מחפש מחשב נייד קל ודק בסביבות ה3500
בא נגיד שאלך על ה8 בכל מקרה, ולא הבנתי למה לתדר אין משמעות,הבנתי שבדור החדש שיפרו את צריכת החשמל אבל זה לא קשור לתדר לא?
דבר נוסף,לאור כל זה,איזה חשבים מומלצים? :)
זה קצת מרגיש כאילו דוחקים לפינה וזה מה שיש להציע בעוד שפעם ההיצע היה יותר גדול עם יותר אפשרויות בחירה זה מרגיש כזה לא מושלם עדיין
נערך על-ידי I7210I
  • תגובות 41
  • צפיות 7.1k
איך זה
ASUS UX303LN-DQ283H
זה המחשבhttps://www.digitec.ch/en/s1/product/asus-ux303ln-r4290h-1330-full-hd-intel-core-i7-5500u-8gb-win-81-notebooks-3929460
אשמח לשמוע את דעתכם וכן האם אפשר להגדיל לו את הSSD (האם זה כמו כל הSSDים הרגילים של סמסונג לדגמה)
נערך על-ידי I7210I
זה בגודל "13.3, לא רצית מקלדת מלאה? כמו כן זה די לא עונה על שאר הדרישות.
חוץ מהמקלדת והמסך (נראה לי שמסך 13.3 זה קטן) ולמה השאר לא עונה?מחשב חזק אני חושב
אין VGA \ כונן אופטי \ מסך מסתובב.
בכל מקרה, יש מבחר עצום ומאוד קשה לצמצם כל עוד לא תבחר גודל מסך.
יש סיבה אגב שקישרת לחנות לא מוכרת בגרמניה? למה לא לחנויות מוכרות בארה"ב? המחיר בחנות שקישרת אליה לא יותר זול מאמאזון. לאן אתה נוסע?
נערך על-ידי nachum37
אני יעבור שם ואני מכיר את המקום הזה ויש לי הנחה שם...לכן,אירופה בגדול.
ראית אולטרא בוק עם נתונים דומים לאלו עם מסך 15.6?
אם נתמקד באולטרבוקים אכן אסוס זן בוק זו בחירה טובה. כמדומני שתת הדגם הספציפי שבחרת לא משתלם במיוחד, אבל אני לא בקי במחירים באירופה.
בעיקרון השמות הגדולים באולטרבוקים נוסף על הזו בוק הם:
Dell XPS 13 (די יקר)
Samsung ATIV Book 9 (כנ"ל)
Dell inspiron 7000 (מגיע בכל מיני אפשרויות, יש דגם היברידי או 360, תבדוק)
Dell latitude 7000
HP Specture x360
סליחה אם שכחתי מישהו.
חלקם מסתובבים 360 בחלק מהדגמים.
חלקם יקרים יותר או שבתקציבך יכנסו רק הדגמים הבסיסיים יותר. תברר קצת ותראה מה מתאים לך.
לחלקם גם יש דגמים בגודל "15.
(אגב, הפלקס 3 הוא דוגמה טובה לאולטרה בוק מסתובב בגדלי 14 \ 15. בגרסאות הזולות שלו (ללא כ. מסך דיסקרטי) הוא משתלם יותר).
אז ככה הסמסונג קטן מידי במסך
הHP והXPS בעצם אני מקבל אותם בזול יותר בזן בוק
מה יש בדגם שבחרתי בזן בוק שלא טוב?
וכן...השירות לא משהו בארץ הבנתי..?
- - - תגובה אוחדה: - - -
גם זה
http://www.bestbuy.com/site/asus-zenbook-13-3-touch-screen-laptop-intel-core-i7-12gb-memory-512gb-solid-state-drive-smoky-brown/8963211.p?id=1219698444461&skuId=8963211
נערך על-ידי I7210I
1. המסך של הסמסונג באותו הגודל. רק שכנראה אכן במפרט של האסוס הסמסונג יהיה יקר יותר. 2. אין שום דבר גרוע באסוס שבחרת. היה נראה לי בטעות שניתן להשיגו בזול יותר בארה"ב.
בנוגע לשירות - לא יודע.
