חשיפת מקור Ground Loop במגבר אודיו
שלום,
המגבר שלי פיתח ככל הנראה בעיית ground loop, הזמזום מופיע רק באוזניות לאחר כמה דקות כאשר המגבר מתחמם, ורק דרך כניסת הRCA, בXLR שקט לגמרי. הרעש משתנה בהתאם לסיבוב חוגת הווליום. נשמע בדיוק כמו בדגימה במאמר בוויקי: https://en.wikipedia.org/wiki/Ground_loop_(electricity)
בדקתי את המגעים בקופסת המיתוג (בין הכניסות) ובחוגה והכל נראה ומרגיש יציב.
לעומת זאת השנאי (טורודיאלי מוברג מכוסה בקפסולה) מעט רופף, מרקד קלות. זה יכול להיות מקור הבעייה?
בכל אופן, ניסיתי לחזק את הקיבוע אבל הבעייה היא שכמעט כל הבורג עם הwasher מכוסה ומלמטה גם אין גריפ, אז איך אני עושה את זה?
המחשה:
<a  href=%7Boption%7Dhttp://i919.photobucket.com/albums/ad35/Amarphael/th_P1030378.jpg' alt='th_P1030378.jpg'>
אם התקלה מופיעה אחרי מספר דקות - זה לא
ground loop, וזה גם לא קשור לשנאי. ברוב המקרים מדובר בקבלים יבשים שהתחממות המגבר גורמת להם לשנות עכבה ולגרום לרעש.
חוצמזה למה העפת את הפיוז מהמעגל ?
לא העפתי את הפיוז, הוא נמצא בתושבת בשקע IEC.
ZiggyMan, העניין הוא שהחלפתי את כל הספק ממש לא מזמן, אמנם גם הוא לא חדש אבל קבלי הפילטר נראים פיקס ומכיוון שהבעייה הייתה גם עם הספק הקודם נראה לי שהסיכוי די נמוך שגם בנוכחי הקבלים בעייתיים.
אגב, הצלחתי לחזק את ההברגה של השנאי עם תגבורת, כרגע הוא יציב לגמרי ונראה לי שזה עזר מעט והזמזום נהייה פחות אגרסיבי אבל עדיין שמיע מאוד.
רעיונות איך להמשיך?
אם החלפת את הספק, אולי האדמות לא מחוברות כמו שצריך? אולי אתה בכלל צריך להפריד בין האדמה להארקה של המכשיר?
לא תמיד יש סימנים על הקבלים עצמם ד"א. וחוץ מזה, אולי זה הקבלים של המגבר ולא של הספק?
אני עדיין סקפטי בקשר להשפעת יציבות חיבור השנאי על זמזום, כיוון שזה שנאי טורואידי יצוק באפוקסי. הוא מתחמם?
השנאי בקושי מתחמם.
בלוח המגבר אין קבלים אלקטרוליטיים, רק 2 פילמים קטנים לכל ערוץ. אין לי איך לבדוק את הקבלי פילטר מבלי להוציא אותם מהלוח נכון? (הם צמודים ללוח)
לגבי חיבורי האדמה, לא יודע מה לומר לך חוצמזה שזה הכל דרך טרמינלים, מהשנאי לספק ומהספק למגבר. הכל מוברג טוב ולא זז אז... :nixweiss:
גראונד לופ אמור להופיע בשניה שהוא נוצר. אם אין לך את זה ברגע שכל המכשירים דולקים (מגבר, נגן, כל דבר אחר שמחובר למערכת) אז די בטוח שזה משהו אחר.
גם ההימור שלי יהיה על קבלים שהתייבשו איפושהו בתוך המגבר.
קבלי פילם לא מתייבשים ולא מושפעים מחום.
נשאר רק קבלים בספק.
כשראיתי שהפיוז "הועף" החשדות שלי היו על זליגה כלשהיא בשנאי (כריכה אחת מקוצרת באחד מהסלילים) שהיתה מביאה לשריפת פיוזים לפעמים (מגע שנוצר/מתנתק כתוצאה מהתחממות). בכל מקרה נראה שלא זה המקרה כאן
אדמה לא מהודקת (מוליך שבור בשקע) ב 1 מהכניסות ?
הסתכלתי קצת עכשיו על התמונה הקטנה ששמת. זה נראה כזוג כניסות RCA מחוברות עם חוטים לא מסוככים לאיזה טוגל לשם מיתוג. ממקרה דומה שראיתי לא מזמן, זו הייתה הבעיה http://www.hometheater.co.il/vt234497.html
אמנם שם זה קווים רגישים יותר, אבל גם פה זה לא משהו.
חוץ מזה, תפרט יותר על המגבר, אם אפשר עם תמונות יותר טובות של כל גוף המגבר.
תודה לכם על התגובות, לצערי הייתה בעייה קלה עם החיבור לרשת ביומיים האחרונים... בינתיים, עברתי שוב על כל החיבורים על הקופסת מיתוג והחוגה, וגם ריססתי ת'צורה לכניסות RCA. לצערי זה לא עזר, אבל גם לא הזיק.
בכל אופן, לגבי יותר פירוט על המגבר:
https://web.archive.org/web/20150315051527/http://headwize.com/?page_id=967 (תודה לבינארי על התזכורת של הכלי הפנטסטי הזה), זו הגירסה העדכנית של הספק:
לגבי החוטים הלא כל כך מסוככים, נשמע הגיוני, אבל אני לא זוכר את הבעייה הזו כאשר רק קיבלתי את המגבר בזמנו, לפני שהייתה לי אפשרות להשתמש בכניסות המאוזנות. חוצמזה שאת המגבר קיבלתי מבנאדם רציני ומקצוען באודיו DIY, לא מאמין שפישל בקטע כזה. אבל בזמנו החלפתי את החוט של החיבור אדמה בין הספק למגבר (מוקף בעיגול בתמונה ) החלפתי מחוט סיבי לsolid core, בצד של הטרנימל בספק שמתי כמות יפה של בדיל כדי להגדיל את שטח הפנים, יכול להיות שזה עדיין לא מספיק טוב לטרמינל כמו חיבור עם החוט הסיבי?
נערך על-ידי IlyaN
