האם יש אפשרות זולה יותר מ UPS להגן נגד קפיצות מתח רגעיות?
היי,
יש אצלי בזמן האחרון מעין הפסקות מתח קצרות (פחות משנייה) שגורמות לחלק מהמכשירים (בעיקר XBOX) לכבות בעוד מכשירים אחרים ממשיכים כאילו לא היה כלום.
האם יש פתרון זול יותר מ UPS לבעייה הזו?
האם יש טעם לדבר עם חברת חשמל? (זו לא בעייה פרטית שלי אלא של לפחות הרחוב)
ספק כוח איכותי עם הספק גבוה הרבה יותר מהציוד שלך אמור להתמודד עם נפילות מתח קצרות של פחות משניה.
אני אומר זאת לא בגלל שאני יודע מה הם מכילים, ואיך הם עובדים.
אני אומר זאת כי לי יש ספק איכותי חזק במיוחד, וכשיש אצלי ירידות מתח דומות למה שאתה מתאר, המחשב ממשיך לעבוד כאילו לא קרה כלום.
מכאן אני מניח שהספקים שבנויים מחלקים איכותיים, צוברים חשמל בCAPACITORS שזה תפקידם אני מניח, ובגלל שהם מיועדים לספק חשמל לציוד בהספק גבוה יותר, הם מסוגלים לצבור יותר מהר ממה שהם משחררים לציוד העושה רק שימוש חלקי ביכולת ההספק של הספק.
דבר זה מקנה לספק עמידות גדולה יותר לנפילות מתח קלות מספק שעובד עם ציוד על קצה יכולתו ו/או שאינו איכותי(כי ספק שאינו איכותי תמיד יהיה בנוי מחלקים חלשים יותר).
נערך על-ידי Art Tatum
תודה, אבל במקרה שלי מדובר בעיקר על XBOX אז החלפת ספק כוח לא נראית לי אפשרית/פשוטה/זולה.
במחשב יש לי ספק די איכותי אבל יש לי גם UPS (שמצפצף-נכנס לפעולה שיש את הנפילה הנ"ל) - כך שאני לא יודע אם המחשב היה עובר בשלום את נפילת המתח.
בUPS בדרך כלל יש כמה כניסות אקסטרה.
למה שלא תחבר את הXBOX אליו גם?
הXBOX לא לוקח הרבה חשמל.
אפילו אם אין כניסות נוספות, אתה יכול לחבר אותו במקום המסך.
ואם יש הפסקת חשמל שלוקחת יותר מרגע אחד, תוכל לחבר גם את המסך במקום המחשב/XBOX כדי שתוכל לסגור אחר מהם באופן מסודר מבלי לאבד מידע.
הם לא באותו חדר.
אז שוב הגענו לאותה המסקנה שאנו מגיעים אליה יום יום.
אי אפשר להיות בשני מקומות בו זמנית.
מה שאתם מדברים עליו עכשיו זה נפילות מתח. וכן הפתרון זה UPS
אם אתה רוצים להגן מקפיצות מתח (שזה ההפך מנפילה - עלייה חדה במתח)
אז יש "מגן ברקים" וזה מוצר דיי נפוץ ויחסית זול אך סוג של "חד פעמי" אם הוא מקבל מספר בודד של מכות חשמל חזקות הוא מפסיק לתפקד.
יש עוד 2 אפשרויות:
1. מייצב מתח - זה כמו UPS, אך ללא סוללה
2. לנתק את המכשיר מהחשמל
תודה.
איזה מייצב מתח מומלץ?
אכן, במחיר הזה עדיף UPS
אם "התחילו" נפילות מתח, זה אומר שיש תקלה בצד של חברת חשמל, והם חייבים למצוא אותה. יש סיכוי שאם אתה ואחרים תפנו אליהם כמה פעמים הם יבואו לבדוק, ובסוף ימצאו איזה חיבור שרוף בלוח חשמל ראשי כלשהוא או על עמוד בחוץ. ואם אכן יש חיבור שרוף, עדיף לכולכם שהוא יימצא ויוחלף לפני שהוא קורס סופית, כי לפעמים כשדבר כזה קורה הוא יכול לעשות נזק שגם לא כל UPS יגן ממנו
במיוחד אם יש קפיצות "כלפי מעלה" באור ולא רק נפילות, זה סימן לבעיה חמורה שעלולה לעשות הרבה נזק
"מגיני ברקים" שמכלים רק רכיבי ספיגה הם חסרי משמעות
"מגיני ברקים" אם הגנות מתח גבוה/נמוך והשהיה נותנים הגנה כלשהיא, אבל היא מתבטאת בכיבוי למשך 10 שניות/4 דקות. זה עוזר להגן על חומרה, אבל לא יעזור למנוע RESET-ים וכיבויים של המחשב כתוצאה מהקפיצות - בשביל זה צריך UPS
ספק איכותי בהספק גדול יותר ממה שצריך אכן יכול להצליח לגשר מעל נפילות לפעמים, מאותן סיבות בדיוק שכבר נאמרו על ידי ארט : הנפח הגדול יותר של הקבלים מחזיק את המערכת עובדת ליותר זמן
ה "מייצבי מתח" לא מכילים גיבוי כלשהוא, כלומר, אם המתח באמת נופל בכניסה לחלקיק שניה ל 0 הוא ייפול גם ביציאה ל 0. הייצוב שלהם מתבטא בכך שאם בכניסה מגיע למשל 200V במקום ה 230..240 שאמורים להיות, הוא יעלה קצת את המתח, אבל הוא לא יכול לתת יותר מזה (כי אין לו מקור מתח משלו)
חוצמזה, המייצב שבתמונות למטה (AVR PRO 1000), אני מכיר אטת הגרסה הקודמת (אותו דגם אבל בעיצוב שונה של הפלסטיק), לא ממליץ
תודה על ההסבר. כלומר ups ו/או פנייה לחברת חשמל אילו האפשרויות שלי.
