כמה שווה מחשב גיימינג מ2010/11?
שלום !
קניתי חלקים להרכיב מחשב חדש לגמרי ואני צריך למכור את הישן מן הסתם..
i5 760
gigabyte p55usb3
8gb ram
gtx 460 gigabyte
Antec sonata 3 + antec 500w 80+
500gb Samsung 7200rpm
המחשב במצב מעולה כל החלקים עובדים בלי בעיות מריץ הכל כמו שצריך,
כמה אוכל להוציא ממנו?
דיסק קשיח 80 שח
ספק אולי 200שח אני לא סגור על זה בכלל
כ.מ 100, 150 200 שקלים גג ..
RAM לא ציינת איזה מדובר ואם זה מפוצל לסטיקים או לא, קשה לתמחר. בעקרון חדש עולה איזה 350 אז בוא נגיד ששלך לא בשיא הטכנולוגיה אז זה בטח 150 שקל
לוח ומעבד לא משהו משהו בכלל לזמנים של היום, אולי 500 שח תקבל עליהם.
בוא נסכם שזו מערכת של 1000 שקלים לדעתי גם את זה לא תצליח להוציא.. רק במכירה בחלקים . אולי .
הראמ 2x2 GSkill, 1x4 Crucial Ballistix Sport
ואני יותר חשבתי לכיוון ה1800-2000, כמחשב מלא, לא חלקים.
זה אחרי הכל מחשב מספיק לגמרי לשימוש יום יומי וגיימרי של כל אחד שלא רוצה להשקיע 5-6 אלף במחשב חדש..
ההערכה של furyanaor די מדוייקת.
לטעמי הספק יהיה שווה קצת פחות, 150 גג. בעוד שהזיכרון מעט יותר, 200 גג ל8GB. מעבר לזה הכל נכון ומדוייק.
ב2000 אני מצליח להוציא מערכת חדשה שמרסקת את שלך בכל פרמטר + מארז אפילו ...
צא מהחדר קח אוויר ותחזור אלינו צלול יותר.
בלי קשר לעלויות של חדש, קח בחשבון את עניין הביקוש והיצע (הרועה ביותר) של שוק המשומשים בתחום הPC ותגלה את מצבך המדויק .
מניסיוני אולי כדאי לומר תודה על 900 שקלים כיחידה.
בחלקים תצליח להוציא משהו כזה במאמץ קטן יותר אך אתה עשוי להיתקע עם חלקים כמו זיכרון ולוח שמי יודע מתי תמצא ביקוש להם .
סתם מעניין, תן לי מערכת חדשה שמרסקת את זאת ב2000 שקל.
מעבד:
Pentium G3260 Dual Core Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪261
קירור למעבד:
1150-Intel Original LGA1155 - עד 65W
כמות: 1 - מחיר: ₪32
לוח אם:
Asus H81M-K for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪228
מארז:
Infinity case 8C27RA solid mATX 2X USB 3.0
כמות: 1 - מחיר: ₪114
ספק כוח:
FSP 350W 60HCN 120mm Fan A.PFC Satax3, 78-80% 28A@12V Efficiency Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪152
זיכרון:
בקניית מחשב חדש בלבד - Hynix DDR3 8GB 1600
כמות: 1 - מחיר: ₪264
כרטיס מסך:
Sapphire 7950 3GB GDDR5 HDMI RETAIL DUALX with Boost
כמות: 1 - מחיר: ₪749
קשיח למחשב שולחני:
Toshiba 500G 3.5" SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪212
סה"כ: ₪2012
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1972 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/5tneqvdp
הנה... המערכת הזו תיתן FPS כפול מהמערכת של פותח הדיון
נערך על-ידי yossi_s1
טוב, אז ירדנו מi5 לdualcore ומספק כוח מוכר 500W ללא מוכר 350W...
אבל כן בסה"כ אכן נקבל FPS יותר גבוה (לא מאמין שכפול) וכמובן הכל חדש ובאחריות. יפה.
דווקא הספק מוכר רק שהוא לא עומד בתקן 80+.
דבר תכלס ביצועים, שמות כמו I5 או dual core לא מעניינים... I5 שלו חזק במקרה הטוב (משימה שמנצלת את כל הליבות) ב20 אחוז בערך, בממוצע כ10 אחוז, במשחקים לרוב יהיה הבדל של פחות מזה.
אם העיסוק שלך במחשב הוא עריכה גראפית/וידאו אז הדואל הזה באמת לא מתאים. למשחקים יהיו מקרים שהדואל יהיה עדיף עקב ביצועי ליבה בודדת עדיפים, שעד היום יש לזה יתרון במשחקים.
