נא עזרתכם במפרט ל GAMER (אולי להרצת קודי עליו )
שלום ,
אני מעיין בפורום זה בעקביות .
והחלטתי היום להרשם לאתר הנהדר הזה , שלמדתי ממנו רבות , וגם אני מעוניין במחשב לגיימר.
אז בבקשה , התשובות באדום :
1. מה התקציב המקסימאלי?
5000 ללא מסך . או 6000 עם
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
הכל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
לא
בעיקר משחקים , ואולי גם הרצת קודי עליו (שיחובר עם HDMI לטלויזיה)
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
נאמר שברצוני לחפש שקט לעוד שנתיים , וגם אם לא , יש לי משחקים רבים משנים עברו שאני יכול להורידם
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).לא כלול במחיר ,אחפש מסך 1920 X 1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
ארכוש בנפרד. לא כלול במחיר
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?יש ברשותי ספק כוח 620 וואט של CORSAIR
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא
כן , אין העדפה לגרסת ווינדוס , חשוב שתהיה לי תמיכה לעידכונים.אופיס לא.הרכבת מחשב בחנות
לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
השבוע
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).מעוניים שתהיה לי חיבור SPDIF עבור שמיעה של 5.1 בחיבור למגבר
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
לא
מעוניין שתהיה קרור / מאוורר נוסף , חיבור HDMI , מעדיף לעבוד עם AMD ולא עם INTEL !!!
תודה רבה חברים
שתי נקודות:
1. מה הדגם והגיל של הספק שלך?
2. האם יש סיבה מהותית להעדיף את AMD על פני INTEL פה? זו לא נשמעת בחירה חכמה למקרה הזה.
לגבי AMD, חבל על הזמן ועל הכסף. אני מבין שאין לך סיבה הגיונית, אלא יותר שמועות רחוקות על עליונות של AMD לפני עשור - לא רלוונטי. בטח לא למערכת למטרה כזאת ובתקציב כזה.
לגבי הספק, רק אם הוא בן פחות משנתיים.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560722 - Intel - i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1100Mhz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 888/870
לוחות אם - Intel LGA1150
Fatal1ty-H97-Killer - ASRock - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 x PCI Express x16 slots - 8-channel audio - S/Pdif - Kill...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 617/605
זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10FK2_16 - HyperX - 16GB (2x8GB) DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - HX316C10FK2/16...
אחריות לכל החיים
כמות: - 1 - 485/475
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3460-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1151/7000 MHz - With new PC Only...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 1628/1595
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
SHFS37A_240G - HyperX - 240GB - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - SandForce SF-2281 chipset - Sequential read up to 500MB/s - Sequential write up to 500MB/s - HyperX Fury Series - SHFS37A/240G...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 499/489
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן
כמות: - 1 - 252/247
מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX505-650 - Antec - GX505 with 650w Antec VP650P - Window - 3 120mm fans included - 3 optinal fans - up to 380mm video card space - 158mm max. cpu cooler height - front and bottom dust filters - fan speed control - extra...
שנה אחריות למארז ושלוש לספק
כמות: - 1 - 491/481
OCZTVEND-PC - OCZ - OCZ Vendetta CPU Cooler, 92mm Ball Bearing PWM Fan LGA 1156/1155/1366 , 1200-2800RPM, Low-Noise (22-34 dBA) - Pure Aluminum, 3 Pure Copper heat pipes for superior heat dissipation. For Sockets CPU Coo...
שנה אחריות - בקנייה עם מחשב חדש בלבד
כמות: - 1 - 119/117
פתרונות קרור - מאווררים למארזים
TwoCool-120 - Antec - TwoCool 120 - 120mm Case fan...
שנה אחריות
כמות: - 1 - 47/46
מסכים - 23 LCD
V236HLBD - ACER - 23 inch LED LCD - IPS pannel - Resolution 1920x1080 Full HD - 5M:1 contrast - 250 cd/m2 - 5ms response time - DVI, VGA video inputs...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 654/641
מערכות הפעלה - Windows 8
WN7-00609 - Microsoft - Windows8.1 64Bit Hebrew with DVD - OEM...
כמות: - 1 - 429/420
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
כמות: - 1 - 1/1
6110.00 / 5988
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=29315
נערך על-ידי ZiggyMan
תודה הבנתי.
החלטתי כן לרכוש ספק חדש.
שאלה נוספת , הבנתי שלכרטיס מסך יש בעיית ה 3.5 GB.
נורא לקחת אותו ?
ואם כן אני מעדיף להוסיף אוליי עו 700 שקל ולקחת כרטיס ללא בעיית ה 3.5 .
יש דבר כזה ?
אתה יכול לקרוא לזה בעיה, אבל אין אף כרטיס ביחס של מחיר/ביצועים שנותן את מה שהוא נותן. ברזולוציית HD לא צפויה בעיה בכל מקרה, וגם באחרות סיכוי קלוש שתתקל במחסור בזיכרון.
