כיצד לגורם למחשב שלי להיות שקט (הרבה) יותר - מפרט בגוף ההודעה
שלום לחברי הפורום,
יש לי מחשב במפרט הבא:
לוח אם - Gigabyte GA-EX58-UD3R v1.0
מעבד - QuadCore Intel Core i7 920, 2800 MHz (21 x 133)
זיכרון 4 כרטיסים של 4 GB (16GB) Gskill
דיסק קשיח - 4 דיסקים בגודל 3.5" 7200 RPM
כרטיס מסך - NVIDIA GeForce GTX 260 (896 MB)
ספק כוח - Corsair vx550w
קירור למעבד - Cooler master V8
מארז - Cooler Master CM 690
מאווררים - מצ"ב צילום מסך של הכמות וכיצד מוגדרת הסירקולציה (נראה לי מאווררים של 120 מ"מ)
טמ"פ מערכת 49 מעלות
טמ"פ CPU 44 מעלות
טמ"פ MCH 52 מעלות
מהירויות מאווררים כפי שמופיעים ב BIOS
מהירות מאוור CPU 1040RPM
Power Fan 1870 RPM
System Fan1 1580 RPM
אני יושב בחדש שקט ומה אני אגיד לכם ... המחשב עושה רעש !! ברמה שלאחר 5 דקות ישיבה לידו כואב לי הראש.
חשוב לי להדגיש, אני מחליף לו פעם בשנה את המאווררים ומנקה אותו אחד לחודשיים.
אני מחפש פתרונות ...
1. האם יש לכם המלצה על מארז אליו ניתן יהיה להעביר את ליבת המחשב ולהנות משקט (אבל שקט שקט :-)) ?
2. האם לדעתכם במצב של כמות המאווררים והטמ"פ ניתן לבטל מאוורים ? אם כן אילו ?
3. האם ניתן להוריד את הRPM של המאווררים במצב הנתון של הטמ"פ ? לא מצאתי דרך גם במידה וזה יתאפשר ...
4. אולי יש לכם המלצה על מחשב נייד בעל יכולות זהות למפרט הנ"ל ויש לו תמיכה ב"דוקינג סטיישן" אולי אני אמכור את המחשב הזה אם צריך להוסיף
אוסיף כסף ואקנה מחשב נייד .
אשמח לעזרתכם :-) ותודה מראש !
תודה מראש.
המארז לא מרעיש, המאווררים ותכולת המערכת מרעישים, כמובן שיש מארזים עם חומרי בידוד שבנויים לטובת
השקט, אבל מרבית המארזים אינם כאלה.
בתור התחלה אתה יכול להוריד את מהירות הסיבוב של המאווררים עד שרמת הרעש נסבלת מבחינתך.
אתה גם לא חייב 5 מאווררים במארז, זה המון. אין לך איזה מערכת עמוסת רכיבים שדורשת קירור מסיבי ויש לך קירור
מתקדם למדי למעבד. אתה יכול בלי הרבה בעיה לוותר על שלושה מאווררים ולהישאר עם שניים, אחד שיכניס אוויר מקדימה
ואחד שיוציא אוויר מאחורה.
תעשה ניסיון בצורה הזו ואם הטמפ' נשארת בגבולות התקין אז פתרת את הבעיה או לפחות חלקה.
בנוסף תבדוק אולי מרבית הרעש מגיע ממאוורר הכרטיס מסך שלך מאחר והוא מיושן למדי ויתכן שהמאוורר
צריך טיפול\ כבר לא תקין.
בלי קשר המאוורים של CM לא ידועים בתור השקטים בעולם, יש מאווררים שקטים בהרבה כמו מאווררי FD או נוקטואה,
אבל החלפה של 5 מאווררים כאלה תגיע כבר לעלות של מארז חדש לדעתי.
אחד מכיווני המאווררים המוזרים שנתקלתי. בלי קשר תנטרל את כל המאווררים של המארז ותבדוק אם המאוורר של הספק\כרטיס\מעבד מרעישים, במידה ולא תוסיף בהדרגה מאווררי מארז ותחפש מה מרעיש.
**אם אני רואה טוב המאוורר שמעל הספק מכניס, יכול להיות שהתבלבלת בתיאור הכיוון של כל המאווררים, מה שיותר מסתדר, (חוץ מהאחורי).
נערך על-ידי none77
המאווררים התחתונים צריכים להכניס אוויר,העליונים צריכים להוציא אוויר.
אילו מאווררים יש לך ?
אתה יכול לרכוש בקר שליטה למאווררים וכך תוכל לשלוט בהם ולהוריד להם את הסל"ד ובכך גם להוריד את רמת הרעש.
התמונה שלך של הסידור לא נכונה, המאוורר הקידמי והמאוורר התחתון צריכים להכניס אוויר, כמו כן המאווררים בגג המארז להוציא אוויר.
כמו כן יותר מאווררים לא תמיד אומר יותר קר, גם אם תוותר על מאוורר אחד או שניים הטמפ' במארז לא תשתנה באופן קיצוני, אבל הרעש כן יפחת משמעותית.
היי,
ראשית, תודה על התגובת.
לגפו של עניין, אני אבצע בדיקה של ניתוק המאוורים של המארז על מנת לשלול מצב שהגורם העיקרי לרעש הוא המאוור
של כרטיס המסך או הספק למרות שזכור לי שבוצעה הבדיקה הזו בפעם האחרונה שבוצעה החלפת מאוורים והגורם הוא "כמות גדולה של מאווררים".
בלי קשר, ארכוש בקר פשוט ואחבר את המאווררים אליו (אם יש לכם המלצות לבקר עד 250 ש"ח אשמח).
בנוגע לכיוון המאווררים, כל אחד אמר משהו והדברים לא כ"כ מובנים, אשמח אם תערכו את צילום המסך שהועלה ותכתבו את כיווני האוויר הנכונים לדעתכם (עבור כל ה-5 מאוורים).
שבת שלום.
זו העדפה האישית שלי בגלל שאוויר חם עולה למעלה עדיף להוציא אותי מהמאוררים העליונים אבל אני לא מומחה בקירור אז יכול להיות שתקבל הצעות יותר טובות
