CNPS5X-Performa-PC - Zalman - CNPS5X Performa cooler - For Intel socket 775, 1150, 1155, 1156, 1366, AMD socket AM2, AM3, FM1, FM2 - Pure Copper heatpipes, Aluminum fins - 1,350 ~ 2,700rpm fan - Noise level 20 ~ 32dBA - PWM Contro...
בקניית מחשב חדש בלבד - שנה אחריות
כמות: - 1 - 94/92
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
כמות: - 1 - 1/1
4612.00 / 4520
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=29667
מתי המעבדים האלו יוצאים?
חלק ב5 לאוגוסט, ועוד צ'יפסטים חדשים ושאר ירקות ב30. כמובן שיתכן דיליי נוסף עד שיגיעו לארץ.
