חדשות טובות, חדשות רעות: ביקורת ראשונה למעבד ה-Skylake המוביל
  • תגובות 47
  • צפיות 5.8k
וזה בדיוק מה שזה. דוגמא הנדסית.
באחת מהתערוכות או הכנסים האחרונים/ת נתנו טעימה מה SKYLAKE, וזה השאיר לסתות פעורות.
אל תשכחו שגם SKYLAKE מגיע עם FINFET חדש. _ (עד כמה יצליחו ליעל אותו..? נחכה לבנצים)
דבר אחד מכאיב לי בעין בכתבה הזו, שה4790K הוא מוצלח. אז לא! הוא ממש לא מוצלח!
אמנם על כל 10000 מעבדים היה מעבד מושלם אחד (אבל עדיין לא מוצדק לקרוא לכל הדגם הזה מוצלח) _ (יש דוגמאות ל OC גבוה במיוחד אבל שוב ... 1 ל 10000)
זה בסך הכל מעבד עם OC שהתקרה שלו בממוצע היא 4.6GHZ. _ (אז לא כזה מוצלח) (במיוחד שפליטת החום מכריעה אותו)
נקווה שלא כך המצב בSKYLAKE
נשמע לא סביר.
אם הנתונים נכונים זה מוצר שאין לו זכות קיום.
לOFIR HADAD
זה לא נכון מה שאתה אומר. סדרת ה CORE 2 DUO הייתה שיפור משמעותי לעומת הפנטיום D שהיה למעשה שני ליבות פנטיום 4 במעבד אחד. ואז הגיעה סדרה הCORE עם הI7 ששוב הביאה שיפור דיי משמעותי. אבל כן, לאחר מכן, אחרי SANDY BRIDGE ב2011 כבר לא היו שיפורים משמעותיים מבחינת כוח העיבוד לכל ליבה, למעשה מאז אנחנו פחות או יותר תקועים, ועושה רושם שזה ימשיך כך גם בשנים הבאות לפי התוצאות שהביאו פה... יכול להיות שבאמת הגענו לשלב שהמשתמש הממוצע לא באמת צריך יותר מזה? או שזה קורה פשוט בגלל שאין תחרות ברמות האלו אז אינטל משקיעה את כולה רק במעבדים הניידים שלה, איפה שיש תחרות גדולה מצד מעבדי הARM.
אם AMD היו ממשיכים לספק תחרות המצב היה נראה אחרת.
אבל בגלל ש AMD פרשו אין להם סיבה באמת להתקדם.
שוב AMD הורסים את השוק.
לא הגיע הזמן למעבד k ללא ליבה גרפית שמיעוד נטו לoc?
אינטל נהנית מחוסר התחרות ויורקת על המשתמשים שלה. אז מה חדש?
הוא מוצלח יחסית למעבדים האחרים בדור ובאופן כללי כוח העיבוד שלו עצום OC זה לא הכל
אם זה עוד דור עם שיפור זניח זה מצוין בהחלט לדעתי.
אין צורך להתלבט בכלל אם לשדרג- אינטל פתרה עבורנו הצרכנים את הבעיה.
לכל מי שיש מעבד i5 מדור 2 או i7 דור ראשון פשוט יכול להמשיך איתו בכיף.
עד שהמעבד יהפוך להיות גורם מעכב לכרטיס מסך בודד יעברו עוד כמה שנים ועד שהוא לא גורם מעכב (משמעותי) פשוט אין סיבה וטעם להחליף אותו (לגיימרים). DX12 מגיע בקרוב ואמור לתת דחיפה גם למעבדים ישנים. הצעידה הזו במקום חוסכת לצרכן הפשוט הרבה כסף על שדרוגים שבכל מקרה לא היו מצדיקים את עצמם.
לכל יצרני התוכן למיניהם, שזו פרנסתם ואצלם זמן=כסף, דווקא פה כן רואים שיפור משמעותי בביצועים ומאחר וזה מתורגם לפרודוקטיביות יותר גבוהה ויש הצדקה לשדרוג.
זה חסר היגיון ובכייני למדי להתלונן. כאילו מישהו חייב בכוח, בניגוד לרצונו, לשדרג למרות שזה מביא לו אפס תועלת.
שימשיכו ככה. מי רוצה לקנות שילוש כל שנה שנתיים??
אה, זה לא לגמרי נכון. יש שיפור IPC ניכר בין סנדי לסקיילייק (וגם מול האסוול).
לגבי כ. מסך בודד אתה צודק. לגבי מערך של שני כרטיסים ומעלה - אני הייתי צריך לשדרג 2600K @ 4.5GHZ כי הוא לא היה חזק מספיק ונחנק בBF4 על 86%. 4930K פתר את הבעיה הזו.
סבבה. הנקודה היא פשוטה- או שיש שיפור משמעותי מאוד ואז שווה לשדרג או שאין ואז זה פשוט מיותר.
מסכים לגבי מערך כרטיסים- ואלו הם אנשים שמראש הכינו את עצמם נפשית להוצאות גדולות עם ערך שולי פוחת ידוע מראש. הם יוצא מן הכלל ומהווים אחוז קטן מאוד עד לכדי זניח של קהילת ה PC. אבל גם במערך הטיעון שלי תקף- משדרגים רק כשיש הצדקה ממשית, עד אז אף אחד לא מכריח אותך לשדרג. אין בעיה עקרונית של כוח CPU שמחייב אותך לשדרג כל דור כי המעבד כל הזמן חנוק. הגורם המגביל הוא תמיד ה GPU.
לא הייתי משדרג מהאסוול לסנדי זה בטוח.
הנקודה היא שאם וכאשר יתקלקל לך רכיב שלא שווה להחליפו במחשב אתה תקנה חדש באותו סכום +/- ותקבל אותם ביצועים כמו לפני שלוש שנים.