הספק של FSP לא פחות מוכר ולא פחות איכותי (יש סיכוי לא רע שאפילו יותר איכותי) מהספק של אנטק.
וההספק לא משנה. מה שמשנה בפועל זה שלא רק שהFSP מספיק למפרט אלא גם יש מקדם בטחון מספיק.
הFPS יהיה כפול בממוצע... לפעמים יותר לפעמים פחות.
וכמובן, הכל חדש ובאחריות. כמו שאמרת.
- - - תגובה אוחדה: - - -
לא מדוייק... אין לו תקן 80 כי זה עולה כסף, היצרנית משלמת על זה ולכן הספק יוצא יקר יותר.
הם החליטו לוותר על הסמל הזה של 80 ולתת ספק זול יותר. בפועל, תבדוק ביקורות, היעילות של מעל 80 אחוז.
הנה אעזור לך: יעילות של בין 87 ל80 אחוז
http://www.overclockers.ru/lab/59793_3/Test_chetyreh_blokov_pitaniya_350_Vt_Chieftec_GPA-350S_FSP_ATX-350N_FSP_350-60HCN_i_InWin_IP-S350T7-0.html#13
התת פורום הזה מראה כמה אנשים טמבלים שחיים בסרט יש... כל יום יש דיון כזה של מישו שחושב שהמחשב שלו שווה פי 2 ממה שהוא שווה באמת.
מה הבעיה?
תוריד את המארז שאתה לא חייב לו לשם ההשוואה
תקצץ בכרטיס קח 560 רק כדי להראות לו שזה באמת יותר טוב בכל הפרמטרים
את ה400 שקל הפרש תשקיע בבמעבד I5 וסאלם עליקום ... מחשב יותר טוב בכל הפרטרים ב2000 שקלים.
המפרט הזה לא משהו גם בתור דוגמא והספק למפרט הזה גבולי מינוס, אף אחד לא היה קונה כרטיס כזה עם הספק הזה, כולל עשרות מפרטים מהפורום, גם מארז ג'נרי סביר להניח עם ספק למעלה רעיון לא טוב לכרטיס חם, חוץ מזה שתמחור מערכת ישנה זה לא לפי מערכת חדשה עם ביצועים זהים זה חסר כל הגיון, במחשב כזה ישן כ30-40% ממערכת חדשה עם ביצועים זהים, הערכה בלבד בתור מוכר הייתי מתחיל ביותר. גם המעבד שלו עדיף, אינטל בקושי משפרים ביצועים בדורות האחרונים אלה צריכת חשמל וליבה גראפית, ניתן גם להמהיר אותו יפה.
http://www.tomshardware.com/reviews/gaming-cpu-review-overclock,3106-5.html
נערך על-ידי none77
לא הבנתי כלום ממה שאמרת מלבד זה שהספק גבולי מינוס שעם זה אני יכול להסכים...
בנוגע לשאר, אז קודם מארז לא צריך לטובת ההשוואה שעשינו כאן ולכן גם יש כספי חריגה שניתן לנצל על שדרוג ספק ל500W כדי שתהיה רגוע עם הכרטיס הזה
חוץ מזה אם כבר עושים השוואה כדאי לקצץ בכרטיס ולקחת אחד שהוא רק קצת יותר טוב מה460 שלו, אחד כזה שצורך ומתחמם פחות ואת ההפרש להשקיע במעבד.
וכל זה רק על מנת להציג לו את העובדה שכן ניתן להשיג מחשב חדש מהחנות במחיר שהוא דורש על המשומש שלו כשלמעשה חדש יוצא אפילו יותר טוב משלו .
ההשוואה הזו נעשתה רק על מנת להוריד את פותח הדיון מהעץ של ה2000שח שהוא טיפס עליו.
הוא יקבל על המחשב שלו 1000 במקרה הטוב מפני שאף אחד לא יקנה מערכת 'עוצמתית' כזו לא ב1500 וגם לא ב1200 כשיש ב2000 חדש עם אחריות אם וכאשר אלו הם היעדים ודרישות המערכת של הקונה הפוטנציאלי שלו אז משתלם לו להוסיף את ה500 600 שקל ולקנות חדש
גם אני לא הבנתי מה אתה רושם, העקרון שנדרש להרכיב מחשב באותה איכות\ביצועים פחות או יותר של כל החלקים והמחיר של המשומש במקרה זה כ30-40% ממנו, בגלל הסיכון הגבוהה יותר של התקלקלות חלקים והעדר אחריות, מחשב קצת יותר חדש 50% בכל מיקרה זה הכיוון, בתור מוכר כמובן הייתי מתחיל גבוהה יותר.
http://www.overclock.net/t/502403/graphics-card-ranking
זה להערכתי מחשב חדש שקול
[TABLE]
[TR]
[TD]CM8064601560722.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]BX80646I34170[/TD]
[TD]מעבדים - Intel Socket LGA1150
BX80646I34170 - Intel - i3-4170 Dual core CPU - LGA1150 - 3.7 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4400 - Haswell Refresh - Box...
שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪573/562[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]H87-Pro4.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]ASRock[/TD]
[TD]H87-Pro4[/TD]
[TD]לוחות אם - Intel LGA1150
H87-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel H87 chipset - Dual channel DDR3 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1 PCI Express x16 slot - 8-channel a...
[TD]₪406/398[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0514-012TB0.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Zeppelin[/TD]
[TD]0514-012TB0[/TD]
[TD]זכרונות - DDR3 - לנייח
0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
Lifetime Warranty[/TD]
[TD]₪263/258[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]426018336-2814.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Gainward[/TD]
[TD]426018336-2814[/TD]
[TD]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-2814 - Gainward - Nvidia Geforce GTX650 Ti GPU - 1GB GDDR5 128 bit memory - PCI-Express 3.0 interface - DVI, Mini-HDMI, VGA video outputs - 2-slot fan cooler - Core/Memory Clock 928/5400 MHz...
[TD]₪687/673[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]DT01ACA050.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Toshiba[/TD]
[TD]DT01ACA050[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
DT01ACA050 - Toshiba - 500gb - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s - 32MB Cache - DT01ACA series...
שנתיים אחריות[/TD]
[TD]₪213/209[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]P100-520W.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Antec[/TD]
[TD]P100-520W[/TD]
[TD]מארזי מחשב - מארז עם ספק
P100-520W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 520W Antec HCG-520 80plus Bronze Certified - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive bays - 7x 3.5 inch / 2.5 inch drive trays - Maximum graphics c...
שנה אחריות למארז,שלוש שנות אחריות לספק[/TD]
[TD]₪630/617[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
2772.00 / 2717
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=29167
30-40% מזה תקבל את ה1000 ש"ח שלך, זאת דעתי מה המחיר ההוגן עבור מערכת כזאת, ביד 2 אין ממש הוגן יש הצע וביקוש הייתי מתחיל ב1600 ש"ח ויורד לפי הביקוש.
נערך על-ידי none77
יש לך טעות.
המפרט שלך לא שקול.. דחפת לו שם מארז שהוא טוב בהרבה מהמארז שאין לו להציע.
הנה לך מפרט שקול כמעט לחלוטין במחיר מצחיק שאילו באמת תרד ל30% תצא כאן ברווח של 600 שקל במקום 1000.
מעבד:
Intel Core i3 4160 3.6Ghz LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪527
קירור למעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪32
לוח אם:
ספק כוח:
FSP 500W FSP500-60HCN , 120mm FAN, A.PFC, SATA X 3, PCI-E , 78-80% Efficiency bulk
כמות: 1 - מחיר: ₪227
זיכרון:
כרטיס מסך:
Sparkle GTX560 Lite (SE) 1GB GDDR5 Retail - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪499
קשיח למחשב שולחני:
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪1989
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1950 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/t1py8d5s
יש הבנה ?
עריכה:
שיט, פספסתי שהוא כתב דגם מארז שם ליד הספק
חשבתי הוא שידרג רק את המכלול של המחשב והשאיר את המארז...
בקיצור זה אומר לחרוג כאן בעוד איזה 280 שקל לטובת מארז, תשלם במזומן (כיאה לרכישת משומש) יצא לך 260 נניח תוספת לסכום
אתה מגיע כאן למחשב שקול חדש ב2200 שאם וכאשר מוכרים ב35% מהסכום הזה יוצא לך 800שקל . . .
(במקרה הטוב כן? המחשב שבמפרט למעלה מחסל את הנוכחי בזכות הטכנולוגיות החדשות שמוטמעות בו כמה דורות קדימה)
בקש 1000 שקל קח 900 מקסימום תרד ל800 ותגיד תודה שנפתרת מהמחשב המדשדש הזה.
אין מה לעשות איתו, מי שמחפש ביצועים בחיים לא יקנה אותו. מי שלא מחפש ביצועים גם הוא לעולם לא יקנה אותו.
אתה נמצא במקום גרוע מבחינת ביקוש והיצע ולכן אתה זקוק נואשות להזדמנות טובה וכשתיפול לידך אחת כזו, כדאי שתעוף עליה.
אחרת אתה תתקע איתו לנצח. !
נערך על-ידי furyanaor