גם אם תוסיף 700₪ לא תמצא משהו משתלם יותר.
חברים יקרים :-)
ישבתי עם שכן שלי ולדעתו המחשב הבא שאכתוב פה עולה ברמה ,
אני לא מזלזל חלילה אבל מתוסבך מאוד.
אשמח מאוד לעיונכם , ומה באמת הייתם הולכים , אני מבולבל כבר.
השאלה ? האם ללכת על המפרט הראשון או זה שאכתוב מייד :
מארז COOLMASTER K282 שחור 2X12 CM
ספק כח COOLMASTER 650 W A.PFC80+G650 mod
מעבד אינטל4590 QUAD CORE I5 1150 6 MB 3.3 GHZ
מאוורר למעבדHYPER TX3 EVO COOLEMASRER
לוח GIGABYTE HASWELL 1150 H97M-HD3 H97
זכרון KHK BEAST KINGSTONE 2X8 GB DDR3 1600 MHZ
דיסק קשיח פנימי 2tb sata 64 mb 7200 segate
צורב SAMSUNG
כרטיס מסך NVIDIA GEFORCE GTX960 OC 4GB-5 GIGABYTE
WINDOWS 8.1 64 BIT
דיסק ADATA SX900 2.5" SATA 128 gb ssd
כ.רשת מובנה
כ.קול 5.1 מובנה
מסך dvi vga s24d300bs 24" SAMSUNG
תודה.
ממש לא עולה ברמה, הרכבתי מחשב דומה בKSP והמחיר יצא זהה ואף יקר מהמפרט שZiggy הציע, כלומר ירדת מ970 ל960 שהפרש הביצועים בינהם בגיימינג הוא גדול, בחרת מסך בעל פאנל TN כשIPS עדיף וירדת בנפח הSSD בחצי. וכל זה באותו המחיר. תעשה חושבים לבד.
לא הבנתי איך המפרט שנתת "עולה ברמה" כשהרוב המוחלט של הרכיבים הקריטייים בו נחותים מהמפרט שלמעלה?
מעבד; 4590 יקר מ4460 בכ120₪, כשכל ההבדל ביניהם הוא כמה MHZ בתדר. זניח ופחות תמורה למחיר.
לוח אם: H97MHD3 לא מתקרב אפילו ללוח שנתתי. פחות ייצוב מתח, צ'יפ סאונד נחות יותר, ורק שני סלוטים לזיכרון! (אתה לא יכול להרחיב זיכרון מעבר ל16GB שקנית) וזה רק מהצצה קלה.
SSD: בנפח 120GB, חצי מהנפח ששמתי 240GB.
כרטיס מסך: GTX 960 לעומת 970? אתה בכלל מבין מה המשמעות? 970 חזק יותר מרוב כרטיסי הדור הקודם, לעומת 960 שבקושי מצליח להשתוות לכרטיסים ברמת ביניים אז -GTX760 למשל.
מסך: סמסונג כלשהו עם פאנל TN לעומת פאנל IPS???
אם 2TB בדיסק קשיח חשובים לך, תמיד אפשר לדחוס משהו. זה הבדל של כ100₪.
עצתי לך, תחליף שכן :)
הייתי מקצץ בלוח אם, הלוח שבחרת לא מצדיק את המחיר שלו לדעתי. B85 יספיק בהחלט וזה יחסוך 200שקלים בערך שיוכלו ללכת לטובת הארדיסק בנפח 2TB וכרטיס מסך בעל קירור צד שלישי ולא רפרנס.
והייתי משנה את הSSD לBX100 250GB.
לוח אם זה לא רק צ'יפסט. זה גם ייצוב מתח עם יותר שלבים, גם מגבר סאונד איכותי יותר, וגם עניין של מפרט מאוזן.
לגבי שאר הדברים.. אוקיי. תמיד אפשר לשנות אם יש דרישה.
איזה יתרון יש לCrucial ד"א?
ברור שלא מדובר רק בצ'יפסט, גם לB85 fatality מערכת ייצוב מתח מעולה (6 מייצבים) ואין כל כך צורך ביותר, למרות שכמה שיותר זה מבורך כל העניין הזה היה יותר קריטי במידה והייתה מתוכננת המהרה למעבד.
בקשר לCrucial הוא זול ואמין יותר (בנוסף מציע תוספת של 10GB) ועל פי נתונים יבשים וגם מבחני ביצועים מהיר יותר.
תודה.
אשאר עם מפרט הראשון שקיבלתי מהאתר.
שאלה:
איך אני מוסיף רמקולים למפרט ?
לא כל כך מכיר את אתר פלונטר, אבל עד כמה שזכור לי אתה לא יכול לערוך הצעה שקיבלת. אתה כן יכול לבצע הוספה לסל של המפרט, או משהו כזה, ואז להוסיף לסל את כל מה שתרצה.
תסביר!
