מחשב למתכנת עד 5K - שוקל לקנות את Dell Inspiron 15 5558
המחשב מיועד למתכנת.
גודל המסך הרצוי הוא בין 14-15"
משקל נמוך מהווה יתרון וזמן סוללה חזק של לפחות 3.5 שעות
מעדיף דיסק קשיח SSD אם כי לא אכפת לי להתקין בעצמי ואילו את ה-HDD להעביר במקום הצורב.
יש לי העדפה מסויימת למחשבים של דל (בצדק?)
חשבתי כרגע על ה- Dell Inspiron 15 5558
http://ksp.co.il/?uin=27158
דעתכם?
המחיר טוב מאוד. שקול Latitude או Vostro אם התקציב מגביל עם מסך מט, קח בחשבון שעבור מפרט דומה תאלץ לשלם יותר.
מעבדי i7 U לא שווים במיוחד. לצורך בביצועים משתלם לקפוץ מ i5 U ל i7 MQ מרובע, שזמין בדגמים אחרים.
נערך על-ידי nachum37
מכיוון שאני מתכנן לבצע את הרכישה באילת, אני מוגבל לקנות רק ב-KSP או אייבורי. שם לא מצאתי כמעט מחשבים עם מעבדי MQ. יש כמה עם מעבדי I7 HQ מה ההבדל?
במידה ואני הולך על I7 U, הוא באמת עדיף מבחינת ביצועים על I5 U בשביל תיכנות או לאו דווקא?
סדרת Vostro עדיפה על סדרת Inspiron?
1. MQ אלו המעבדים לניידים מרובעי הליבות, כלומר Mobile Quad. מעבדי HQ חזקים יותר. מעבדי U הינם חסכוניים בחשמל וכפולי ליבה בלבד, גם i7.
2. לאו דווקא שהפרש הביצועים בין i7 U ל i5 U מצדיק את מחירו. מה שציינתי שהקפיצה הבאה בביצועים שמצדיקה את הפרש המחיר היא קפיצה למרובעים אמיתיים. זהו הפרש משמעותי במחיר.
שווה לקנות i7u כאשר מעוניינים בביצועים המקסימליים במסגרת סדרה \ סגנון מחשב מסויים. כלומר האולטרבוק החזק ביותר שניתן להשיג, למשל.
3. סדרת Latitude זו הסדרה ה"עסקית" העדיפה. סדרת Vostro דומה אך זולה יותר.
5. ההעדפה למחשבים של דל לאו דווקא צודקת. העסקיים של לנובו טובים לא פחות, והאולטרבוקים של אסוס או טושיבה טובים לא פחות משל דל. הכל תלוי (בעיקר) בסדרה ובדגם.
אם אני שוקל להשתדרג למעבד HQ המחשב הבא שיכול להיכנס לי בתקציב הוא:
http://ksp.co.il/?uin=26537
מרגיש לי קצת יותר מידי גיימרי עבורי
אני הייתי מעדיף לצרכים הללו Latitude בתקציב זה, עם i5, רזולוציה טובה אם ניתן למצוא, 8GB RAM ו SSD. נסה למצוא כמה שיותר מהרשימה שנכנס בתקציב.
מעניין, גם ב-KSP וגם באייבורי כמעט ואין מבחר מסדרת ה-Latitude. אני חושב שחיסכון של 750 שווה את הקניה דווקא מאילת.
זה מה שיש להם:
http://ksp.co.il/?txt_search=Latitude&x=4&y=20
חברים!
בעקבות השוואה קצרה שראיתי בין המעבדים I7U ל-I5U, שיניתי מעט את דעתי ונראה לי שאלך על מחשב 14" שיהיה יותר קומפקטי וקל.
זו הטבלה (אלו באמת תכלס ההבדלים? או שזה לא מציג את הנתונים היטב?)
http://cpuboss.com/cpus/Intel-Core-i7-5500U-vs-Intel-Core-i5-5200U
אם אלו הם באמת ההבדלים אז כרגע ההתלבטות היא בין שני אלו:
http://ksp.co.il/?list_compare=.26291..27337.
לדל באמת יש מסך מגע מט כפי שרשום שם? :nixweiss:
איזה מבין השניים עדיף? :huh: אני נוטה לכיוון הדל כרגע...
הרזולוציה של הדל נמוכה.
נכון... גם הבטריה של היוגה 3 אמורה להיות יותר טובה עפ"י הנתונים.
לדעתך היוגה 3 הוא קניה טובה עבור מתכנת?
לא. דל Latitude או Vostro או לנובו T (או E במקרה חרום תקציבי) כלשהם.
באופן עקרוני הדל
Vostro שהצגתי קודם לכן הוא הנייד שנכנס במסגרת התקציב הכי נורמלי שמצאתי שניתן לרכוש מאילת.
ממש אודה לך אם תוכל לתת לי קישור לדגם שאתה כן ממליץ, הפכתי את כל האתר שוב ושוב ואלו הדגמים שבכל פעם נראים לי הכי רלוונטיים
ממתכנת למתכנת הנה כמה נקודות שיעזרו לך לקבל החלטה טובה יותר :
- לא צריך מעבד סופר חזק לתכנות.
תכנות בסיסי ממש לא דורש כוח עיבוד, וקמפול הוא עניין זניח בהקשר הזה.
אם תדרש בשלב כלשהו להריץ על מכונה וירטואלית, גם מחשב עם מעבד i5 מהדור הקודם יספיק לך כדי לקבל ביצועים מספיק טובים.
- בתמורה לשימוש במעבד פחות חזק את החוסך כסף, זמן סוללה, חום שנפלט ומזיק לרכיבים ומפריע לעבודה ומשקל (גוף קירור)
- לא צריך מחשב נייד עם רזולוציה גבוה לתכנות. אם אתה עובד עם מסך של 13-14 אינצ', יהיה לך קשה לנצל אפילו רזולוציה של FHD (לא כל שכן כאלו שהן גבוהות יותר)
אם זה עולה לך הרבה יותר, דרישה לרזולוציה גבוה היא חרב פיפיות שלרוב לא רק שלא תשרת אלא תזיק בעבודה שוטפת.
- למשקל ונוחות יש רכיב שלא כדאי להתעלם ממנו. במיוחד אם המחשב יסחב הרבה, ובאותו הקשר גם לאיכות הבניה.
ואחרי כל זה, אני יכול להמליץ לך על מחשב כמו זה - http://ksp.co.il/?store=eilat2&uin=27316
ביחס למחיר התמורה שלו גבוה מאוד, הוא קל, בנוי טוב יחסית ומגיע עם מפרט שיתן לך להריץ כל דבר שתדרש.
בנוסף אתה חוסך פה כסף על מערכת הפעלה (סטודנטים מקבלים חינם לרוב ממקום הלימודים). קשה למצוא משהו שיתן תחרות לתמורה של הנייד הזה.
תודה רבה על העזרה! נגעת פה באמת בנקודות חשובות שנשמעות מאוד משכנעות.
את המחשב שהצגת אין במלאי חוץ מבחיפה, הדגם הכי קרוב שדומה לו זה:
http://ksp.co.il/?uin=27315
אתה יכול להזמין אותו לאילת לדעתי אם תשלם מראש (תשאל אותם בטלפון או בפייסבוק)
הבעיה היחידה לטעמי של הדגם שאתה מסתכל עליו הוא כמות הזיכרון הקטנה שלו. בנתון הזה אני לא הייתי מתפשר.
