המחשב מת, מה עושים?
יש לי מחשב שקניתי לפני 8 חודש, ניסיתי היום לחבר כרטיס מסך 460gtx, אחרי שהוא עשה לי מלא בעיות החלטתי להוציא אותו ולחזור להשתמש הכרטיס המובנה. מפה לשם, המחשב לא נדלק יותר. כאילו הוא כן עובד אבל לא המסך לא נדלק, העכבר לא נדלק.. כאילו הוא חצי עובד. ניסיתי הכל, להוציא סוללת ביוס, לשחק עם הזכרונות, להוציא ולהכניס את המעבד.. כלום. שניה לפני שניתקתי את הכרטיס מסך זה עבד. מה יכולה להיות הבעיה?
ניסית לנתק את המחשב לגמרי מרשת החשמל ל-10 דק' לפחות..?
מה דגם לוח האם?
רואים משהו במסך בעלייה?
ניסיתי, הוא כאילו כן עובד - יש חשמל! המאווררים דולקים, המחשב עצמו נדלק. אבל שום דבר לא עובד, המסך, העכבר לא הדלק.. בחיים לא קרה לי דבר כזה.
לוח אם דגם h81m של אסוס
ולא, המסך לא נדלק. בכלל
המסך לא נדלק? הוא נשאר במצב המתנה או לא עובד בכלל?
המסך מחובר לאיזה חיבור עכשיו?
איזה ספק כח יש למחשב הזה?
המסך עצמו עובד. מצב המתנה. ומחובר ללוח אם, לחיבור הלבן הגדול (יש vga, אז לשני) וספק כוח יש ג'נרי של איזה חברה מונפצת ואתמול בדיוק חבר הביא לי 600w של תרמלתייק, שבגללו ניסיתי לחבר את ה460gtx
ניסיתי עם שניהם, אותו דבר
לא מובן
האם כשאתה מחבר את הכרטיס מסך אתה מחבר אליו את המסך או משאיר אותו מחובר ללוח אמ?
לא, ברור שאני מחבר אותו לכרטיס מסך! הקטע הוא שהמחשב בכלל לא עולה, לא משנה כלום, גם אם אני מנתק את הכרטיס מסך ומחבר את המסך לכרטיס המובנה. המחשב בכלל לא עולה, גם העכבר לא נדלק, כלום
מחובר רמקול ללוח האם ?
אם כן אז נשמעים ביפים ממנו ?
אם לא אז חבר רמקול ללוח.
כן, מחובר, לא משמיע צפצופים
תבדוק את הכבל\מסך אחר
תבדוק שהזיכרונות יושבים טוב ותחליף בניהם \ תשאיר סטיק בודד
תאפס ביוס ע"י הוצאת הכבל של הספק + לחיצה של 15 שניות על כפתור ההפעלה \ או שתאפס דרך הלוח אמ עצמו אם יש אפשרות
נערך על-ידי guylederer0
או בדיקה של סטיק חילופי תקין.
ניסיתי את כל הדברים האלה, סטיקים החלפתי מלא פעמים, ניסיתי את הסוללה, החלפתי אפילו את הcmos הקטן הזה, כלום.. המחשב מסרב לעלות
אם ניסית את כל הדברים
להחליף זיכרונות, לאפס ביוס, כבל\מסך אחרים, ספק אחר
וכלום לא עזר אז ממליץ להוציא את הלוח אמ ולהפעיל הכל ללא המארז
תשאיר רק הרדיסק של מערכת ההפעלה ותראה האם הוא עולה לך
איך אני עושה את זה?
