88 מעלות ב-Core i5 2500K אחרי שעה וחצי Prime95 Small FFT's - תקין?
לי אישית נשמע שלא אבל אני רוצה לשמוע את דעתכם
גוף הקירור הוא Scythe Mugen 2. אולי להחליף משחה טרמית?
  • תגובות 35
  • צפיות 14.4k
לדעתי חם מדי,
מצד שני אצלי במערכת על אותו מעבד השתמשתי ב nh-d14 אז יכול להיות.
בכל מקרה תבדוק שהוא מורכב נכון, שיש משחה טרמית והשמארז לא מלא באבק או כבלים סבוכים שחוסמים את זרימת האוויר.
לדעתי בכלל לא תקין אם אתה ללא אוברקלוק. כשהיה לי 2500K עם מוגן 1 , באוברקלוק של 5GHZ הטמפרטורות הגיעו למקסימום 83 מעלות.
ללא אוברקלוק נדמה לי שהיה 63-67 בערך , כמובן שהכל במאמץ מלא.
עם OC או בלי?
ניקית את המאוורר והצלעות מאבק בשלושת השנים האחרונות?
כרגע עם 1.35V ו-3.6GHz, ולא, לא ניקיתי. לשים עליהם שואב אבק?
עדיף מפוח או אויר דחוס.
פרק אותו, נקה אותו והחלף משחה טרמית.
- - - תגובה אוחדה: - - -
1.35 זה המון לתדר הזה (מתח סטוק הוא 1.2). התכוונת 4.6?
נערך על-ידי Xvertigo
אכן 1.35... זה הזמן לנקות מתח אני חושש
אני עדיין על Mind set של E4300 אם מישהו פה זוכר את המעבד הזה...
הורדתי ל-1.25. נראה אם הוא יציב על 3.6 ונמשיך משם. בלי קשר - לפרק, לשאוב, ולהחליף משחה טרמית. אני חושב שיש לי פה עדיין MX4 באיזה מקום
נערך על-ידי Screw_Master
מה המארז, כמה מאווררים, הוא נקי?
מה הטמפ' אחרי 10-15 דקות?
לפעמים בבדיקה ארוכה כזאת אם המארז לא מאוורר מספיק האוויר החם לא יוצא כראוי ומעלה את הטמפ' של כל הרכיבים.
נערך על-ידי none77
אתה ממש לא צריך להוסיף מתח בשביל 3.6.
רוב הסיכויים שלא תידרש להוסיף מתח אפילו ל4 גיגה...
20 שעות ו-36 דקות ללא שגיאות. טמפ' מקס 79 מעלות. זה כנראה אכן היה המתח. אנקה ואחליף משחה בכל מקרה. המעבדים האלה הרבה יותר עדינים ממה שחשבתי
ה 2500K ממה לא עדין זה מעבד מעולה ועמיד לאוברקלוקינג.
אם אני זוכר נכון בזמנו הגעתי איתו מעל 4.5 יציב, שוב בעניין הטמפרטורה זה משחה טרמית טובה (אל תסתפק במשחה זולה תקנה משהו איכותי ותקרא ביקורות גם על המשחה לפני שאתה רוכש) - שים גוף קירור טוב ותתקין אותו בכיוון הנכון של זרימת האוויר ואחד החלקים הכי חשובים שאנשים מזניחים לפעמים שלא ביודעין זה נושא זרימת אוויר במארז וסידור כבלים אצלי זה השפיע בצורה קיצונית על הטמפרטורות מספר רב של פעמים ומאז הפסקתי להתעצל (עצלן מטבעי) וכל מחשב שאני מרכיב אני דואג לעשות סידור כבלים ותכנון זרימת אוויר נכון.
מה הטמפרטורה המקסימלית הבטוחה עבור המעבד הזה?
100 מעלות
תודה.
אז למה הגיבו לפותח הדיון ש-88 זה חם מדי?
כי זה חם מדי :)
שאלת מה הטמפרטורה המקסימלית הבטוחה, לא מה כדאי. המעבד יכול לעבוד גם מעל 100 מעלות (ב120 הוא מתפגר) אבל כשהוא מגיע ל100 הוא מתחיל להוריד את התדר כך שהטמפרטורה לא תעלה מעל 100.
ככל שטמפרטורת העבודה, המתח והתדר גבוהים יותר כך שחיקת הסיליקון תגדל ולאחר מספר שנים רוב הסיכויים שתיתקל בבעיות עם המעבד כתוצאה מכך (3-7 שנים). השאיפה היא להקטין את הבלאי ככל שניתן.