אז נראה שהאסוס יענה פה על הדרישות
לגבי השאר,
Dell latitude 7000-יקר וטוב זה נראה
XPS-יקר ויחסית קטן וכן יש לו יותר מידי חלקים נפרדים וגם אין לו יותר מידי USBים
Samsung ATIV Book 9-עלות תועלת מול האסוס
Dell inspiron 7000 - נכנס להשוואה
HP Spectre Pro x360 - ביחס לאסוס נראה שהאסוס משתלם יותר אבל נכנס להשוואה בכל זאת
Flex 3- נכנס להשוואה גם כן
בהשוואה שניה,
FLEX 3 - שוקל 2 קילו (המחשב שלי כיום שוקל 2.4-בשביל זה לא מחליפים)
HP Spectre Pro x360 - ביחס לאסוס נראה שהאסוס משתלם יותר וכן הדל
Dell inspiron 7000-מתמודד ראוי
YOGA3 - מעבד חלש יחסית לאסוס ויותר יקר מהאסוס וכן מהדל
Dell latitude 7000-יקר מידי
XPS13-יקר גם
נראה בנתיים שהאסוס לוקח פה וכן הDell inspiron 7000
מה שכן מענין אותי זה לגבי הדגם הזה
ASUS UX303LN-R4290H
שהוא כנראה דגם מיוחד - אירופאי משהו
אני מבין בעצם שיש 4 GB על הלוח וחוץ מזה יש עוד סלוט אחד,האם זה לכאורה מספיק?כי אני מבין שהם בעצם נתנו עוד סלוט ושמו בו 4GB וככה יצא ה8 , אז האם זה מספיק וכן האם זה ניתן לשדרוג ועד כמה?
ולגבי הזיכרון עצמו,המחשב מגיע עם 256 GB , האם זה ניתן לשדרוג בEVO 850 ל500GB למשל?
ו..היות והמקלדת תהיה גרמנית ככל הנראה (QWERTZ) האם יהיה אפשר לחרוט עברית ולהפוך את המקשים לQWERTY?
וכן מה לגבי האחריות בישראל?
וכן לגבי הDell inspiron 7000 ראיתי שאני יכול לקחת מקלדת QWERTY רק השאלה לגבי העברית,וכן לגבי השדירוגים כי יש אפשרות לקחת עם HDD רגיל ראיתי וכן עם SSD ,אז האם אפשר לשדרג את הSSD או הHDD וכן..האם אפשר לשדרג ליותר מ8GB או שזה מה שיש מובנה וזהו?
וכן מה לגבי האחריות הבנלאומית?
בקיצור שני מתמודדים ראויים לקראת הסוף Dell inspiron 7000 והאסוס
לגבי הדל,ראיתי שיש פה שני גרסאות שלו,
http://ksp.co.il/?list_compare=.25987..25988.
אחת עם 500GB,אם אני רוצה להחליף את הארד דיסק שלו ב500GB SSD EVO 850 זה אפשרי?
תודה רבה
נערך על-ידי I7210I
בנוגע לחריטת עברית, הדבר אפשרי, ואתה יכול לברר ליתר בטחון אצל החברות העוסקות בכך בארץ לגבי דגמים אלו.
לגבי פריסת המקלדת אין הבדל בין ‏QWERTY‏ ל ‏QWERTZ‏, הפריסה התוכנתית תשתנה לעברית או אנגלית לפי ההגדרה. הבעיה היא לא בנוגע לעברית אלא בנוגע לאנגלית, שאמנם תוכל להקליד כראוי, אך גם לאחר החריטה עברית תהיה לך אך האותיות הלטיניות ישארו גרמנית ולא עברית.
ומה לגבי שאר הדברים?
אין לי מושג איך הגעת לנתונים על הפלקס. הLenovo flex 3 14 שוקל בערך 1.9.
הוא באמת קצת פחות מושלם משאר הדגמים שהזכרו פה, אבל זה מתבטא במחירו.
כעת אני רואה שזה מה שכתבת, מחילה. נבדוק לגבי הSSD‏.
בהודעה הקודמת סוף המשפט צריך להיות "גרמנית ולא אנגלית".
לגבי האסוס. ה-SSD ניתן להחלפה וכן ניתן להוסיף RAM בסלוט הפנוי. 8GB מספיקים כברירת מחדל לרוב השימושים, ואם הם לא יספיקו לך תמיד תוכל להחליף בסטיק של-8. כמדומני ש-12 זה מספיק בהחלט.
פירוק המחשב הזה לא מסובך, שים לב שכבר לאחר פירוק המכסה האחורי ה-HDD וה-RAM גלויים:
http://www.myfixguide.com/manual/asus-ux303ln-disassembly/
לגבי אחריות - מבחינת אסוס האחריות היא בינלאומית והיא מכוסה בישראל.
גם ב-Dell Inspiron 7348 החלפת RAM או קשיח אינה מסובכת:
http://www.laptopultra.com/guide/dell-inspiron-13-7348-disassembly-ssd-ram-hdd-upgrade-guide/
האחריות של דל גם היא בינלאומית, אך מכסה רק את עלות החלקים ולא את עלות העבודה. רכישת אחריות מורחבת מסוג "3Years NBD" או לפעמים 4 (כמצוין בסטיקי של הפורום) תכסה גם עלות זו.
קח בחשבון שניתן כבר להשיג את הדגם המתקדם יותר עם מעבדי הדור החמישי - Inspiron 13 7347, להם כמה מעלות שיתבטאו בעיקר בצריכת הסוללה, כך שאיני יודע כמה זה נבון לרכוש את הקודם כעת למעט ענין המחיר.
