המלצה למאוורר למארז.
דגם מחשב: מחשב נייח Desktop Core Intel i7 4790 3.6Ghz - IR22
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i7 4790 3.6Ghz 8MB L3 Cache s1150 - Tray
מאוורר למעבד: קירור למעבד Noctua NH-C12P SE14 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Gigabyte GA-H97-D3H LGA1150, Intel H97, DDR3 1600, 2xPCI-E, VGA, DVI, HDMI 1
זכרונות: זיכרון למחשב G.Skill 2x4GB DDR3 1600Mhz Ares Dual Channel CL9-9-9
כרטיסי מסך: כרטיס מסך Gigabyte GTX960 WindForce OC 2GB GDDR5 2xDVI HDMI DP PCI-E 1
או ה- 970
דיסקים קשיחים: כונן קשיח Seagate 2TB Barracuda Sata III ST2000DM001 1
כונני SSD: כונן קשיח Kingston HyperX FURY SHFS37A/240G 240GB SSD SATA III 1
צורבי DVD: 0
כרטיסי קול: On Board 7.1 Channel Audio
ציוד רשתות: On Board 10/100/1000
ספקי כוח: ספק כח אקטיבי ומודולארי SeaSonic 550W 80+ Gold G-550 1
מארזים: מארז ללא ספק Corsair Carbide 400R Mid-Tower Case 1
מאווררים וגופי קירור: מארז CoolerMaster CM690III
היות ואני הולכת על Noctua , ואני קונה באייבורי שם יש את מארז קולרמאסטר, זה בסדר המאוורר מארז שבחרתי ? למרות שהוא 1500 סיבוב ורמת רעש בהתאם לכך, קראתי כאן בפורם שעדיף לקחת 1500 ומקסימום לנתב ולשנות את אח"כ את נתוני הרעש ומספר הסיבובים.
אתם אולי חושבים יש מבין אלו יותר טוב ומשתלם ממנו עד 90 ש"ח בלבד:
https://www.ivory.co.il/catalog.php?orderBy=&act=cat&id=6084&filters%5B1844%5D%5B%5D=1848&filters%5B2992%5D%5B%5D=2997
ובנוסף אלו
http://ksp.co.il/?list_compare=.13207..18302.
מאוורר מעבד
לא יודעת אם קשור לכאן לפורם אבל עדיף את Noctua NH-D14 ( במחיר 320 ש"ח) ? יותר מזה שבחרתי Noctua NH-C12P SE14 שמחירו 240 ש"ח?
כי אולי שווה להוסיף קצת אם זה כדאי יותר.
גם ב Noctua NH-D14 יש 2 מאווררים. השאלה אם הוא מתאים למארז CoolerMaster CM690III ואם הוא גדול מידי ויעמיס מבחינת צפיפות ושטח לשאר הרכיבים?
אם הקנייה בKSP שם אין את המארז הזה , ואני בוחרת בלית ברירה את Corsair Carbide 400R - http://ksp.co.il/?uin=14022
האם 2 המאווררי מעבד Noctua NH-C12P SE14 ו- Noctua NH-D14 מתאימים לו?
- - - תגובה אוחדה: - - -
משום מה העריכה לא פועלת.
תיקון של המפרט ששמתי למעלה :
או ה- 970
צורבי DVD: 0
מאוורר למארז Noctua NF-A14 PWM 14cm Fan 1500RPM
http://ksp.co.il/?uin=19680
ההמלצה שביקשתי זה לגודל מאוורר מארז של 14 מ"מ
מישהו ? בקשה. לפחות לגבי מאווררי מארז. יש הרבה דגמים של החברה הזאת, ואני לא בטוחה שבחרתי נכון.
המאוורר של המארז שבא עם ה CM הוא די טוב ואם את מוסיפה מאווררים והולכת לסכומים האלה הייתי ממליץ את המאוורר של CORSAIR AF140 או 120 אם לא מתאים ה 140 בנוסך אני אישית אפילו הייתי לוקח את AC F12 בתור מאווררים למארז יש לי כאלה והם מעולים ככה תוכלי לקנות שתיים באותו מחיר. כמובן שנוקטואה יותר שקטים מה ARCTIC אבל כמו שאמרת את יכולה לשלוט במהירות ממילא אז זה לא ממש משנה אני מריץ את שלי על 600-1200 בהתאמה לרמת החום של המעבד/מארז
ובכל זאת, מבין הדגמים של noctua של הלינקים ששמתי קודם, על איזה אתם ממליצים ?
כי אני הולכת רק על noctua, ולא חברה אחרת.
לNOCTUA יש כמה סוגי מאווררים שמשחקים תפקיד שונה.
יש את NF-A14 שהוא מעולה להוציא / להכניס אוויר למקום פתוח זאת אומרת בלי חסימה, למעלה, מאחורה אם יש מקום ל140MM ומקדימה אבל תלוי במארז.
NF-F12 זורק אוויר בצורה יותר מכוונת אפשר להגיד את זה, אני לא זוכר את כולם לתאר לך בעל פה
לבדוק קצת בגוגל לא יזיק לך :)
אם מדובר במארז CoolerMaster CM690III , והכי כדאי הבנתי להוסיף למעלה.
למעלה במארז הזה יש אפשרו להוספה , וגם למטה או בצד.
לא הבנתי מה הכוונה שאין חסימה ומקום פתוח?
המאוורר שבחרתי
אם כן הוא יותר עדיף מהשא שציינתי להוספה למעלה ?
