דרוש מפרט למחשב חזק שיריץ ניסויים, עד 9K
שלום,
אני אענה עוד רגע על השאלון, אני רק רוצה להדגיש שמדובר במחשב שיריץ ניסויים באוניברסיטה, ולכן יש לי דגשים קצת אחרים:
  • הוא צריך להיות מאוד אמין, כי המעבד יעבוד 24/7 על 100% למשך שבוע או לפעמים אפילו חודש-חודשיים.
  • אין צורך בכרטיס מסך חזק.
  • הוא צריך להכיל חומרה כמה שיותר חדשה, כי כרגע יש תקציב, ולא ניתן יהיה לקנות מחשב אחר במשך 3 שנים לפחות.
ועכשיו לשאלון:
1. מה התקציב המקסימאלי? 9K, ניתן לנצל את כל התקציב ולא ניתן לחרוג
2. מה שימושי המחשב? הרצת ניסויים ועבודה משרדית
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 7-8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתוכנן
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא צריך מערכת הפעלה. יש צורך בהרכבה
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. חנות שתבצע משלוח לאריאל או לפתח תקווה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? עכשיו או לכל המאוחר במהלך החודשיים הבאים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? לא, חוץ ממה שכתבתי בהתחלת ההודעה
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כן, אבל זו נקודה שולית
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: לי היה נראה שכדאי לקנות זיכרון פנימי החדש והמהיר ביותר שקיים- DDR4, אבל ראיתי שאין כמעט מפרטים מומלצים שלכם עם הזיכרון הזה. יש סיבה? בנוסף, אני אשמח אם ההמלצה תכלול רכיבים שניתן לקנות את כולם באותה חנות
תודה!
לא כדאי לקנות מחשב בנפרד
לאוניברסיטאות יש הסכמים עם חברות שמספקים שרתים תקנה דרכם תוכל להשיג מחשבים עם E5 V3 וגם תוכל לקבל תמיכה על המחשב דרך האוניברסיטה
אגב אתה יכול לקנות זמן מיחשוב דרך האוניברסיטה (לא יודע אם זה קיים באוניברסיטה שאתה לומד) ולקבל גישה לחומרה הרבה יותר חזקה מאשר קניית מחשב זה מאוד כדאי אם הניסוי שאתה מריץ יודע לשהתמש במספר רב של ליבות וזה גם הרבה יותר מהיר
נערך על-ידי Knopix
כדאי שתהיה יותר ספציפי בנוגע לתהליכים שירוצו על המחשב- האם מדובר בתהליכים זוללי זיכרון (=צריך הרבה זיכרון. אולי יש חשיבות למהירות של הזיכרון, בד"כ למהירות הזיכרון יש השפעה גדולה על המחיר אבל השפעה קטנה על הביצועים הכלליים), האם מדובר על מספר תהליכים שרצים במקביל או לא (=משפיע על ההחלטה אם להשקיע במעבד/ים בעלי ריבוי ליבות/נימים) וכדו'.
נערך על-ידי felixil
במקרה שלי שרת לא יהיה טוב, כי המחשב יישב אצלי בחדר וישמש גם כגישה למדפסת ולמאגרי מידע, אז הוא צריך להיות שקט. זו גם הסיבה שאני לא קונה זמן מיחשוב.
לא מדובר כרגע על מספר תהליכים שרצים במקביל. צריך הרבה זיכרון כי לפעמים יש צורך להחזיק גרפים עם הרבה קודקודים בזיכרון.
בקיצור, אני צריך מחשב אישי חזק ואמין, אבל לא שרת.
רשמת הרבה על כלום. מה באמת הדרישות של הניסויים שלך?
אני מניח שמדובר בMATLAB או משהו דומה
לא יותר ממעבד I7 והרבה זיכרון. לא באמת אמור לעלות 9K
נכון, וגם סימולציות שנכתבות ב- C שבודקות הרבה מאוד מקרים. או כמו שכתבתי קודם: מחשב אישי חזק ואמין, אבל לא שרת.
אתה משתמש בעיבוד מקבילי ב-MATLAB ו/או ב-C?
כרגע לא. אבל בכל מקרה אני רוצה מעבד חזק.
"מעבד חזק" זו הגדרה בעיתית.
I5-2500K האגדי ב-OC שפוי נותן ביצועי ליבה בודדת עדיפים על מתומן ליבות ב-OC שעולה פי 10.
אולי תרשום באיזה תוכנה אתה משתמש....ואולי מישהו ידע איזה מעבד צריך....
אני לא הולך לבצע שום OC. הכי חשוב לי אמינות, ואין לי זמן להתעסק עם OC.
כבר כתבתי: סימולציות ב- Matlab ו- C/C++
זה לא כ"כ משנה כי כבר פירטתי את הדרישות: מחשב חזק ואמין (לא שרת), שקט, שיחזיק ל- 3 שנים.
בקיצור,מעבד הכי חזק בשוק (אין צורך בגרסאת ה K)
זיכרון בשפע (32)
כל השאר סטנדרטי לחלוטין
האם כדאי ללכת על DDR4 או להישאר ב- DDR3?
במידה ו- DDR4, איזה לוח אם מומלץ? (לא מצאתי במפרטים שבאתר שימוש ב- DDR4, חוץ מבמחשב הגיימינג, שזה לא ממש מה שאני מחפש).
